aria nel condotto gasolio e spegnimento Yanmar 2gm
Salve a tutti improvvisamente ho un problema di alimentazione, entra aria nel condotto gasolio ed il mio Yanmar 2gm20 si spegne, per ripartire solo dopo aver fatto lo spurgo. Ho controllato i tubi (sostituiti la scorsa primavera)ma sembrano ok così come ben strette le fascette stringi tubo,quale può essere secondo voi il problema? grazie
Controllato di non aver poco gasolio?
controlla le connessioni e le rondelle di tenuta,
il filtro del gasolio che sia ben stretto
e i prefiltri se ci sono.
oltre a mettere nafta.Big Grin
a me è capitato ed era la vite di spurgo del filtro che non chiudeva bene. Nel filtro ci sono 2 viti di spurgo nel mio il problema era in quella più piccola, ho rifatto la filettatura più grande con la relativa vite e rondella.
Ricontrolla tutto il circuito di alimentazione compresa la pompa ac e magari anche il terminale del pescante per accertare che non sia parzialmente ostruito.
Concordo con Enzo. Io ho uno Yanmar 10CV e il filtro è lo stesso del GM20.
Sulla testata del filtro ci sono due viti, nel mio caso erano tutte e due spanate. Ho cambiato il filtro in toto e il problema è sparito.
Ti consiglio di smontare il filtro e controllare bene quelle viti.
Ad un collega si è formata una micro crepa sull'attaco del rubinetto al serbatoio e da li prendeva aria.
anche a me si spegneva, nessuno ne capiva la causa.
era una micro porosità nel terminale in metallo del tubo alimentazione gasolio.
l'ha scoperto il pompista, 1000 lire il ricambio, 20000 l'intervento una quindicina di anni fa
Luciano
sarebbe interessante avere a bordo qualcosa come paste malleabili
da modellare sopra a queste perdite una volta individuate per
tapparle in attesa di riparazione.
pongo,gomma da masticare,stucco da vetri,guarnizioni
morbide da lavelli...Wink
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.032 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.750 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 453 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 460 26-09-2025, 11:11
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 937 21-08-2025, 22:20
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.089 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.170 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.566 30-06-2025, 17:35
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.755 01-05-2025, 10:14
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 520 27-04-2025, 21:59
