Drifter da vento leggero - consiglio
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Cari ADV,
a seguito della frustrazione per le scarse prestazioni con venti leggeri-leggerissimi, sto pensando di dotarmi di una nuova vela di prua per il mio didi 26.
La barca è armata a 7/8, due ordini di crocette + pennaccino, lande a murata.
I 9.08m
J 2.70m
P 10.50m
E 3.90m
bompresso 1.3m da prua (SPL=4m)
Randa 23mq, fiocco 12mq, gennaker 58mq.
Foto in assetto da cazzeggio con vento zero e motore:
Attualmente l'unica vela di prua è il fiocchetto 105% che si è rivelato è poco efficiente sotto i 5-6 nodi e pressocchè inutile con andature più larghe della bolina.
con l'apparente tra 90° e 170° (max resa a 130-140°) utilizziamo con grande soddisfazione un gennaker murato su bompresso (1.3m oltre la prua) ed armato in testa d'albero.
Mi serve una vela di prua per apparente inferiore a 70°-90° e intensità reale inferiore a 5-6 nodi.
Non vorrei complicarmi la vita con un code zero (bompresso da controventare, frullino da installare, eccetera).
Nel progetto originale è prevista una vela di prua denominata 'drifter-reacher', armata a 7/8, realizzata in materiale leggero sup. 16mq
Mi pare sia una specie di genoa 1 (anche se non ho capito se è inferita allo strallo o meno)la cui bugna è mantenuta alta per via del passaggio esterno alle sartie e delle lande a murata- ma oltre a questo non so, per me è una bestia esotica. allego immagine (piano velico originale, in arancio il drifter, in rosso tratteggiato il fiocco attuale)
Ora, visto che si tratta di spendere una cifra compresa tra 700 e 1000 euro, mi chiedo: ne vale la pena? cosa posso aspettarmi da una vela così?
cerco di essere più preciso:
l'uso è per le regate di circolo e per le uscite estive.
Il primo dubbio riguarda il materiale. in rete ho visto che si usa spesso il nylon (http://www.ukhalsey.com/LearningCenter/e...ia4i.asp), ma il mio velaio mi propone un dacron leggero (dacron N170).
Il secondo dubbio riguarda l'inferitura: mica ho capito se è una vela inferita o meno, ma le mie modeste conoscenze mi fanno supporre che, se devo stringere il vento, mi serve una entrata con poca catenaria....quindi garrocci o gratile da tesare a ferro per limitare la catenaria e stringere la bolina? Ovviamente con il nylon no garrocci.
il terzo riguarda la superficie. Il progetto prevede 16mq, ma aumentando la LP potremo arrivare ai 20mq. non è che inseguendo i 4mq in più perdo in capacità di stringere il vento ed in versatilità (nel senso che devo tirarla giù con una intensità del vento inferiore)? Inoltre, per virare devo aspettarmi qualche complicazione?
Infine la la scotta: passerebbe per i bozzelli del gennaker (a poppa), mi sa che ci vuole un barber per sperare di stringere il vento.
le attese: mi piacerebbe ottenere una vela da bolina e vento leggero, ma non sono certo che il risultato finale sia quello sperato(quel 'reacher' mi fa pensare più ad una vela pensata per bolina larga o lasco stretto).
Mi piacerebbe avere le vostre opinioni, spero di non chiedere troppo Smile
Ugo
Bv, Ugo
25-10-2011 18:59
PaoloB3 Offline
E perchè non un Code 0 o altra vela leggera da arrotolare tra bompresso e testa d' albero?
Con magari in aggiunta una ritenuta per il bompresso, da fissare a un golfare messo poco sopra la linea di galleggiamento.
Big Grin
25-10-2011 19:16
ugo Offline
Big Grin
ciao Smile
ci avevo pensato, ma ho scartato l'idea per vari motivi:
-il range di utilizzo si sovrappone molto con quello dell'APS che già ho
-ci sono alcuni problemi tecnici per l'installazione della briglia
non ultimo il costo - tra frullino, costo della vela e varie ed eventuali siamo piuttosto lontani dal budget richiesto per il drifter...
bye
Ugo
25-10-2011 19:22
calajunco Offline
Io ho un drifter. è strallato ma decisamente più basso di bugna rispetto a quello del piano velico che hai postato.
No problemi in virata.
25-10-2011 20:11
fulvio1961 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Io ho un drifter di circa 20 mq:
* drizza tra il fiocco ed il gennaker, quindi oltre lo strallo di prua.
* è su un bompresso a 2 mt dalla prua(con ritenuta)
* gratile con cavetto acciaio per tesare a ferro
* frullino per arrotolare la vela ( necessario altrimenti è un casino essendo murata lontana dalla prua)
* in laminato pentex
... fantastic...
25-10-2011 20:26
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Citazione:Messaggio di ugo
......ne vale la pena? cosa posso aspettarmi da una vela così?
Temo che non ne valga la pena e che le tue aspettative saranno deluse.
Puoi aspettarti delle buone prestazioni di bolina larga/traverso con vento forte, quando il gennaker non ci sta. Con vento leggero in bolina e' assolutamente inutilizzabile.
Se provi a disegnare sul piano di coperta l'angolo tra la mezzeria e la linea che congiunge la landa dello strallo con quella delle sartie, ti renderai subito conto che sara' difficile fare bolina con una vela che passa esterna alle sartie, a meno di non spostarne la mura molto avanti, ad esempio sul bompresso.
L' ideale sarebbe dunque uno screecher Wink (code 0 da bolina) ghindato dal bompresso alla testa d'albero, ma richiederebbe, oltre che il frullino, una briglia sul bompresso ed un diamante un bel po' diverso sul pennaccino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2011 02:35 da albert.)
25-10-2011 20:27
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Il mio T7 per quelle occasioni monta una vela chiamata 'booster' che non é altro che un genoa molto grande e leggero inferito( arriva praticamente quasi fino a poppa). Cero é che le boline strette te le dimentichi a favore di boline belle larghe/traversi. Daltronde se il vento non c'é non c'é...Comunque qui Albert docet, io ho scritto solo per dire come il Doufur T7 ha affrontato il problema.
25-10-2011 20:54
albert Offline
In realtà, se non ricordo male Wink, il booster era costituito non da una, ma da due vele identiche accoppiate, che in poppa venivano separate a mo' di trinchette gemelle. Per il T7 la superficie era 18 mq. in doppio, 36 mq. aperte.
In molti hanno poi optato per togliere uno dei due strati.
Comunque, vorrei giustificare la mia 'stroncatura' alla vela di ugo con una integrazione:
il mio intervento derivava dalla considerazione delle aspettative:
A) l'uso è per le regate di circolo e per le uscite estive.
Non so se le regate di circolo si corrano su bastoni o su costiere, se si adotti un sistema di compenso oppure no.
Allora:
Se le prove si corrono sui bastoni la vela è inutile.
Se si adotta un sistema di compenso, posto che la si paga come jib più grande e non la si può vantaggiosamente usare in bolina, è addirittura deleteria....
B) le attese: mi piacerebbe ottenere una vela da bolina e vento leggero,
Vedi sopra Wink
Per il 'cazzeggio' estivo invece, potrebbe anche andar bene (quella da 20 mq.)...
Ho anche guardato meglio il piano velico.....se in testa è previsto quel po' po' di gennaker, dovrebbe starci anche il code0.....con l'unica avvertenza che col diamantino 'ior' in avanti, quando si lasca il paterazzo (o la randa) il pennaccino va dove vuole lui Wink.
25-10-2011 22:00
ugo Offline
Allora:
Vedi sopra Wink
grazie Albert,
era proprio il genere di commenti che speravo di leggere Smile
il discorso sull'angolo di attacco minimo di questa vela mi è chiaro.
le regate a cui partecipiamo sono tra le boe, quindi niente da fare.
cerco comunque una vela di prua da bolina stretta ed efficiente sotto i 5 nodi, adesso provo a documentarmi sullo streetcher (anzi, eventuali dettagli sono ben accetti ;-) ).
Grazie ancora
Ugo
25-10-2011 23:29
ugo Offline
Dimenticavo...
Grazie a tutti per i suggerimenti!
Bv,
Ugo :
26-10-2011 02:10
PaoloB3 Offline
Allora, riassumendo .... vela da montare col frullino in testa al bompresso, ritenuta del bompresso, quasi sicuramente anche una modifica al diamante dell' albero .... e alla fine non è comunque una vela da bolina.
Ma con 2 o 3 nodi di aria non 'si bolina', si cerca di tirarsi fuori dalla piatta, ad aspettare qualche refolo in posti più 'adatti' (1).
Ma come sono le piatte dalle tue parti?
Uguali per tutti, per cui è inutile penare per fare 200, 300 metri in tre quarti d'ora?
O il vento muore/entra a macchia di leopardo per cui quei metri guadagnati sono tutti un regalo?
Big Grin
(1) E qui ci sarebbe molto da disquisire sui 'bordi fantasia', imposti da certi armatori/navigatori, che sanno solo loro dove entrerà l' aria.
26-10-2011 02:27
albert Offline
@ugo: mi era scappata una t di troppo: screecher
26-10-2011 02:38
ugo Offline
Big Grin
Beh,
Premetto che non regatiamo nella classe minialtura (praticamente in monotipia platu, agguerritissimi) ma nella 'regata-crociera'.
Nella nostra 'classe' sono tutti più grandi ed invelati di noi (anche se di poppa tiriamo fuori il grande asimmetrico in testa d'albero e ci facciamo rispettare ;-) )
Aggiungi anche che l'orografia della costa favorisce una distribuzione del vento 'a macchia di leopardo', per cui se c'è poco vento siamo spacciati....
26-10-2011 02:46
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
io aspettavo una risposta: il drifter è inferito??
26-10-2011 03:08
ugo Offline
ho visto qualcosa in giro in rete, sembra che, tenendo fermo l'obiettivo di dotarmi di una vela da vento leggero (AWS<8 knts) e da bolina (AWA fino a 40°), debba rivedere l'ipotesi code zero da bolina.
bene, studierò qualcosa per l'installazione di una briglia amovibile, vedrò se ha senso piazzare le mura al 50% del bompresso (mi spaventa l'idea di murare una bestia simile ad 1.3m dalla prua).
Da quello che ho letto in giro si può chiedere di realizzare la vela con gratile e leggero allunamento dell'inferitura, in modo da compensare un pò la catenaria senza sparare delle tonnellate sulla drizza.
mi chiedo poi se sia indispensabile il frullino - ma se facessi una calza come sul mio bell'asimmetrico?
Smile
PS: anche a me è rimasta la curiosità di capire se il drifter frazionato si ingarroccia o meno...
26-10-2011 17:03
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ciao Mc, il drifter può essere ingarrocciato od inferito in una canaletta, come può essere libero come un code0 (naturalmente l'inferitura sarà diversa).
La differenza tra il drifter ed il reacher stà nella gestione della balumina; il primo con bugna bassa per andature più strette, il secondo con bugna più alta per controllare meglio lo svergolamento quando si allarga l'andatura.
26-10-2011 17:54
albert Offline
Smile
Col code zero senza frullino avresti problemi in issata ed ammainata, e ti sarebbe impossibile virare.
La calza funziona in poppa, in bolina con la vela stesa dal vento non scende; se poi la vela e' in dacron o laminato, ancora peggio.
P.S. Se il fiocco ha i garrocci o e' avvolgibile, il drifter frazionato ha la ghinda libera in cavo inox o spectra, se c'e' il tuff luff a doppia canalina il drifter va inferito. Ciò per ovvi motivi di cambi vela frequenti, dato che il range di utilizzo e' alquanto ridotto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2011 23:23 da albert.)
26-10-2011 23:20
Augusto Vagelli Offline
Mi chiedevo, in relazione a questa discussione, se avesse senso un Code 0 non in testa d'albero ma a 7/8 all'incirca. Paragonato ad un genoa super leggero in kevlar per esempio, che vantaggio reale puo' dare se non montato su bompresso?? Grazie
27-10-2011 17:30
einstein Offline
Per i motivi esposti sopra da Albert, direi proprio nessuno, anzi, ad ogni virata perderesti rispetto al genoa super leggero.
In pratica, il code0 ha un senso se paragonato ad una vela di prua più piccola e pesante (quindi anche con taglio diverso) e, soprattutto, se va a prendersi l'aria più in alto possibile.
28-10-2011 00:10
Messaggio ricevuto Einstein. Elogio di Code 0 speciali: Due anni fa' regata Viareggio Capraia, partenza alle 8 1/2 di sera vento prossimo allo 0. Avevo una barca che con pochissimo vento era pressoche' imbattibile. Bolina larga con fiocco 110% e randa da regata. Sono arrivato a Livorno dopo 20 miglia davanti a tutte le barche da regata vera, 11-12 metri, col mio barchino di 7.70m. Avevano tutti dei code 0 da far paura ma non mi passavano. Col buio dopo Livorno li vidi sfilare sulle luci della citta' nello sfondo.
Strano, il vento era lo stesso ma col buio mi passarono in diversi.
Credo che quei code 0 si chiamassero Vetus, Perkins, Volvo penta ed altro.... non lo dimentico. La regata la vinsi nella mia classe e credo in overall. Augusto.
28-10-2011 02:49
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 676 27-05-2024 13:20
  Drifter Giada0959 27 9.092 30-10-2021 22:58
  First 20, drifter (o code zero) in T.A. kobold 11 2.899 22-08-2019 12:26
  Tessuti laminati leggeri per drifter/code 0 iomagico 4 2.752 02-02-2018 17:06
  Drifter inferito o ghindato.... LOKA 3 2.328 30-06-2017 09:03
  Sicurezza strutturale con albero setup vento leggero Gundam 8 2.679 26-06-2017 13:37
  Genoa Crociera-regata o Genoa leggero Regata? Mauro Arduina 28 6.557 02-11-2015 21:15
  drifter? alx 8 4.935 29-09-2015 19:03
  drifter in Orc dal 2014 m4ur0 4 2.538 06-12-2013 02:03
  Vela di prua per vento leggero rob 9 3.523 25-08-2013 16:15
