Tenditore stralletti modello 'uovo di Colombo' ?
Lo trovo geniale, che poi se sia efficacie o meno non ne ho idea (ma non vedo perchè non dovrebbe lavorare bene) ed a un prezzo ridicolo!
Commenti?
PS: volevo mettere questa cosa nel 3D su stralletto in tessile e tenditore, ma si sarebbe perso...
che bella soluzione,a me piace Smiley14
il lato negativo che ci trovo è un carico longitudinale sul tenditore,ma .........spazio agli esperti
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
A me sembra non molto diverso da ciò che ho visto su un sacco di derive.
grazie per il riferimento, avevo in programma di comprarlo per facilitare l'abbattimento dell'albero. non l'ho ancora istallato perchè devo far accorciare lo strallino
come dice Pino è abbastanza datato.mi dai anche il link al sito??
ciao, Carlo
occhio che almeno su quelli delle derive, se si vuole dare una bella tensione non pensate di agganciarli con troppa facilità anche da aperti: l'accorcimento dato dal leverismo è abbastanza piccolo, forse 3 o 4 cm
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
l'unico vantaggio è il prezzo basso...
bella Vittorio. cosa suggerisci in alternativa per uno stacca-attacca veloce???? la spina dell'arrridatoio non si sfila se non allenti la tensione e poi devi ri-serrare.
L' aggeggio di Madinina è funzionale e semplice da usare; lo stalletto a bordo della mia barca si arma tramite questo tenditore.
Mc, lo trovi su SVB:
Citazione:shein ha scritto:
...l'accorcimento dato dal leverismo è abbastanza piccolo, forse 3 o 4 cm
4 cm non sono poca cosa, e poi l'arridatoio sarebbe già a lunghezza giusta perchè i 4 cm possano essere più che sufficienti a tendere lo strallo.
Parlo per logica, non ho idea se fuzioni a dovere.
beh, a parità di resa, non è vantaggio da poco (sappiamo che tenditori un poco seri arrivano anche a costare 700 eurozzi per un 8mm). E poi si può lasciare sempre montato quando lo strallo è a riposo(cosa che non farei con i 700 eurozzi di cui sopra), e anche questo non è male...
non so.... io lo strallo della mia deriva lo devo fissare, nonostante la leva aperta, parancando i cavi dei trapezi..... e su quello strallo non devo nemmeno ingarrocciarci una vela, altrimenti probabilmente andrebbe tesato ancora di più....
se armato in testa lo strallo amovibile non si tesa cazzando più o meno il belin..?
quindi.. non capisco perche debba essere agganciato cosi sotto carico. .sicuramente ci sarà una ragione ma io non ci arrivo..
Ma se viene utilizzato per uno stralletto volante il discorso cambia un poco...
Citazione:Messaggio di Madinina II
Commenti?
L'idea è ottima e mi frulla da un po' di tempo.
In accoppiata con un paranco per dare gli ultimi 2/3 cm di tesatura.
Il problema è cazzare il paranco senza 'girare' il pellicano: dove si fissa il paranco?
Si potrebbe saldare un anello sul pellicano?
Non servirebbe il tenditore, quindi nessuno sforzo trasversale!
stralletto volante non esiste, se è uno stralletto (babystay) in genere è fisso, con regolazione veloce e possibilità di sgancio rapido causa passaggio tangone. Se invece è uno strallo di trinchetta rimovibile, non serve tanta rapidità, c'è il tempo di fare le cose con calma.
Nel 1985 ne usavo uno di simile. Non è una novità. Tendere lo strallo di trinchetto è un'oppppppinione.
Commenti?
L'unica cosa che mi lascia perplesso è il carico di rottura che non viene dichiarato ed in oltre i diametri siamo sicuri che sia riferito al diametro dello strallo da utilizzare a me sembra sia il diametro del materiale utilizzato non il diametro dello strallo a cui riferirsi
Commenti?
COrradino, tu compri solo la leva e l'anello evidenziati in figura. Il dato che viene fornito è il diametro del perno del tenditore su cui va montato l'attrezzo.
Beh, è proprio questo a mio avviso l'aspetto geniale, acquisti solo leva ed anello (ed ovviamente devi avere anche un tenditore come nella foto).
Quanto al carico, il modello più grande può essere montato su un tenditore con diametro perno sino a 13 mm.
Questa sotto è la tabella di un tenditore ACMO, non sono indicati i carichi, ma si può arrivare ad un perno di 12 mm che equivale ad un tenditore di 335 mm tutto chiuso (te lo immagini 33 cm di tenditore quanto è grosso?) e con corsa di 95 mm; secondo me un tenditore così ha un carico, sparo, ma di almeno 6000 kg (una sartia dell'8 1x19 ha un carico di 5000 kg).
Voglio immaginare che chi ha progettato questo hook ed alle relative dimensioni abbia fatto debiti calcoli per avere congruenza tra i vari componenti.
i perni nella tabella che indichi arrivano a oltre i 22mm
il perno da 12mm è quello che ho sul sartiame da 8mm sulla mia barca..
non capisco la misura bastarda di 13mm..
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.702 29-05-2025, 22:17
  Tenditore Barbarossa Help skipperfelice 9 4.171 21-03-2023, 09:28
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 3.312 26-07-2022, 15:12
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 3.297 27-06-2021, 11:38
  Modello rollafiocco mar.and 4 2.665 16-10-2020, 16:51
  Passascotte genoa Barbarossa - sostituzione modello fuori produzione GIPSY 85 taranto 7 2.725 09-06-2020, 11:04
  Modello di previsione meteo Arome gorniele 5 6.476 26-10-2019, 10:55
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 5.982 02-10-2019, 15:31
  Consiglio materiale per strallo di trinchetta e relativo tenditore. kavokcinque 40 14.133 16-05-2019, 16:54
  Baby stay tenditore bellatrix 31 7.319 23-12-2018, 11:43
  tenditore strallo & avvolgifiocco riccardom 23 6.333 15-04-2018, 23:52
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 4.111 06-07-2017, 14:23
  Tenditore ghinda per 420 Nimbo 11 3.819 26-04-2016, 09:42
  Tenditore secondo strallo controvelaccio 7 3.952 17-04-2016, 13:25
  Avvolgifiocco -conosci questo modello ? Valter53 5 3.215 07-12-2015, 19:24
