incappellaggio strallo per trinchetta
ciao a tutti e ben trovati nel week end cercando di trovare una soluzione economico /pratica per realizzare uno strallo supplementare per ingarrocciare una vela per vento forte pensavo di realizzare l'attacco dello strallo sull'albero (ARMO IN TESTA) eseguendo un bendaggio con spectra sopra l'incappellaggio delle sartie alte e includendo nel bendaggio un golfare o occhiello per collegarci iun o strallo pensate che stia dicendo unùa fesseria??
direi di no non è una fesseria, basta che non infierisci su di noi.
in che senzo???
per infierire, meglio ingarrocciare??
un bendaggio?? sopra la canalina della randa ... oppure non ho capito?
ahhzz la canalina della randa.....
mi sembrava troppo bello e semplice
infierire
[in-fie-rì-re] v.intr. (aus. avere; infierisco, infierisci ecc.) [sogg-v-prep.arg]
1 Incrudelire, accanirsi contro qlcu.: i. contro le reclute, su un povero cavallo
inferire
(ingl. to bend/fr. enverguer) collegare saldamente una vela al boma, all'albero o allo strallo per uno dei suoi lati. Dal latino inferre = mettere dentro
WinkWinkBig GrinBig Grin
Graszie per le dovute correzioni e precisazioni vado ad impiccarmi all'incappellagio delle sartie alte-Occhio neroDisapprovazione
Sull'albero fai un foro passante in senso trasversale, ci infili un perno e a quel perno ci attacchi un semibracciale (ben sagomato secondo la direzione dello stralletto) e a quel semibracciale ci saldi un ponticello a cui attaccare lo stralletto
qui vedi una foto http://217.199.14.101/topic.asp?TOPIC_ID=56808
a quel punto, se vuoi dedicarci una drizza, ti conviene scendere da testa d'albero e guidarla con un passascotte
Grazie Sonmi,
vorrei chiedere a tutti voi anche un altro consiglio in merito al fissaggio in coperta.
se il punto di mura e quindi il fissaggio dello strallo amovibile può essere posizionato (pur avendo lo strallo inb testa all'albero) dopo il gavone dell'ancora oppure visto che lo strallo va in testa o quasi devo fissarlo in coperta davanti al gavone dell'ancora?
l'optimum sarebbe che strallo e stralletto corressero paralleli ... per quanto possibile. Poi ovviamente, visto che ci attacchi una vela da ventone, le scelte sono condizionate dalla solidità: sulla coperta dovresti cercare il punto che è in corrispondenza di una paratia, quella del gavone àncora per es (e la contropiastra angolare dovrebbe andare ancorata alla paratia). Sull'albero, o stai vicino alla testa, oppure all'altezza delle volanti (se ci sono), oppure .... ci metti altre due sartie dove attacchi lo stralletto. Insomma, tutto l'ambaradan va pensato bene ...
Citazione:Messaggio di corradino
ciao a tutti e ben trovati nel week end cercando di trovare un asoluzione economico /pratica per realizzare uno strallo supplementare per infierire una vela per vento medio forte pensavo di realizzare l'attacco dello strallo sull'albero (ARMO IN TESTA) eseguendioùo un bendaggio con spectra sopra l'incappellaggio delle sartie alte e includendo nel bendaggio uin golfare o occhiello per collegarci iun o strallo pensate che stia dicendo unùa fesseria??
Un'accrochiata un pò troppo accrocchiata secondo me, magari funziona, ma credo ci siano soluzioni più pulite ed . la soluzione che anche Wichard e Sparcraft hanno a catalogo (magari è lo stesso prodotto che si scambiano), ovvero:
[hide][Immagine: . G&G.gif][/hide]
Fessura nell'albero all'altezza dell'attacco delle sartie alte, rivetti Inox e hai soluzione perfetta, semplice e pulita.
Non riesco ad allegare immagine, e non capisco ., per capire ciò di cui parlo vedi http://www.gegrigging.it/VisualizzaProdotto.aspx?id=253
Certamente quanto propone Corradino è un malsano esperimentoSmile, ma la canaletta della randa se ho capito bene non c'entra visto che lui è armato in testa e l'accrocchio lo vuol fare in testa.Smile
Però io non riesco a capire... uno stralletto che andrebbe dalla testa d'albero ad un golfare a pruavia del gavone dell'ancora... e che stralletto è?
Leandro
Questo link mi pare l'aveva postato Einstein, mi piace
http://www.layline.it/?p=337
Leandro
Strallo amovibile per fiocchi ingarrocciati a ridosso del genoa avvolgibile.
E' una ottima soluzione per godere dei vantaggi del genoa avvolgibile e conservare la comodità dei fiocchi da vento (io ho conservato i fiocchi originali inferiti tagliando l'inferitura e montando i garrocci con relativi rinforzi).
Non rende indispensabili le volanti e conserva la posizione dei rinvii scotte originali.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34304
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34667
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=32096
Big GrinBig GrinBig Grin
Ecco infatti una foto della soluzione a cui mi riferivo per attaccare stralletto...
Grazie ancora a tutti per madinina II due si conosco il sistema wichard e sparcraft ne hanno in catalogo ma occorre disalberare e in più fresare l'albero ed in oltre il profilo interno potrebbe non baciare quello dell'accrocchio ... con difficolta di fissaggio dei rivetti..
non capisco in oltre perchè se l'armo è in testa la canaletta della randa non mi dà fastidio purtroppo la randa arriva in testa equindi il bendaggio non è possibile realizzarlo pensavo in questo senso di attaccarmi all'incappellaggio delle sartie alte ma non sò se questo provoca carichi troppo alti per questo punto,
mi interessava invece molto il vostro parere sul punto di rinvio in coperta tutto a prua o prima del gavone ancora?
Modificato da - corradino in data 25/10/2011 113242:4
Il discorso della randa? Il gratile della randa non credo sia inferito fino a sopra l'attacco delle alte punto in cui tu vuoi imbragare lo stralletto.
Per quanto riguarda il resto, credo stiamo un po mescolando le cose.
O parliamo di un secondo strallo o parliamo di uno strallo di trinchetta, sono due cose diverse. O no?
Leandro
Non basta fare un foro e metterci un perno. Il perno deve essere messo dentro un tubo di alluminio perchè quando serri i dadi stringeresti anche l'albero. il tubino dove passa il perno non deve appoggiare sull'estruso ma su delle piastrine di acciaio, rivettate sull'albero, altrimenti ti freghi l'albero, si consuma, e il foro con l'andar del tempo si ovalizza verso il basso. La soluzione proposta da madinina va bene per alberelli piccoli. sotto l'attacco dello strallo bisogna mettere una scatola con puleggia per la drizza. Gli alberai sono tutti facilitoni. Corradino per fare il lavoro bisona disalberare, a meno che tu non vada su dentro un cesto tirato su da una gru. Se sei una scimmia allora puoi anche farlo senza disalberare. Dimenticavo, se lo metti a 7/8 - 3/4 ci vogliono le volanti. Le volanti sono un'oppppinione.
Citazione:bullo ha scritto:
La soluzione proposta da madinina va bene per alberelli piccoli...
Perchè per alberelli piccoli ? La foto che ho postato sopra si riferisce ad installazione su un Centurion 45 credo.
Sparcraft specifica 'available for diam 6, 8 or 10' e si arriva anche a 12; uno stralletto del diametro 12 non è propriamente per barchetta (io ho un 37', ho belin e strallo diam 8).
Sbaglio qualcosa?
A cosa pensavi in particolare, attacco con gancio e rinforzo su albero, tipo questo?
con questo per rinforzare albero:
Oppure una roba così:
Oppure?
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 711 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.264 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.333 22-09-2025, 20:49
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 3.288 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.757 23-07-2025, 18:24
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 990 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 76.532 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.141 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.508 23-04-2025, 09:54
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.029 16-10-2024, 16:32
