Discussioni: 9
Registrato: Aug 2010
nella speranza che qualcuno conosca la soluzione a questo complesso problema di ingegneria nautica/idraulica, chiedo se qualcuno sa dirmi come aprire la valvola nera di questo rubinettino al fine di cambiare (immagino) la guarnizione in quando gocciola pure da chiuso e l'autoclave parte ogni 30 secondi (per depressione, sia dell'acqua che del mio morale)
graaaaaaaaaaaazieeee
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 96
Registrato: Oct 2007
[hide][img][[hide][hide][hide][Immagine:
.]][/hide]
Discussioni: 157
Registrato: Dec 2009
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
costa talmente poco che conviene cambiare tutto!!
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Ma infatti e' un . tengono mai e quasi nessuno serio li monta.Prova a svitarlo con un pappagallo ma ti resta in . e' fatto con un cono che chiude . mettine uno . se hai l'autoclave.
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
Citazione:mikael ha scritto:
geniale
sto ancora a ride
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Piu' che un bidone direi che l'oggetto non è pensato per un impianto con autoclave ma con le vecchie e care pompe a pedale.
Probabilmente anche sulla tua barca c'era una pompa apedale poi sostituita dalla piu' 'consumistica' autoclave
Buon Vento
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Calza sul rubinetto un bicchiere di plastica.
Annegalo per una notte dentro dell'aceto,
o se hai un pò fretta, nell'acido muriatico.
(usa le dovute precauzioni)
Quando smette di friggere, sciacqua il tutto e prova a svitare.
A questo punto, mi permetto di sparare anche una palla grossa....
Prova anche col CRC o WD40 (sono fortemente penetranti.)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
confermo quanto ti è stato detto. rubinetto per pompa a pedale. cambialo
Discussioni: 17
cambialo tirchio!!!!!!!!
Discussioni: 71
Registrato: Apr 2011
Citazione:giampierosalvucci ha scritto:
HAHAHAHHAAHAHAH!!!!! Che ride!!!
Discussioni: 0
Registrato: Mar 2010
Il rubinetto in testa alla canna è sempre stato un pò 'delicato' nel funzionamento, in più vedo un abbinamento tra canna a tubo e rubinetto in plastica, suppongo poi che il meccanismo sia affidato a degli OR. Era certamente un prodotto valido, ma la tecnologia negli ultimi 25 anni ha fatto passi da gigante.
Se mi permetti, consiglierei di sostituirlo con uno più tradizionale, magari a vitone meccanico, in questo modo in caso di problemi basterà sostituire solo il vitone.
Magari è meglio prendere un prodotto Italiano, ma ti basterà chiedere al rivenditore di accessori nautici più vicino a te.
Buon vento
Discussioni: 35
Registrato: Jan 2007
vai da un rivenditore di accessori per camper e roulotte ... spendi la metà !!!
Discussioni: 43
troppo forte. grande mikael
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
sin troppo, porcaloca.
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2009
secondo me ti conviene cambiarlo,vanno bene anche rubinetti che si trovano in ferramenta tipo casa per intenderci.
Discussioni: 27
Registrato: Mar 2008
a parere mio non è il pezzo nero la causa della perdita, visto che sembra molto un frangiflusso, cioè qualcosa che dimensiona il flusso dell'acqua in uscita e fa si che non spruzzi in tutte le direzioni.
direi piuttosto che il problema è alla base del tuo rubinetto, dove c'è un tappo di tenuta o qualcosa del genere.
quindi devi togliere l'intero rubinetto vedere come intercettare sto tappo, oppure con 15 euri ti prendi un rubinettino semplice con canna abbattibile....
Discussioni: 9
OKEEEYYY OKEEEYY lo cambiero'
.. l'ho trovato cosi' e non sapevo non fosse adatto . effetti la scarsa tenuta e' un bel rischio, soprattutto nel mio caso, visto che il lavabo non scarica a mare bensi' nel wc, quindi se il rubinetto perde acqua e la pompa continua a pomparla si riempie il wc e il rischio allagamento e' altino!
(infatti quando posso scollego l'autoclave tramite l'interruttore dedicato se proprio non posso staccare le batterie perche' sono a bordo).
peccato pero' non poter usare il pappagallo per risolvere il problema
Discussioni: 46
per curiosità
a quanti bar è tarata l'autoclave ?????
Discussioni: 664
