Discussioni: 86
Registrato: Jan 2008
Durante l'estate mi sono accorto che dal belin entra un po di acqua(poca poca )p.s. non ho sbattuto in Imarroncinichegalleggiano...., ora visto che la barca è sull'invaso vorrei ripristinare la tenuta. Ho tolto il bottazo e il 'bordo' si presentas in questo modo con qulache pezzo di gelcoat partito
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
per prima cosa penso di scartravetrare e poi fare una passata di resina o gelcoat filler. Ripristinata la parte il belin deve essere solo infilato oppure è consigliabile riempirlo di sika 292 con relativa passata di primer.
Foto belin
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 5
Registrato: Jun 2010
caro amico,
quel tipo di belin ha esclusivamente una valenza estetica.
Lo scafo e coperta sono incollanti con collante/siggillante strutturale.
Se vuoi puoi stuccare solamente le scheggiature al gelcoat che si vedono sulla prima foto.
Il cantiere originalmente lo monta con silicone. Il motivo è quello di permetterne lo smontaggio per ispezione/riparazione in caso di urti.
Il sika 291 va benissimo, funziona anche senza primer in questo caso, ma ti obbliga, se lo volessi smontare in futuro a comprometterlo e deformarlo irrimediabilmente.
Se vuoi fare un lavoretto pulito, incolla con silicone e limitati a fare la siggillatura a vista con sika 291, opportunamente nastrando i margini della stessa.
Buon Lavoro!
Discussioni: 150
Registrato: Oct 2004
Ma sei sicuro che entri da lì? La mia all'interno ha una stuccatura importante.
Discussioni: 86
Si si entra proprio da li, solo in movimento deve essere un microforo .
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Quasi impossibile che entri da . hai bagnato con la canna e da dentro hai visto che entrava da li?????
Discussioni: 86
Si entra da li ,in navigazione sono andato sotto con il faro e ho visto da dove entrava acqua.Giorgio considera che il belin del 411 in navigazione a motore e' praticamente immerso nella parte centrale.
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Sembra impossibile che entri dall' 'incollatura' coperta/scafo. Io controllerei bene il foro che è stato fatto per consentire il drenaggio dell'acqua dal bordo, quello che si vede anche nella foto.
Siccome è stato fatto successivamente e siccome va sotto acqua quando si è in vavigazione, potrebbe essere che se le pareti non sono ben resinate fa passare acqua. In questo caso sarebbe sufficiente impermeabilizzare le pareti del foro con resina epossidica.
Discussioni: 21
Registrato: Aug 2010
E' probabile che entri dal foro di drenaggio comunque conviene siliconare come ti ha suggerito Luca. ciao freya
Discussioni: 150
01-12-2011, 19:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2011, 19:54 da dbk.)
Che strano, sul mio 393 è impossibile entri acqua dall'esterno, è tutto stuccato e fascettato.
[hide][Immagine:
http://img338.imageshack.us/img338/9568/393back.jpg][/hide]
Discussioni: 86
La tua stuccatura e' fatta meglio , sul 411 e' fatta diversa e basta un micro foro con la poppa sommersa si genera pressione e entra acqua.
