rimozione carrello boma...possibile???
asteroide Offline
Registrato: Oct 2011 Online
SALVEA TUTTI...
stavo pensando di rimuovere il carrello del boma...credete sia possibile?? ed adottare la tecnica usata sulla sun odissei 32...la mia é sempre un 32 piedi...
perche in pozzetto é davvero fastidioso quel cosoo fra i piedi...che ne pensate,,,,?
27-10-2011 00:36
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Se intendi il 'trasto',quel coso ripaga con la funzione la scomodità.
Puoi toglierlo e cercare di ovviare con un vang serio,ma secondo me,non ne vale la pena.
Tieniti il coso.
42
27-10-2011 01:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Carrello boma....interessante...
27-10-2011 04:33
PaoloB3 Offline
Eliminare il trasto della randa e relativo carrello in pozzetto è possibile.
Però lo devi sostituire con in alternativa a) trasto sulla tuga (stile Bavaria ed altre barche) o b) due bozzelli sulla tuga (stile Hanse e altre barche).
In ogni caso devi:
1. Verificare se la tuga regge il carico addizionale (che è tanto!) e prevedere adeguati rinforzi.
2. Rivedere completamente il circuito della scotta di randa e le due ritenute del carrello (queste ultime non nella soluzione b)
3. Mettere un vang più potente
4. Verificare se il boma regge il carico del vang maggiorato e il carico della scotta di randa in posizione diversa senza flettere. Ti serve un boma ben rigido e robusto perchè verrebbe a lavorare in maniera completamente diversa.
Tieni inoltre presente che con ambedue le modifiche a) e b) è difficile che la scotta di randa vada a finire in mano al timoniere.
Personalmente, non sopporterei una barca dove con equipaggio ridotto devo fare affidamento su altri per le manovre della randa.
Big Grin
P.S. Spero di aver capito a cosa ti riferisci. Se usi i termini corretti, ci capiamo tutti, altrimenti diventa difficile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2011 13:21 da PaoloB3.)
27-10-2011 13:18
Moby Dick Offline
In ogni caso devi:
Big Grin
Condivido pienamente, aggiungo che con il trasto a metà boma hai un cattivo controllo e le strambate con vento sostenuto doventano a rischio vela.
27-10-2011 15:54
Temasek Offline
E' vero che :
--Quello che non c'è, non si rompe.--
Ma è altrettanto vero che:
--Se lo hanno messo, è perchè non si poteva fare a meno.--
Personalmente ,preferisco una barca con una montagna ( un monton)di regolazioni, ad una che ne dà poche.
Il limite è nella mia preparazione e non nel mio mezzo.
27-10-2011 16:25
  Rimozione bande adesive claudio.labarbera 12 2.067 10-02-2024 11:48
  Rimozione rugine da bulloni e piastre dei prigionieri Corrado g 13 3.929 25-10-2020 10:02
  Valutazione su possibile recupero bulbo Meteor Cani Fuendi 27 7.340 12-06-2020 13:56
  Boma corroso e domanda su tesabase Federico82 37 11.144 12-01-2017 20:44
  Auto costruirsi un carrello per catamarano f18 Gabrywindlife 5 4.804 11-09-2015 10:44
  rotella carrello randa alessandrosini 2 2.743 02-09-2015 22:13
  restauro strale galetti consigli boma e timone Matteo84 5 3.529 20-12-2013 02:21
  costruire un carrello alaggio per hobie cat 16? hobiecattervenezia 4 5.910 14-02-2011 00:05
  Help per carrello alaggio fiscardo 6 4.545 04-08-2010 01:04
Heart Autocostruzione del carrello di Alaggio(finito!) Altin 29 19.391 09-03-2009 03:00
