Discussioni: 41
Registrato: Nov 2009
E' un po' di tempo che saltuariamente mi capita di girare la chiave di accensione e provare il brivido di sentire che non accade nulla.
Niente contatto, niente motorino che gira, come se non prendesse proprio.
Allora, prima che il panico prenda il sopravvento, la riporto centrale, riprovo e tutto funziona come sempre.
E' il blocchetto o sono le belin del motorino che troppo consumate?
Il motore e' lo Yanmar 4JH.
Francesco
Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
Citazione:Messaggio di Senza Parole
IMHO: hai perdite di corrente e/o manca la massa nel blocchetto di accensione: smontalo, puliscilo, veruifica se alcuni piedini siano da allargare.
Discussioni: 197
Registrato: Aug 2008
prova anche a spruzzare dentro SVITOL MARINE, poi con la chiave pulisci, può essere solo sccumulo di salsedine e sporco vario
luciano
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
24-10-2011, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011, 15:29 da GT.)
A me è capitato ed era il pezzo che trasmette il movimento del motorino al motore (non ricordo come si chiama). Una revisioncina e in mezza giornata era di nuovo al suo posto.
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
dovrebbe chiamarsi 'bendix'; prende il nome da un produttore di tali aggeggi.
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Prima di fasciarti la testa....
Basta un'ossidazione e la linea che alimenta il solenoide del motorino, per il calo di tensione, non ce la fa.
A me succedeva proprio come a te.
Una bella pulita ai contatti e tutto è tornato a funzionare perfettamente.
La verifica veloce che puoi fare la trovi descritta qui:
http://217.199.14.101/topic.asp?TOPIC_ID=57531
