Passascafo scarico webasto
Gianpaolo Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Salve a tutti,
sto installando l'impianto di riscaldamento webasto e dopo un lungo peregrinare tra negozi di nautica della zona e web, mi trovo a dover decidere se acquistare il costoso passascafo originale dei fumi di scarico, oppure si può optare per un qualche prodotto più economico se esiste??
Spero che qualcuno di voi mi aiuti a far un buon lavoro...grazie.
18-11-2011 05:00
andros Offline
l'originale ha la particolarità che
è 'isolato' cioè lo scarico non tocca direttamente
la vetroresina che sarebbe cotta dalle temperature elevate.
uno scarico fai da tè è possibile a costi ragionevoli
ma devi trovare qualcuno che abbia voglia di farlo.(se non sei un bricoleurWink)
esempio:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 05:31 da andros.)
18-11-2011 05:06
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Il passascafo originale Webasto non e' diritto ma fa una piega verso il basso di 30°....e' composto da una roba semplice ....una grossa rondella bucata e dentro il buco passa il tubetto piegato...saldato nel buco su cui verra' calzato lo scarico coperto dalla calza di fibra di vetro per isolarlo......lo scarico e' isolato dalla barca in quanto ha due rondelle di materiale isolante...una esterna e una interna e il tutto bloccato con 3 bulloncini.Se hai uno che fa inox non e' difficile...deve essere lucido e...che senno anche se inox fiorisce.
18-11-2011 07:28
Gianpaolo Offline
Vi ringrazio dell'aiuto, in un negozio avevo provato ad infilare il tubo di scarico in un normale passascafo ma non era un bel vedersi...
Ora andrò alla ricerca di un artigiano e sentire se riesce a farlo
P.S. Andros effettuato il bonifico per il guidone grazie
18-11-2011 17:01
JARIFE Offline
Se guardi lo schema che ha postato andros capisci che con un tornio si può fare,se fatto bene non è obbligatorio che il terminale sia a 'pipetta' girata in basso,va benissimo anche se esce a filo(come un passascafo),l'importante è che ci sia il sifone del tubo internamente e molto importanti sono le due rondelle in materiale termicamente isolante per non scaldare lo scafo.
Insomma,un tornitore te lo può fare,non credo che alla fine tu vada a risparmiare....Smile
Giorgio Offline
Bhe se esce diritto deve stare attento che non gli entri l'acqua....se fa il sifone e il sifone si riempie ....bhe non e' bello no no.Io consiglio la pipetta.Cmq con una grossa rondella e un tubetto e una saldatura fa tutto.Se webasto lo fa' cosi' tra l'altro un motivo ci sara'.:DDi sicuro non risparmia.SmileSmile
18-11-2011 18:00
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
direi che qui non costa neanche tanto.
http://www.ebay.it/itm/24MM-S-S-EXHAUST-...2eb2d0c240
18-11-2011 19:11
Giorgio Offline
Si ma infatti non vale la pena di perderci la testa
18-11-2011 19:25
JARIFE Offline
Infatti...Smile
Comunque se noti,l'Eberspaker non ha la pipetta,ad esempio...
Io preferirei ci fosse ma non è 'obbligatoria'Wink
andros Offline
l'ho buttata li at capocchiamBig Grin
bè io sono un bricoleur incallito.
il potermi dire l'ho fatto io mi soddisfa assai.Blush
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2011 20:35 da andros.)
18-11-2011 20:34
giampaolo Offline
Registrato: Dec 2006 Online
guarda la soluzione è molto semplice
prendi un passascafo in inox, quelli che hanno la parte finale piegata a becco ...questo http://www.pequodmarine.com/product/1991...-3-4-.html (è il primo sito che ho trovato su goggle...)
lo prendi con il diametro inferiore al buco praticato nello scafo e lo isoli con due belle e consistenti rondelle di teflon o di altro materiale termoresistente...magari fasci la parte del passascafo che ha margine con il foro, di lana di vetro o altro, così non rischi che se 'per assurdo' il dadone una volta ben stretto dovesse cedere nel preciso momento in cui l'inox è bollente, e questo andasse a contatto con lo scafo...vabbè dai fantascienza...Big Grin
fine
Smile
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011 03:05 da giampaolo.)
19-11-2011 03:04
JARIFE Offline
fine
Smile
bv
g
Non è fantascienza,si può fare ma,tribolare con l'incertezza di un buon risultato potrebbe non valere la pena.Wink
Ho visto più di una barca in cui lo hanno fatto modificando un passascafo,alla fine vorrei sapere quanto hanno risparmiato...Smile
giampaolo Offline
...scusa jarife, non mi sono espresso bene
Per 'fantascenza' intendevo scherzando, che l'eventualità in cui il tubo filettato inox cada quel che basta per toccare il buco sullo scafo è talmente remota da definirla così.
Ma, dato che io credo alle piccole percentuali Big Grin, l'ho rivestito di lana di vetro e fine...senza smazzamenti di sorta e risparmiando soldini per me importantiWink: puoi anche far fare una boccolina di teflon-altro e fine di ogni problema dai...
bv
g
ps. nessun smazzamento: fai un buco, prendi il passascafo di una misura inferiorefai il buco un po' più grande del passascafo, prendi due rondellone in teflon-altro, rivesti il tubo quanto possibile di lana di vetro o sparaci il silicone per alte temperature (che tanto ti servirà per eventuali imperfezioni lungo l'installazione dell'impianto webasto ecc.), stringi il dado e fine: considera che c'è una misura del passascafo, (ora non ricordo), che entra para para nell'interno del tubo-marmitta del webasto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011 04:17 da giampaolo.)
19-11-2011 03:23
Pedroboat Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Nov 2011 Online
Ciao a tutti,secondo me se vai a recuperare tutti i materiali,cerchi e poi paghi chi ti salda/tornisce i pezzi ecc. alla fine ti costa quasi come il ricambio originale...
19-11-2011 04:11
gianfranco malfatti Offline
Registrato: Dec 2009 Online
sembra quello che monta anche la dehler
19-11-2011 07:07
quello che ho io, è disposto perpendicolarmente alla coperta :è fatto a forma di fungo proprio perchè no entri acqua ; funziona benissimo; quando il webasto è spento c'è un tappo a vite con oring che non fa entrare acqua che si inserisce al posto del camino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2011 07:13 da gianfranco malfatti.)
19-11-2011 07:08
IanSolo Offline
Sulla mia precedente barca me lo feci usando, come base, un passascafo in bronzo cromato, di quelli con la flangia interna che garantisce un robusto fissaggio.
Ho montato poi nel suo interno uno spezzone di tubo di acciao inox di diametro adatto al condotto di scarico.
Il tubo interno e' tenuto centrato da due serie di tre grani in inox abbastanza piccoli da non condurre troppo calore ma abbastanza robusti per lo scopo.
La fessura interna la ho sigillata con due o tre giri di lana divetro impregnata di collante siliconico : si tratta semplicemente del prodotto che gli accessoristi per auto vendono per riparare temporaneamente le marmitte che e' perfettamente adatto a questo scopo impedendo che dalla fessura possano rientrare dannosi fumi di scarico.
Il dissipatore indicato da Andros (a proposito : scusami Andros ma ti ho rubato il chiarissimo disegno) non e' strettamente necessario se si usa uno spezzone di tubo abbastanza lungo.
Essenziale e' che il condotto di scarico faccia subito un'ansa di almeno 20 centimetri (e piu' se si ha spazio) per evitare che spruzzi d'acqua possano creare problemi.
Ricordarsi di montare lo scarico piu' in alto possibile e certamente al di sopra del punto che potrebbe immergersi in caso di onde sotto sbandamento in bolina stretta.
19-11-2011 16:58
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Mi viene il sospetto che una delle funzioni della pipetta sia anche quella di non far annerire lo scafo, che non sarebbe un bel vedere.
20-11-2011 18:49
Giorgio Offline
Ehi...e' una battuta eh ...ma qualcosa di piu' complicato no??BlushBlush
20-11-2011 21:22
IanSolo Offline
Giorgio, se e' complicato comperare un passascafo gia' fatto, tagliare un pezzo di tubo, fissarlo con sei viti e mettergli un giro di sigillante beh ! (anche questa e' una battuta!) non mettere mai le mani sulla barca ! ;-)
21-11-2011 01:40
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 77 18.501 30-03-2025 19:55
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.042 21-02-2025 12:48
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 3.686 29-01-2025 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 13.227 26-12-2024 16:19
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.928 14-11-2024 23:01
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 334 04-11-2024 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 616 21-10-2024 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 466 06-10-2024 21:55
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 655 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.918 21-06-2024 16:04
