carrello scotta genoa
divelaguna Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Salve a tutti gli ADV, è arrivata l'ora di cominciare la riparazione di oggetti persi per mare, volevo chiedere se è possibile trovare le lamine penso in pvc che assorbivano il movimento del carrello o se possibile ovviare con qualche escamotage.Grazie
04-11-2011 03:52
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Delle guide simili con profilo a C le ha l'Antal di Padova. Prova a chiamare, prendi prima le misure.
04-11-2011 04:58
divelaguna Offline
Grazie Gianni so dove si trova mi farò un giro.
04-11-2011 05:05
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
teflon, sono meglio in teflon
04-11-2011 14:47
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Non e' Antal quella rotaia li'....mi sa di piu' di YYY...oppure Ronstan ...Lewmar.....Goiot...ma nn Antal.:)Di solito sono di nilon....il teflon e' troppo tenero.E non ci sono problemi di scorrimento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2011 03:59 da Giorgio.)
05-11-2011 03:58
Giorgio Offline
Anzi credo proprio sia Goiot la rotaia......ce' un gabbiano stampato sopra?
05-11-2011 04:00
divelaguna Offline
é piatta sopra deve essere francese come la rotaia della randa che ho già cambiato,devo andare a controllare se ha qualche marchio.
07-11-2011 07:24
pieros Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Il carrello è uguale al mio, è un Barbarossa !
Anche io sono alla ricerca delle guide, mi hanno consigliato di acquistare un foglio di PVC e piegarlo a caldo !
Il primo che risolve ... !!
07-11-2011 13:11
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
rotaia e carrelli sembrano identici ai miei ....anche da me le lamine di scorrimento sono andate...ho migliorato un pò lo scorrimento con spray al teflon (dato spesso)
07-11-2011 16:39
divelaguna Offline
Mannaggia ho buttato i pezzi rotti per misurare lo spessore,ma non mi dispero e il pvc lo trovo facilmente da mio fratello,farò delle prove di spessore e
provo a piegarlo.Intanto vi ringrazio dei consigli,il lavoro più importante sarà la tuga ripristinando la balsa uffffff per fortuna non è grande ma dovrò
aspettare la calda primavera.
08-11-2011 04:40
ADL Offline
uno del nostro equipaggio ha fatto delle guide identiche per la rotaia della campana del tangone sull'albero con dei pezzi di TEFLON (e ribadisco teflon) che ha fresato con il dremel (non ha piegato un foglio, ha 'scavato' dal pieno il pezzo che gli serviva: un po' più laborioso ma risultato migliore). il nylon non va bene perchè è igroscopico e quindi con l'esposizione prolungata all'acqua si gonfia, il teflon inoltre riduce notevolmente l'attrito di scorrimento del pezzo.
il PVC non so.
le nostre stanno lì da anni senza problemi, pure vero che un tangone sforza meno di un genoa...
08-11-2011 15:40
divelaguna Offline
Grazie ADL lo pensavo anchio di ricavarle fresandole,bhe vediamo avendo in mano il pvc o teflon poi avendo fatto il file per la fresa si può ricavarne anche di scorta.Ho già fatto un fondo in plexi per il pozzetto dellancora con tre piedini e il piano con vari fori così ancora e catena non appoggiano sul fondo restando bagnate.
08-11-2011 20:40
  scotta avvolgiranda santicuti 11 4.979 30-10-2023 00:03
  Carrello Genoa Valter53 6 1.577 05-08-2023 11:46
  carrello genova Neptune99 24 6.236 03-04-2023 12:22
Thumbs Down Carrelli genoa rutgerson McGiver 3 1.396 20-07-2022 14:51
  Guide carrello genoa Barbarossa megalodon 10 4.032 14-04-2022 21:34
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 3.285 09-03-2022 10:53
Smile calza copri genoa VIKING 12 6.531 16-02-2022 20:32
  Come blocco il carrello? UMdB 14 2.729 20-01-2022 17:20
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.668 06-07-2021 14:52
  mi si è divelto il punto di scotta della randa. che faccio? domenica2 16 2.987 31-01-2021 17:59
