scarico liquido refrigerante
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Devo svuotare il liquido refrigerante. Mi sapreste indicare qual'è il tappo da svitare per lo scarico?
Grazie.
Dino.
15-11-2011 01:07
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Dacci qualche indizio.
E' un MD2020?
Citazione:Messaggio di dino73
Grazie.
Dino.
15-11-2011 03:40
dino73 Offline
Certo, il motore è un 2030D. Dal manuale sembra che il tappo sia all'altezza della pompa AC, ma sono indeciso tra due: o quello quadrato vicino al filtro olio, o quello esagonale più a destra.
Dino.
15-11-2011 04:12
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
15-11-2011 06:53
Gioviy Online
Registrato: Sep 2008 Online
ho da poco fatto lo stesso lavoro; il tappo era ben serrato e se non mi fossi fatto costruire una chiave a tubo con estremità quadarata e una grossa leva non sarei riuscito a svitarlo; le chiavi standard non vanno per niente bene.
16-11-2011 02:43
Dione Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Oct 2010 Online
E' il tappo quadrato.
Saluti
16-11-2011 03:19
dino73 Offline
Grazie a tutti!
Dino.
17-11-2011 04:17
dino73 Offline
Ho provato a svitare ma non ci sono riuscito. Mi sa che dovrò realizzare una chiave quadra da 17.
Qualcuno ha qualche trucco da suggerire?
Grazie.
Dino.
21-11-2011 04:16
Arcadia Offline
Ma senti, hai il boiler? questo scalda l'acqua quando vai a motore? Allora vuol dire che ci arrivano due tubi che ci portano il liquido refrigerante del motore.
Controlla, se è così puoi drenare il liquido da tubo che staccherai dal boiler, dovrebbe essere sufficiente svitare le fascette.
Quando poi rimetterai il liquido, ricordati di svitare il tappo di sfiato sul motore, prima di riempire nuovamente il circuito, e naturalmente riattacca il tubo al boiler Wink
21-11-2011 05:56
dino73 Offline
Ciao Arcadia, fammi capire. Io potrei staccare uno dei due tubi che arriva al boiler (è indifferente quale?) e drenare da li. Suppongo però che tale tubo debba essere in un punto più basso rispetto al tappo di scarico del motore, in modo tale da essere sicuro che uscirà tutto il liquido refrigerante. Una volta svuotato, poi, da che parte lo riempio? Dal tappo sul motore o sempre dallo stesso tubo?
Grazie in anticipo per i chiarimenti.
Dino.
21-11-2011 16:00
Arcadia Offline
Se tu stacchi il tubo di arrivo al boiler e lo porti piu in basso del motore svuoti il circuito.
Per svuotare e pulire bene il circuito di raffreddamento, una volta svuotato il liquido refrigerante, versi dalla vasca di espansione dell'acqua distillata, e vedrai che continuerà ad uscire liquido refrigerante che pian piano diventerà sempre più chiaro fino ad essere acqua distillata.
Questa procedura è molto importante farla, soprattutto se non si è sicuri di utilizzare lo stesso tipo di liquido refrigerante del precedente.
una volta che hai svuotato completamente il circuito anche dall'acqua distillata, riporti il tubo al boiler e lo fissi.
Ora devi cercare la vite di sfiato del circuito e svitarla (guarda sul libretto di manutenzione dovrebbe essere indicata).
A questo punto inizia a versare il liquido refrigerante dalla vaschetta di espansione, mantenendo il livello tra il minimo e il massimo.
Quando il liquido comincia ad uscire dal tappo di sfiato lo serri e rabbocchi fino al livello massimo della vaschetta di espansione.
Avrai aggiunto diversi litri perchè quando il circuito è collegato al boiler ce ne va di più (6-9 litri).
Ora non ti rimane che accendere il motore e se sono presenti eventuali bolle d'aria queste arriveranno alla vaschetta di espansione fuoriuscendo poi dallo sfiato del tappo e contemporaneamente ti si abbasserà il livello, nessun problema, farai i rabbocchi del caso.
21-11-2011 17:31
dino73 Offline
Grazie Arcadia per i suggerimenti puntuali. Un ultimo dubbio. Mi sembra che i due tubi neri che partono dal motore ed arrivano al boiler siano nella parte alta del blocco motore, quindi sopra al famigerato tappo di scarico. Se così fosse, pur scollegandoli dal boiler e portandoli sotto il livello dello stesso, come fa a svuotarsi completamente il circuito?
Dino.
21-11-2011 18:47
Arcadia Offline
con la pompa di gonfiaggio del tender
23-11-2011 19:23
Dione Offline
Si svita con un inserto delle chiavi a bussola da 20mm, però devi trovare quello stellare-poligonale.
Saluti
24-11-2011 14:01
arcturus74 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
È lo stesso lavoro che ho fatto un paio di settimane fa sul mio 2030, quel tappo quadrato sono riuscito a svitarlo con una 17 e una 18, in posizioni assurde un millimetro alla volta.
Se avessi avuto una 20 a bussola sarebbe stato più facile.
Svuotato il circuito l'ho riempito più volte facendo girare il motore per un po' ogni volta, fin quando l'acqua che usciva non fosse pulita.
Alla fine ho tappato bene e ho riempito con antigelo/anticorrosivo.
Approfittane per smontare anche lo scambiatore e immergerlo nell'aceto per un paio di ore.
24-11-2011 16:42
Arcadia Offline
un paio d'ore??
e per far cosa ...condirlo?
io direi qualche giorno, perchè no, anche una settimana
25-11-2011 15:47
arcturus74 Offline
Non capisco mai il vostro sarcasmo, a me un paio di ore sono bastate per togliere tutte le incrostazioni, non capisco se per te siano poche o troppe.
un paio d'ore??
25-11-2011 16:01
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Dipende da com'e' messo lo scambiatore. Postulato che tu usi aceto normale (Sarebbe bello trovare l' acido acetico in soluzione acquosa senza il resto ma qui e' piu difficile) io ce lo lascerei almeno una notte.
25-11-2011 16:54
Nick Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Io uso disincrostante per caldaie scaldabagno e in pochi minuti esce come nuovo. Poi un lungo e attento risciacquoSmile
26-11-2011 02:27
dino73 Offline
Ho trovato l'inserto a bussola quadrato da 17!!
Quando smonto lo scambiatore troverò qualche guarnizione dove si accoppia al motore? Vanno rimpiazzate? Avete idea della forza di serraggio delle viti in Nm? Grazie.
Dino.
26-11-2011 16:01
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 508 21-08-2025 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.159 01-08-2025 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 446 30-07-2025 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.780 01-07-2025 16:00
  Temperatura ottimale refrigerante Volvo D2 55 kavokcinque 7 580 16-06-2025 14:39
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 61.181 25-04-2025 09:39
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.626 23-04-2025 09:53
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 671 17-02-2025 00:07
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 434 07-02-2025 14:31
  "scarico MD22L-A" enio.rossi 2 632 31-12-2024 16:34
