direzione vento reale
#41
Citazione:luciano sanna ha scritto:
In pratica kermit, il vento reale, oltre ad averlo sugli strumenti, lo misuriamo dal vero nella zona partenza con due boline uguali; la bisettrice è il vento reale.
Mamma mia, magari fosse così semplice. Sembra quasi che regatiate sulla carta millimetrata. Io ho mille dubbi quando faccio questa prova.
Anche perche' solitamente hai 120 barche che vogliono fare la stessa prova, l'onda che ti disturba da una parte, la corrente che ti piglia . scappa la deiezione. Troppe variabili. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Citazione:Mr. Cinghia ha scritto:
Citazione:Gof ha scritto:
Lo confesso. C'e' il sistema che dal vento reale togli l'angolo che fai sulla linea e ottieni dove partire. Bhe, nei momenti di partenza non riesco a fare le sottrazioni e le addizioni. Vado in tilt come uno scolaretto. Mi sono fatto con goniometro giro inchiodato al centro su un tocco di legno il campetto di regata. Basta regolare la tua prua e lui ti da tutto quello che effettivamente ti serve. Lo faceva ancha la . chiama sail navigatoir tatic na roba simile. Solo che io ho speso due euro. Big GrinBig Grin
dopo aver visto quanto costava quello della . quindicina di anni fa mi sono costruito il primo . tanto va rifatto quando prende troppa . funziona Wink
se qualcuno ha voglia di preparare la grafica e farne dei bei .pdf degli 'strati' che compongono
il 'regolo' io poi posso realizzarlo, basta sapere quanti lo vogliono, non mancano materiali,
macchinari e possibilità.
con qualche decina di euro di costi fissi iniziali, ne facciamo una bella scorta (personalizzata ADV da distribuire)
al costo di un gelato.
io metto disponibilità e lavoro, se il capo autorizza l'uso del marchio e qualche altro volontario elabora numeretti
e grafica a gennaio si produceSmiley14
Io ho impiegato sei mesi per tarare bene gli strumenti ed ora mi tegolo soli con quelli e con la capacità di bolinare alle diverse intensità di vento (oramai nite a memoria)
Durante le vacanze natalizie ci posso provare, se nessun'altro che si occupa di grafica professionalmente si offre volontario.......
Con un comitato così sarei sempre in OCS e farei mille proteste a vanvera pur di passare giornate con loro!!!
Citazione:albert ha scritto:
Il comitato di regata di Luciano:
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... 10.25.jpg][/hide]
Le barche serie settano tutto ad ogni uscita, lo sapevi? Wink
Mah, la 'Bibbia' non è di questo avviso, ed anch'io ne sono convinto. Si può concordare sul controllo calibrazione strumenti durante la stagione, ma non ad ogni uscita, perché così facendo si perderebbero tutte le indicazioni sui cambiamenti ambientali, infatti sarebbe impossibile, ad esempio, notare una eventuale presenza di 'wind shear e gradient'; quindi meglio calibrare una volta e fare poi le relative correzioni mentalmente, piuttosto che una regolazione di continuo, così si può sempre avere una base di confronto.
E' come pesarsi su una bilancia che viene ogni giorno corretta sullo zero prima di salirci sopra, come faccio a sapere se sono cresciuto o diminuito rispetto all'ultima pesata? Se invece conosco l'errore, non faccio altro che tenerne conto ogni volta che mi peso. Wink
Io la bilancia di sera la metto a -5 kg. e la mattina sono contento. Big GrinBig Grin Avere uno strumento sempre tarato a zero consente a tutti quelli che salgono in barca di avere uno standard, un po' come lo strallo che quando rientri a terra lo molli sullo zero. E parti sempre da quello. O no?
Le barche serie settano tutto ad ogni uscita,...
Io porrei la questione diversamente:
'le barche serie fanno delle uscite, tra quelle di allenamento, di regolazione degli strumenti, ogniqualvolta le condizioni ambientali garantiscano l'uniformità con i settaggi precedenti'.
Io direi che loro a differenza . delle uscite con finalita' ben precise. Wink
Cinghia mi delude.. e pur è stato abituato bene...
Wink Esempio di calcolo reale compenso ORC ghibli4 3 2.140 26-08-2022, 07:35
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 12.775 23-04-2019, 09:18
  Andature rispetto al reale o all' apparente ??? Michele74 147 33.904 10-02-2018, 11:40
  strumenti (e tabelle) sul reale o sull'apparente? marcofailla 21 9.831 04-11-2016, 19:39
  Vento reale e angolo di bolina palla5000 29 11.522 15-10-2016, 10:42
  Vele, sull'apparente o sul reale pepilene 119 25.378 06-09-2016, 12:51
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 16.101 20-02-2015, 19:16
  Vento reale, vento apparente kermit 149 34.632 03-01-2013, 06:42
  23° sul reale? Jak 20 4.689 16-05-2012, 22:32
  Direzione corrente kermit 48 11.256 31-12-2011, 01:10
