Ringiovanire gelcoat
Absolut Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #41
Citazione:viva.la.nutella ha scritto:
Scusate, riapro questo thread (l'argomento è sempre molto attuale) per dirvi che io ho sempre ottenuto ottimi risultati sul gelcoat della coperta utilizzando del semplice acido ossalico diluito in acqua, che costa veramente poco.
Riempio uno spruzzino, lo spruzzo, lascio agire per 4-5 minuti ed infine sciacquo abbondantemente.
Tutte le tracce di ruggine si dissolvono come per incanto ed il gelcoat torna bianchissimo
Scusa, ma in quale proporzione lo usi dentro lo spruzzino?
Ho letto in altri thread un cucchiaino in 10 litri di acqua. Ti risulta ?
Ciao.
14-10-2011 04:51
viva.la.nutella Offline
Messaggio: #42
L'acido ossalico in polvere lo compro al cantiere del mio porto, ma lo vendono anche i colorifici ben forniti.
Diluisco circa un cucchiaio in un litro di acqua
Autore del Blog Della Vela www.blogdellavela.it
14-10-2011 08:08
gianpa Offline
Messaggio: #43
Grazie Vivaln,l'acido ossalico non danneggia il gelcoat?
14-10-2011 17:16
Messaggio: #44
E' un acido debole. Viene anche utilizzato per sbiancare il teak (invece di comprare il teak wonder che costa una fortuna, che poi è anch'esso acido ossalico)
Il gelcoat diventa bello bianco perché l'acido scioglie le incrostazioni (ruggine che si accumula nel tempo, calcare, ecc.)
Ovvio che non lo uso ogni volta che lavo la barca, ma solo 2-3 volte all'anno.
A me non ha mai causato alcun danno...
14-10-2011 17:29
gianpa Offline
Messaggio: #45
Grazie lo provero'!
15-10-2011 00:15
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #46
Acido ossalico per pulire, e successivamente per lucidare (o incerare)? Sulle barche di qualche anno la vetroresina e/o gelcoat diviene un pochino più poroso ed 'assorbe' lo sporco in modo più evidente, poterci mettere prodotti che proteggono com leggerissimi protezioni di cera sono utilissimi...
15-10-2011 02:49
Messaggio: #47
Sì, hai ragione.
Io di solito lavo utilizzando un shampoo con cera biodegradabile per auto, ottenendo ottimi risultati
Smile
15-10-2011 21:20
umbjane Offline
Messaggio: #48
Oggi finalmente, dopo diversi tentativi, ho trovato l'acido ossalico in un colorificio a Ladispoli, che non sapevano neanche loro di avere, perchè sapevano l'uso, ma non conoscevano la composizione del prodotto!!
E' una boccia da un litro di acido fosforico e acido ossalico concentrato, da diluire in 200/400lt. di acqua, da applicare a pennello , lasciare per 4/5 ore ad asciugare e poi lavare abbondantemente.Costo 6,80 euroBig Grin
27-10-2011 00:41
andy46 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #49
ciao a tutti, sn nuovo del forum ed ho letto le interessanti informazioni sul rinnovo del gelcoat.Il gelcoat della mai datata cranchi ec 19 sulla coperta è rovinato per le piccole botte e ragnatele.Ora mi trovo a dovere intervenire quasi x forza.Sabato scorso sn andato al rimessaggio x uscire in vela , ma ahimè ho trovato una brutta sorpresa,mi hanno detto che la settimana prima con il vento e le onde hanno spezzato la cima alla boa,la barca si è liberata sbattendo contro altra barca x poi proseguire con la corrente, è stata recuperata dopo un po' di tempo.Risultato: pulpito di poppa divelto(buco passante nella vetroresina) e fiancata colorata da l'altra barca.Devo rimettermi al lavoro!Sto' pensando a resinare botte e ragnatele e poi riverniciare la coperta, qualche consiglio ? qualcuno lo ha già fatto ?La scorsa primavera ho rivernicato opera morta con bicomponente della Veneziani GEL GLOSS PRO, ma durante la notte ha piovuto un po'. Inizialmente era lucida ma dopo l'estate la superficie si è presentata un po' ruvida e con colature grigie , date dallo sporco che cola dalla falchetta di alluminio, ho provato a pulire con prodotti specifici , ma nulla. Pensavo di togliere la falchetta per ovviare a questo problema e poi carteggiare e riverniciare .Ho visto alcune vele senza falchetta.
Mi farebbe piacere avere consigli e pareri. ciao a tutti
27-10-2011 03:31
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #50
Io sto acido ossalico l'ho provato su un pannello......e' una vera kaxxata.Non lo userei mai sulla mia barca....su quelle degli altri...chissenefrega.Non l'avevo mai provato.
27-10-2011 04:06
Giorgio Offline
Messaggio: #51
Di sicuro un mix acetone e stirolo fa molto piu' effetto.
27-10-2011 04:07
Messaggio: #52
L'acido ossalico non è un detergente da utilizzare al posto dello shampoo.
Ha un utilizzo ben specifico: serve per eliminare il giallo che si accumula sul gelcoat a causa dell'ossidazione. Va utilizzato solo con questo scopo, e per questo scopo funziona molto bene...
27-10-2011 05:09
Giorgio Offline
Messaggio: #53
Mbho sara' anche cosi'....io un po' di asta abrasiva e olio di gomito....sai tutti puliscono le loro barche con il CIF....si si bianche....pero' tutto lo strato lucido cancellato.....io lo uso per levigare gli stampi il CIF....
27-10-2011 05:53
Messaggio: #54
sì hai ragione: con polish un po' abrasivo e molto olio di gomito si ottiene lo stesso effetto... però che fatica! Smile
Faccio un esempio: a voi la base dei candelieri, la landa dello strallo di prua, il musone dell'ancora stesso... a lungo andare non lasciano un pochino di ruggine sul gelcoat?
Ecco, quel giallognolo si elimina perfettamnte in 2 minuti spruzzando un po' di acido ossalico e senza nessuna fatica.
Questo non esclude che tu possa poi lucidare con un polish....
27-10-2011 06:00
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #55
ORPO!
Ma io..... lavo la barca..... 2-3 volte .
. ogni paio d'anni!
Wink Dai scherzo... diciamo... ogni anno...CoolCool
Buon vento! by Mario
27-10-2011 09:57
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 885 07-10-2025 22:56
  riparazione gelcoat giuslo 15 1.275 10-06-2025 13:00
  Gelcoat poliestere - ritardante gava 15 1.123 02-06-2025 17:53
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 1.480 10-10-2024 19:38
  Gelcoat paraffinato si può stratificare? Matteo in barca 2 1.014 02-04-2024 18:58
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 1.491 27-02-2024 17:56
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 1.333 29-12-2023 09:30
  Gelcoat a rullo acquafredda 34 13.541 26-11-2023 18:42
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 15.572 06-11-2023 19:10
  Vernice su gelcoat rcavic 13 2.041 11-10-2023 22:51
