domandina su stopper spinlock XAS0612/1
ragazzi,mi è chiaro come si monta lo . non
ho capito una cosetta:
Sulla base dello stopper c'è ,dove passa la vite,una sagoma circolare del diametro di . è che ci devo mettere una rondella??[?]
Sto guardando le foto dell'ultimo smontaggio per togliere un zeppa di legno che la testa vuota dell'ultimo proprietario aveva messo.
Secondo me è lo spazio da riempire con il sigillante perchè la base è abbastanza grande per distribuire gli sforzi.
Invece è importante sigillare bene la vite perchè il filetto è una via penetrazione dell'acqua lenta ma inesorabile.
Grazie moody,sembra una sciocchezza,ma è importante che le tensioni si distribuiscano in modo . effetti una rondella là
mi sembra improbabile..
DANGHIOUBig GrinBig GrinBig Grin
se ho capito bene di cosa parli, è la scanalatura per metterci un o-ring nel caso non si voglia utilizzare un sigillante
Citazione:Messaggio di gaspa13
La scanaltura consente di formare lo spessore del sigillante per prevenire l'ingresso d'acqua. Normalmente silicone o sikaflex.
Un or secondo me è insufficiente perchè l'acqua penetrerebbe dalle viti. C'è la possibilità (ma non mi fiderei) che ci possa stare un rondellone in gomma morbida, tipo neoprene, che comprima sia il fondo che il filetto della vite.
Comunque posso sbagliarmi. Sul mio c'era sika ed io ho rifatto lo stesso.
  Posizionamento Stopper 070 9 327 23-12-2025, 10:55
  Stopper da utilizzare Frappettini 6 334 04-11-2025, 19:33
  Problemi di stopper jetsep 46 10.579 20-06-2025, 18:40
  Strozzascotte o stopper? Rockdamned 11 2.123 11-06-2024, 15:13
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 3.845 07-11-2023, 16:11
  manutenzione stopper LOKA 41 14.937 26-05-2022, 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 5.729 25-02-2022, 10:19
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 1.403 28-09-2020, 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 9.072 06-08-2020, 22:22
  Bozzello stopper idoneo per volante trinca barca 40 ft kavokcinque 4 2.447 02-11-2019, 10:03
