come aprire questo rubinetto lavello?
martics Offline
Registrato: Aug 2010 Online
nella speranza che qualcuno conosca la soluzione a questo complesso problema di ingegneria nautica/idraulica, chiedo se qualcuno sa dirmi come aprire la valvola nera di questo rubinettino al fine di cambiare (immagino) la guarnizione in quando gocciola pure da chiuso e l'autoclave parte ogni 30 secondi (per depressione, sia dell'acqua che del mio morale) Smile
graaaaaaaaaaaazieeee
10-11-2011 04:16
stefano702 Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .[/hide]" border="0" alt="[Immagine: hide]]" />[/hide]
10-11-2011 04:51
mikael Offline
Registrato: Dec 2009 Online
10-11-2011 05:04
bifrak Offline
Registrato: Sep 2007 Online
costa talmente poco che conviene cambiare tutto!!
10-11-2011 05:11
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ma infatti e' un bidone......non tengono mai e quasi nessuno serio li monta.Prova a svitarlo con un pappagallo ma ti resta in mano...poi e' fatto con un cono che chiude l'acqua......orrendo.Buttalo.E mettine uno serio....sopratutto se hai l'autoclave.
10-11-2011 05:17
Capitan Papino Offline
Citazione:mikael ha scritto:
geniale
sto ancora a ride
10-11-2011 06:55
BornFree Offline
Piu' che un bidone direi che l'oggetto non è pensato per un impianto con autoclave ma con le vecchie e care pompe a pedale.
Probabilmente anche sulla tua barca c'era una pompa apedale poi sostituita dalla piu' 'consumistica' autoclave
Buon Vento
10-11-2011 14:00
Temasek Offline
Calza sul rubinetto un bicchiere di plastica.
Annegalo per una notte dentro dell'aceto,
o se hai un pò fretta, nell'acido muriatico.
(usa le dovute precauzioni)
Quando smette di friggere, sciacqua il tutto e prova a svitare.
A questo punto, mi permetto di sparare anche una palla grossa....Wink
Prova anche col CRC o WD40 (sono fortemente penetranti.)
10-11-2011 17:02
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
confermo quanto ti è stato detto. rubinetto per pompa a pedale. cambialo
10-11-2011 17:16
bifrak Offline
cambialo tirchio!!!Big Grin
10-11-2011 17:25
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
[quote]mikael ha scritto:
HAHAHAHHAAHAHAH!!! Che ride!!
11-11-2011 02:48
nicolabettetini Offline
Il rubinetto in testa alla canna è sempre stato un pò 'delicato' nel funzionamento, in più vedo un abbinamento tra canna a tubo e rubinetto in plastica, suppongo poi che il meccanismo sia affidato a degli OR. Era certamente un prodotto valido, ma la tecnologia negli ultimi 25 anni ha fatto passi da gigante.
Se mi permetti, consiglierei di sostituirlo con uno più tradizionale, magari a vitone meccanico, in questo modo in caso di problemi basterà sostituire solo il vitone.
Magari è meglio prendere un prodotto Italiano, ma ti basterà chiedere al rivenditore di accessori nautici più vicino a te.
Buon vento
11-11-2011 03:41
pieros Offline
vai da un rivenditore di accessori per camper e roulotte ... spendi la metà !!
11-11-2011 13:35
Gianni Mandrioli Offline
troppo forte. grande mikael
11-11-2011 14:46
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
sin troppo, porcaloca.
11-11-2011 16:22
Sandrofizz Offline
secondo me ti conviene cambiarlo,vanno bene anche rubinetti che si trovano in ferramenta tipo casa per intenderci.
11-11-2011 17:39
mmascellani1 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
a parere mio non è il pezzo nero la causa della perdita, visto che sembra molto un frangiflusso, cioè qualcosa che dimensiona il flusso dell'acqua in uscita e fa si che non spruzzi in tutte le direzioni.
direi piuttosto che il problema è alla base del tuo rubinetto, dove c'è un tappo di tenuta o qualcosa del genere.
quindi devi togliere l'intero rubinetto vedere come intercettare sto tappo, oppure con 15 euri ti prendi un rubinettino semplice con canna abbattibile....
12-11-2011 18:59
martics Offline
OKEEEYYY OKEEEYY lo cambiero' Big Grin .. l'ho trovato cosi' e non sapevo non fosse adatto all'autoclave..in effetti la scarsa tenuta e' un bel rischio, soprattutto nel mio caso, visto che il lavabo non scarica a mare bensi' nel wc, quindi se il rubinetto perde acqua e la pompa continua a pomparla si riempie il wc e il rischio allagamento e' altino!
(infatti quando posso scollego l'autoclave tramite l'interruttore dedicato se proprio non posso staccare le batterie perche' sono a bordo).
peccato pero' non poter usare il pappagallo per risolvere il problema Big Grin Big Grin
26-11-2011 05:04
lorenzo.picco Offline
per curiosità
a quanti bar è tarata l'autoclave ??
27-11-2011 01:46
gianfranco malfatti Offline
18 euro [:253]
28-11-2011 01:59
  Secondo rubinetto AlexNikan 10 2.734 19-02-2025 20:35
  Rubinetto lavello dinette alecec 2 796 22-07-2024 19:39
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 609 10-10-2023 16:54
  sostituzione lavello Ferriboat 2 1.076 04-03-2023 20:25
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 1.693 15-10-2022 08:22
  Flusso acqua rubinetto lavandino disomogeneo ettore49 8 1.737 31-05-2022 15:13
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 3.755 07-04-2022 12:57
  rubinetto acqua boiler Giuly 3 1.628 10-01-2022 23:39
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 2.295 07-11-2021 15:11
  Come aprire il serbatoio sardbird 20 10.127 22-06-2021 06:38
