avvolgifiocco
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
avvolgifiocco
Mi sto decidendo a montare un avvolgifiocco sulla mia beneamata - Pierrot 9.25 - che ne è priva. Ora devo scegliere e francamente, volendo contenere la spesa, mi sono orientato su due modelli che offre il mercato. Il primo è il Bamar C0 T, che viene consigliato dalla casa per una vela non superiore a 30 m2; quindi ci sto. In effetti sembrerebbe appena sufficiente, ma da quel che ho capito ha il tamburo in metallo e gli estrusi sono gli stessi che vengono montati sul modello più grande, il C1.
Il secondo è il Plastimo 810. Il costruttore lo consiglia per superfici veliche superiori a quelle della mia barca, e quindi da questo punto di vista sembrerebbe da preferire, ma è costruito facendo largo uso di materie plastiche.
Arduo dilemma. Monetina? Alla peggio, ma preferirei che qualcuno in questo forum, più informato di me, mi illuminasse.
22-10-2011 14:08
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
avvolgifiocco
Se vuoi contenere la spesa lascia perdere! Tieni presente che oltre ad acquistare e montare l'avvolgitore devi necessariamente farti fare un genoa avvolgibile e quando tira vento maledirai il sacco di patate semiavvolto che comunque andrà male anche con le ariette per l'assurdo taglio piatto per potersi avvolgere.
Se hai le vele di prua con garrocci tientele care, se le hai inferite medita la facile modifica a garrocci che ti permette la miglior condotta anche da solo con una barca abbastanza gestibile.
Se vuoi comunque l'avvolgibile pensa da subito al secondo strallo amovibile e alla seconda drizza!
Big GrinBig GrinBig Grin
22-10-2011 18:40
Elf Offline
avvolgifiocco
Ti ringrazio, ma non avrei bisogno di essere convinto a tenermi le vele coi garrocci, ne sono un convinto sostenitore. Se ho navigato per 13 anni con la mia barca priva di avvolgifiocco non è stato certo per risparmiare.
Però qui da noi si dice '...ogni anno passa un anno..' ed io vado per i 69. Le manovre le faccio praticamente da solo; per ora non ho problemi, ma un po' di comodità in più non guasta.
Del rollafiocco mi attira soprattutto la possibilità di aprire rapidamente una vela quando il motore ti lascia all'improvviso, parlo naturalmente dell'entrata nei porti o della navigazione nei nostri canali lagunari.
Ciò premesso, resto nella fiduciosa attesa di un parere comparativo sui due avvolgifiocchi. Speriamo...anche se è sabato e siete tutti in barca....sigh...io no.
22-10-2011 20:21
Moby Dick Offline
avvolgifiocco
Direi Bamar se ci stai dentro. Evita per quanto possibile marchingegni in plastica. Da qualche parte c'è un mio post che racconta i rischi corsi con un rolla Furlex che ha il tamburo in plastica. Ci devi però stare dentro magari con uno scottino di diametro minore perché altrimenti corri il rischio di finire le spire e di lasciare una parte della vela aperta con tanto vento.
22-10-2011 20:49
Elf Offline
avvolgifiocco
Grazie per la risposta. Allora, usando una cima in spectra, potrei scendere a diametri particolarmente piccoli.
22-10-2011 22:24
zankipal Offline
avvolgifiocco
Citazione:Messaggio di Elf
sul pierrto 9.25 se vai di Bamar devi montare un C1, il C0 ha il tamburo troppo piccolo, non è una questione di sup. velica, ma di base genova e dei giri di cima dentro il tamburo.
22-10-2011 23:05
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
avvolgifiocco
Dai un occhio anche ai nemo, potresti risparmiare qualcosa... io ne ho preso uno l'anno scorso e sono soddisfattissimo 28
23-10-2011 00:04
Elf Offline
avvolgifiocco
Certo che, a leggere nel forum le vostre disavventure coi vari rollafiocchi che non si chiudono quando arriva il ventone, o che si srotolano a tradimento quando non si vorrebbe, si rivaluta il consiglio di RMV2605D....o no?
23-10-2011 01:36
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
avvolgifiocco
se però consideri quanti avvolgifiocchi ci sono in giro....Wink
il fatto è che quando funzionano perfettamente nessuno ne parla (e di che dovrebbero parlare poi?) invece quando qualcosa va male....Big Grin
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
23-10-2011 02:16
Elf Offline
avvolgifiocco
Verissimo dal punto di vista statistico; ma quando deraglia un treno o cade un aereo....non ti viene da pensare 'non sarà proprio il mio su 100.000...', ma piuttosto 'se posso vado a piedi e non deraglio'...
Scherzi a parte, sono entrato con qualche dubbio ed esco con molti dubbi....mediterò un poco, l'inverno è lungo.
23-10-2011 03:30
albert Offline
avvolgifiocco
Ovviamente e banalmente, dato che basta consultare le tabelle, quoto al 100%...
Per quanto riguarda tutti i problemi citati, le vele avvolte a forma di sacco, le drizze che si avvolgono sullo strallo, i tamburi che si aprono in due, le girelle che non girano: c'e' sempre un perche' e di solito la causa e' da ricercare in una installazione errata o mal dimensionata, nella vela inadatta, della misura sbagliata o non progettata per essere utilizzata ridotta, nell'utilizzo non corretto o nella cattiva manutenzione.
23-10-2011 03:43
Elf Offline
avvolgifiocco
Saggia osservazione, ti ringrazio; e grazie anche a tutti gli altri.
23-10-2011 04:05
mckewoy Offline
avvolgifiocco
bella elf, anch'io 69 ( che bel numero ). tre anni fa ho comprato un NEMO tipo B usato, smontato da un comet 9,10 e tenuto molto bene. ancora non l'ho montato. revisionato ma non istallato.
ho il vantaggio di una barca di 8 metri ed ancora ce la faccio a cambiare vela ingarrocciata. ho un 140 ed un 100.
di solito la cambio prima di uscire in funzione delle previsioni. finora mi è andata bene. sono già andato da Roma a Capri passando per Procida e Ischia. quest'anno volevo fare il Cilento ma non me lo hanno consentito gli eventi.
risultato: ho messo in vendita il mio rollo anche se forse lo tengo della serie 'non si sa mai'
buon vento, Mc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2011 05:27 da mckewoy.)
23-10-2011 05:24
Elf Offline
avvolgifiocco
Faccio anch'io così. Inoltre ho montato una cimetta con funzione di alabasso del fiocco. Ammaino in pochi secondi dal pozzetto e il fiocco rimane bloccato in coperta anche se c'è vento.
23-10-2011 14:59
mckewoy Offline
avvolgifiocco
stessa cimetta rinviata in pozzetto. anche per non far salire il fiocco già armato quando esco.
23-10-2011 15:52
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
avvolgifiocco
Occavolo, pensavo di averlo inventato io l'alabasso' per il fiocco. Ce l'ho da tre anni rinviato in pozzetto, è da tanto che non lo uso perchè ho sempre il timore di un incattivamento della cimetta che deve passare radente a tutti i garrocci.
23-10-2011 21:04
mckewoy Offline
avvolgifiocco
la mia passa a prua dello strallo.
sulla penna, ho un grillo con traversino. nell'anello superiore c'è la drizza e la cimetta che va a un bozzello sulla landa, davanti al buco dove è agganciato lo strallo. la mantengo appena puntata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2011 22:02 da mckewoy.)
23-10-2011 21:28
palve Offline
avvolgifiocco
C1 Bamar...
La mia barca è simile alla tua e l'ho montato e va bene.
Potresti dover cambiare lo strallo (dipende dal diametro dell'attacco all'arridatoio) altrimenti non passa.
Io l'ho dovuto cambiare perchè era un norseman.
Come vela per un po' puoi tenere il genoa facendolo adattare.
Meno di così...Wink
23-10-2011 21:45
Elf Offline
avvolgifiocco
Io ce l'ho da 13, ma me l'aveva suggerito un amico che ce l'aveva da vent'anni. Della serie...'nessuno è nato imparato'.
Comunque è vero quello che dici, è una manovra che dà molta sicurezza, ma deve essere sistemata bene. In particolare bisogna curare che l'alabasso non costringa uno o più garrocci ad assumere una posizione obliqua rispetto allo strallo; in tal caso si ha uno strofinìo e il marchingegno invece di aiutare complica l'ammainata.
Però, se si sta attenti, non succede mai.
23-10-2011 22:10
zankipal Offline
avvolgifiocco
mi sembra di capiire che vuoi vedere dei difetti a gli avvolgitori a tutti i costi, mentre sei fiero del 'tuo' sistema.
Allora non capisco perchè vuoi montarlo e perchè hai aperto il postWink
24-10-2011 04:16
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.559 29-05-2025 22:17
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 2.139 27-02-2025 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 2.768 31-10-2024 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 1.432 11-09-2024 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 2.366 04-09-2024 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 383 27-07-2024 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 1.510 21-07-2024 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.567 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 1.535 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 2.114 23-01-2024 01:23
