Rettificare boccola in teflon?
anonimone Offline
Registrato: Jan 2007 Online
È quella sul musone dove gli passa dentro il bompresso.
Col tempo e l'acqua si è sempre più gonfiata rendendo sempre più duro il montaggio/smontaggio.
È 'incamiciata' dentro un'anella di inox (che ho paura che si sia un po' ovalizzato con la pressione)ma di spessore ce ne è parecchio da poter cavare.
Ho provato con una lima tonda e cartavetrata ma ci potrei diventare vecchio.
Consigli? Trucchi?
Oppure smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
stefano702 Offline
Per fare un bel lavoro, l'ultima che hai detto.SmileSmile
24-11-2011 03:52
andros Offline
diametro del bompresso?
se la boccola è facilmente smontabile vai di tornio.
altrimenti..aspetto di sapere il diametro.
24-11-2011 03:59
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
allora ti dico.
prendi un'asticella di legno ( oppure anche una piccola canna )
taglia l'asticella longitudinalmente per una decina di cm
dentro il taglio infilaci un pezzo di cartavetro
fissa l'altra estremità nel mandrino del trapano
infila la carta della boccola e..trapana tenendo l'asticella quanto più centrata possibile
cambia la cartavetro da grana grossa a piccola e misura spesso il risultato
probiren
24-11-2011 04:15
anonimone Offline
L'ho già smontata Cool
E cmq l'ha ovalizzata bene, mortacci del teflon.
Bello avere una barca, mai che ti riesca di annoiarti un po' Smile
anonimone Offline
Il diametro è 90mm.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2011 10:34 da anonimone.)
24-11-2011 04:22
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Citazione:Messaggio di anonimone
Normale.
Citazione:...smonto tutto e mi cerco uno con un tornio??
Esatto. Tutte le boccole devono avere la 'tolleranza' dipendente dall'assorbimento d'acqua del materiale.
Nailon, segaleo, teflon (se è teflon...) ecc. hanno le loro 'misure d'aria'.
Un buon meccanico nautico te la sistema.
Saluti
24-11-2011 04:31
andros Offline
Citazione:anonimone ha scritto:
Il diametro è 90mm.
allora tornio.
più piccolo (di molto) ti avrei consigliato il metodo machevvoi.
24-11-2011 04:35
anonimone Offline
Bhà qua c'è un neretto con 1/4 di sangue indiano ed 1/4 di sangue cinese...
Peró ieri stava rettificando 4 assi elica di un rimorchiatore, vuoi che non mi stondi sta cavolo di boccola?? 42
prop Offline
Allora qual'è il problema?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2011 04:39 da prop.)
24-11-2011 04:38
Frappettini Offline
Saluti
io penso di aver capito qual' è il problema...se non hai girato per il mondo non lo cogli.
24-11-2011 05:11
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Saluti
CoolCoolCoolCool
24-11-2011 05:18
prop Offline
Ahi...
Saluti
24-11-2011 05:22
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Consigli? Trucchi?
se assorbe acqua non è teflon, è nylon... comunque hai ragione, con la cartavetro non ci fai nulla, mi sa che ti tocca cercare un tornitore.
BV e buona fortuna...
Casper
24-11-2011 06:56
Gianni Mandrioli Offline
Registrato: Jan 2011 Online
altrimenti fai un pacchetto, me la spedisci che poi te la ritornoBig GrinBig GrinBig Grin serviti di Bartolini, perchè SDA a Fe fa schifoBig GrinBig GrinBig Grin
....adesso ci vado....
24-11-2011 15:02
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Citazione:mckewoy ha scritto:
allora ti dico.
probiren
28 se lo spessore non è tantissimo usa questo sistema, io l'ho fatto e funziona. Io ho usato un tubetto di alluminio. Prendi la carta quella telata che è più resistente e metti una fascietta lunga in maniera che diventi tipo una spirale.
24-11-2011 16:48
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Eventualmente,
Cerca un meccanico fresa-munito, con un bareno,facilmente riuscirà a farti quella lavorazione.
Però, ai caraibi è possibile cio?
24-11-2011 17:16
anonimone Offline
16 euro e 52 al moretto e passa la paura 42
stefano702 Offline
Oi!!...prima che ti facesse il lavoro, era un neretto.
Adesso che ti ha fatto spendere poco, lo hai schiarito un pochino e lo chiami moretto??Big GrinBig GrinBig Grin
26-11-2011 03:54
anonimone Offline
Te l'ho detto, l'altro 50% è metà indiano e metà cinese.
Hai mai visto un cinese molto abbronzato?? 42
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 704 27-02-2025 09:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.714 12-04-2024 15:51
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.130 01-11-2023 18:54
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.745 15-06-2023 13:08
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 5.521 22-05-2023 02:28
  timone show34 boccola inferiore lupastro 0 659 20-05-2023 20:56
  Boccola gomma asse 393riccardo 6 1.649 05-02-2023 08:41
  Boccola timone Jouet 37 mac30 2 1.136 28-09-2022 20:09
  rimozione losca boccola timone bavaria giucas 12 2.572 24-09-2022 21:38
  Aiutino boccola timone e parte sconosciuta ghibli4 5 1.476 09-04-2022 18:56
