Ennesimo circuito primario
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #41
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Quindi con un relè un possibile schema potrebbe essere questo?
in linea di massima si ma nel mio caso il comando del relè non è subordinato allo stacca batterie ma esclusimante al D+ dell'alternatore (questo morsetto è notorimente un negativo se l'ltrnatore è fermo e diventa un positivo, facendo chiudere il relais in questione nel momento che il motore gira e l'alternatore inizia a caricare) questo evita che le due batterie travasino l'una nell'altra in quanto il collegamento tra esse avviene solo sotto carica dell'alternatore se non ti fidi di un circuito fatto in casa puoi acquistare in rete un accoppiatore CIRYX che fà l'accopppiamento tenendo conto delle tensioni
P.S io ho messo un relais in cascata con il primo che fa aprire il parallelo nel caso in cui chiudo lo stacca bipolare del salpa ancora..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011 19:24 da corradino.)
30-11-2011 19:17
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #42
Quindi....da quello che ho capito il relè 'intelligente' va bene se a monte viene messo un diodo che eviti il travaso tra un blocco e l'altro quando l'impianto viene 'parallelato'.
Ho visto però in rete un prodotto della Bep che dovrebbe ovviare all'inconveniente (correggimi se sbaglio). si tratta di questo 'http://uflex.ultraflexgroup.com/articoli.asp?sart=158&art=103'
e questo è lo schema:
30-11-2011 20:21
corradino Offline
Messaggio: #43
per carità nessun diodo ....quando sono in parallelo con il motore acceso l'alternatore vince sulle due e le ricarica ognuna con la corrente che si merita.
30-11-2011 21:33
Nanni64 Offline
Messaggio: #44
Ok capito.....(penso). Alla fine credo che la soluzione più semplice e tecnicamente accettabile sia quella dell'ultimo schema postato. Grazie a tutti per le dritte!!Smile Se qualcuno vuole aggiungere qualcosa ben venga neh!...
30-11-2011 21:52
corradino Offline
Messaggio: #45
ti allego un piccolo file con lo schemino
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011 21:55 da corradino.)
30-11-2011 21:53
corradino Offline
Messaggio: #46
troppo tardi
30-11-2011 21:57
Nanni64 Offline
Messaggio: #47
Grande!! Capito. Scusa ma quel relè (collegato al D+ dell'alternatore ed alle batterie) dove lo trovo? Abbi pazienza ma sono veramente ignorante.....Smile
30-11-2011 22:02
corradino Offline
Messaggio: #48
Guarda quello e lminimo io l'ho comprato da un ricambista per trattori l'importante è che tenga l'amperaggio massimo del tuo alternatore, es ilmio alternatore volvo 2002 carica circa 50A massimo ho preso un relè che tiene 70 ampere.. in più ho inserito in serie al relais un fusibile da 50 A
30-11-2011 22:27
Nanni64 Offline
Messaggio: #49
Caspita.....hai il mio stesso motore. Lo sai che significa vero?.....Sarò una piattola!! Non avrai scampo! Smile
30-11-2011 22:35
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Messaggio: #50
corradino: ....quando sono in parallelo con il motore acceso l'alternatore vince sulle due e le ricarica ognuna con la corrente che si merita.
quindi se è così come dici tu per ricaricare in maniera ottimale, con motore in moto, basta mettere le batterie in parallelo a prescindere dal numero dal loro stato di carica e dalla loro capacità...quando il motore si spegne bisogna ri-separarle o manualmente (come da me attualmente) od automaticamente con relè....quindi avrei un ripartitore nuovo da vendere?Blush...e due relè da comprare (se metto terza batteria)...ma allora a che servono i ripartitori? quali vantaggi potrebbero avre rispetto ad un sistema a relè?...nessuno fra gli esperti a difesa dei ripartitori?...
30-11-2011 22:44
corradino Offline
Messaggio: #51
siamo in tanti ad averlo quel macinino, quest'estate ho fatto rifare pompe ed iniettori dal pompista dei veicoli commerciali PRIMA faticava a partire adesso va come un missile..
a presto
Corrado
30-11-2011 22:49
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #52
io sui collegamenti 'temporanei' in parallelo tra batterie motore e servizi ci andrei piuttosto cauto... ogni volta che dei banchi diversi, sia di amperaggio che per stato di carica che per eta' ed utilizzo, vengono collegati in parallelo si generano dei travasi di corrente importanti ed improvvisi, cosa pessima per la durata delle batterie e per la sicurezza.
qua lo spiegano meglio... http://www.lsoft.it/tecnica/batterie.htm#par7
IMHO, meglio un bel ripartitore attivo con sensore di temperatura, o almeno un ripartitore avanzato tipo lo Sterling ProSplit R, non costa uno sproposito e ha una caduta di 0,01V, proprio quello che avevi indicato nel primo post Nanni64! Wink.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-11-2011 22:59 da alx.)
30-11-2011 22:57
Nanni64 Offline
Messaggio: #53
Azz.....Allora va tutto a ramengo. Infatti come avrete capito volevo rinnovare l'impianto per ora con poco rimandando il lavoro definitivo ad un futuro prossimo. Ora ho due batterie al pb una da 62Ah 510A e l'altra da 60Ah 510A. La mia intenzione è quella di prendere una nuova batteria di spunto da dedicare all'avviamento e parallelare le due batterie esistenti per i servizi. Rischio l'esplosione?
30-11-2011 23:18
corradino Offline
Messaggio: #54
quello che dic è giusto se le batterie vengono collegate in parallelo come generatori se al contrario come nel mio esempio le batterie sono collegate da UTILIZZATORI non esiste il problema...
per questo il rele che parallela lo fa solo quando l'alternatore ha già iniziato a caricare-----
aggiungo che il solo vero problema si ha se ad esempio la batteria dei servizi dovesse andare in corto allora si che assorbirebbe in un sol colpo molta corrente ed è per questo che nel mio circuito è inserito il fusibile ...
più volte ho ricaricato in paralleo la batteria servizi da 100Ah e completamente scarica in parallelo con il mio circuito e il mio fusibile da 50 ampere non ha ancora reso le armi cio significa che le correnti malgrado tutto non sono poi così alte....
provare per credere...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011 00:01 da corradino.)
30-11-2011 23:28
alx Offline
Messaggio: #55
Si' in condizioni normali dovrebbe funzionare, non so come si comporterebbe in caso di grande squilibrio di carica tra le due batterie o con una batteria in corto, sospetto che la batteria carica verrebbe ugualmente drenata... non so.. e' una soluzone intelligente ma personalemente preferisco mantenere sempre separati gli impianti.
Nanni64, due batterie vecchie, diverse, in parallelo nel banco servizi non ce le metterei... se le cambi, considera anche che con le deep cycle puoi raggiungere percentuali di scarica superiori rispetto a quelle da avviamento, quindi a partita' di amperaggio nominale avresti una quantita' maggiore di corrente disponibile
01-12-2011 00:01
corradino Offline
Messaggio: #56
non fatto in tempo a postare lamia risposta mentre scrivevi
Modificato da - corradino in data 30/11/2011 17421:35
01-12-2011 00:03
Nanni64 Offline
Messaggio: #57
Si ma per le deep cycle ci vuole un mutuo!! Ora al limite posso pensare di prendere due batterie stagne normali da 60/80Ah.
01-12-2011 00:13
luna rotta Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #58
ciao d'accordo con te se davvero il tutto costa 100 euro ma io credo che tra monito shunt e montaggio il prezzo sia più alto, ma non è poi questo il punto come tutti sappiamoil prezzo è relativo al potafogliioBig Grin
il mio dubbio è sull anecessità o meno di avere questo accessorio l'utilità reale che esso ha e poi il fatot che l'impianto diventsa necessariamente più complicato con ulteriori motivi di PANNE..
poi il resto come dice qualcuno è un opppinione.
Il prezzo si aggira sui 115€ tutto compreso per il modello più evoluto.
Per quello più semplice, ovvero solo una batteria monitorata, mi sembra sia 95€.
Concordo sul portafogli; giustamente ognuno ha il suo.
Per il montaggio: in 3 ore circa (dipende dal tipo di barca; considerando anche la foratura del pannello della barca per il display) e con 5 € di materiali ci stai dentro, considerando anche birra e panino (panino 3€, birra 2€, fascette e viteria offerte dal vicino di barca).
01-12-2011 03:51
palve Offline
Messaggio: #59
Per tutte le ragioni emerse nel mio nuovo primario (anch'io ho una barchetta del 1984) non ci sarà ne un separatore e ne un parallelatore.
O farò un banco solo mettendo tutto in parallelo o continuerò a tenere una batteria di riserva fuori linea con il deviatore.
La batteria di riserva viene ricaricata (per compensare la corrente di fuga) dal caricabatterie da banchina.
In questo modo niente cambi con il deviatore per indirizzare la ricarica dell'alternatore verso questo o quel banco.
Uniche novità: pannello solare da 60W e monitor dello stato di carica delle batterie in uso.
Allego schema lo schema che mi consente di essere meno 'invasivo' rispetto all'esistente (ho differenziato i nuovi collegamenti usando i puntini):
01-12-2011 15:45
wind e sea Offline
Messaggio: #60
ho l'impressione che per scegliere fra relè e ripartitore (ovviamente di quelli a bassa caduta di tensione) ci vorrebbe l'esperienza di qualcuno che ha sperimentato i due tipi di impianto e ne ha verificato la resa...bisognerebbe vedere, a parità di alternatore, di tipo e condizioni di batterie, nello stesso tempo, di quanto sono più cariche le batterie con il sistema a relè......inoltre se con un alternatore di 50/60 A, cambia qualcosa se invece di due batterie da 80 e 100 A, ne mettiamo una terza da voler utilizzare in maniera separata... per esempio, io mi ero orientato per il ripartitore anche per la mia esperienza di ri-carica in parallelo che era andata bene fin quando non si è sfasciata quella dei servizi da 100 A,...in effetti dopo lunghe smotorate mi accorgevo di avere non solo quella dei servizi ma anche quella del motore mezza scarica con il rischio di non riuscire a rimettere in moto dopo una sosta di qualche ora....cioè avendo una delle due batterie in parallelo abbastaza guasta anche l'altra si ricaricava male...naturalmnte ho cambiato la batteria ormai guasta ma pensavo di prevenire questo problema con , appunto, un buon ripartitore,...
01-12-2011 16:01
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.103 01-07-2025 07:23
  schema circuito stampato Raymarine st5000+ CUCUDRIL 0 305 17-09-2024 20:02
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 5 806 27-07-2024 12:43
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 2.446 16-02-2024 20:51
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 1.687 01-06-2023 14:36
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.845 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 6.218 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 8.850 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 4.156 10-10-2021 13:34
  Circuito elettrico supplementare kitegorico 15 3.140 15-04-2019 12:53
