Osteriggio o passo uomo
jean55 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mi si è fessurato il policarbonato dell'osteriggio di prua, è della lewmar,da una prima indagine trovo solo ricambi con tutto il telaio ma io vorrei cambiare solo la parte plastica.
qualcuno sa dove andare a parare?
grazie e ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-10-2011 20:12 da Trixarc.)
25-10-2011 03:47
andros Offline
Citazione:Messaggio di jean55
nella bergamasca non dovresti avere problemi a trovare una ditta che lavora il poli.
esempio:
http://www.aiolfilaser.it/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011 04:03 da andros.)
25-10-2011 04:01
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
mi si è fessurato il policarbonato dell'osteriggio....
Difficile che sia policarbonato.
Buon vento! by Mario
25-10-2011 04:18
jean55 Offline
ho letto da qualche parte che è chiamato 'acrilico' ma ignoro sia lo spessore ed il sistema di montaggio soprattutto x quel che riguarda la tenuta con guarnizione.
il tutto non certo facilitato dal fatto che la barca è in turchia.
25-10-2011 04:57
Scarpa Vittorio Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Ho appena cambiato il plexiglass (così l'ha definito chi me lo ha procurato e sagomato) dei due boccaporti della mia barca.
Non ho avuto bisogno di cambiare la guarnizione perchè è ancora in ottimo stato. Per rendere perfettamente impermeabile il lavoro, ho impigato il Sikaflex N°195.
Peccato che la barca non si trovi qui, altrimenti avresti potuto smontarlo e portaro da me e avremmo potuto fare il lavoro assieme.
Non è un lavoro semplice, ma come tutte le cose di questo mondo, una volta che hai imparato diventa facile.
Un saluto. Vittorio
25-10-2011 17:50
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Tra gli adv c'è un referente della lewmare che se leggerà ti sarà risposta. A me risulta che si possono cambiare solo gli elementi in plexy
25-10-2011 18:05
jean55 Offline
ciao vittorio, mi potresti accennare a come si effettua lo smontaggio del plexiglass che magari vedo se mi riesce di farlo in turchia prima di riprendere il mare la prossima stagione.
ti ringrazio x la collaborazione.
il referente lewmar comunque è atteso con ansia.
grazie ciao
26-10-2011 03:39
Marisco Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Mi sembra di ricordare una vecchia discussione simile, qualcuno aveva avuto lo stesso problema e aveva sostituito il solo plexilglass mettendo tutta la documentazione fotografica del lavoro, forse era Kermit, prova a cercare bene nella sezione tecnica
26-10-2011 04:16
anto Offline
Registrato: Mar 2007 Online
si vabbè....ma...osteriggio o passo d'uomo?Big Grin
26-10-2011 22:42
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
dipende da quanto hai mangiato prima di usarlo 42
26-10-2011 22:49
umbjane Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho il tuo stesso problema con il mio, sempre della lewmar, e credo che effettivamente sia plexiglass perchè la spaccatura è netta e va da parte a parte. Anch'io ho la barca in Grecia, ma domenica sarò lì a smontare il 'coperchio'e una volta qui troverò il modo di sostituire la plastica
27-10-2011 01:55
jean55 Offline
ciao umbjane, dove sei in grecia? magari quando te lo porti ci risentiamo e vediamo se è uno di quelli che la cornice si apre in due meta o è siliconato.ciao
27-10-2011 03:36
jean55 Offline
sposto la questione in lavori di bordo poichè forse è il suo posto giusto.
ringrazio federico x le preziose info.
27-10-2011 23:38
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
http://www.lewmar.com/%5Cassets%5Cimg%5C...it_Ita.pdf
http://www.eprice.it/s/auto-moto-nautica...&zz=/&pp=1
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011 00:00 da sonmì.)
27-10-2011 23:52
Ciao Jean, per togliere il plexigas dalla cornice in alluminio devi prima togliere la guarnizione che sta sulla parte inferiore poi, usando un tagliabalsa, devi staccare la gomma che si trova sulla faccia esterna sia dal plexiglas che dalla cornice.
Chiaramente, una volta tagliata, la butterai e staccherai il plexiglas dalla cornice colpendolo tutto attorno usando un martello di legno o di gomma.
Fai attenzione perchè si rompe facilmente.
Nel togliere la guarnizione, fai molta attenzione a come è montata, perchè ti servirà quando la rimonterai. Sembra una banalità, ma ti assicuro che molti sbagliano.
In caso di altri suggerimenti sono a disposizione.
28-10-2011 06:25
jean55 Offline
ciao vittorio, a detta di federico(uomo lewmar) sembrerebbe che il mio osteriggio sia del tipo che si apre per cui non dovrei neanche sigillare in quanto c'è una guarnizione che fa tenuta attorno al plexiglass solo che il ricambio è piuttosto caro e sto vedendo se riesco a tagliarlo per poi montarmelo.
grazie ciao
30-10-2011 00:58
umbjane Offline
Ho smontato la cornice e confermo che la tecnica è quella che dice Vittorio,a meno del plexiglass che era già rotto.
Ora il problema è trovare un rivenditore di quel tipo di materiale per lo spessore,8/10mm e per il color acqua marina.
Il montaggio non dovrebbe essere poi complicato![:138]
Ho notato che forse potrei trovare la soluzione nell'altra discussione 'ribasso plexiglass'!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2011 14:41 da umbjane.)
02-11-2011 02:10
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.305 09-06-2025 09:17
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.354 02-06-2024 17:17
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 522 18-03-2024 20:47
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 3.008 14-02-2024 11:58
  Cambio tende a rullo passo uomo Masmau 8 1.880 20-06-2023 09:27
  Restauro passa uomo My Cassiopea 16 4.026 02-03-2023 22:14
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 671 05-02-2023 23:14
  Passa uomo di prua garbino13 10 2.131 20-09-2022 16:05
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 1.589 28-08-2022 21:36
Question Guarnizione passo uomo claudiog 3 1.899 07-09-2021 20:53
