Non mi prende tutti i giri
anonimone Offline
Scusate ma ho una connessione troppo ballerina per cercare nel furum.
Motore Yanmar 4JH4 75 cv turbo, elica flex o fold 3 pale.
In folle mi piglia tutti i 3200 giri a quasi, in marcia avanti mi arriva a 2000 senza particolari segnali (insomma tutto a posto) poi da lì in su mi sale di 100/200 giri ma non oltre.
1) non me l'ha mai fatto prima
2) carena appena fatta, cambiato zinco piede e elica
3) appena cambiato filtro gasolio
4) in folle elica gira senza sforzo e pale si aprono/chiudono regolarmente
Cosa potrebbe essere? Lo so che è un tirare ad indovinare ma forse voi avete un'idea di cosa controllare.
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Se il circuito del gasolio è a posto, non resta che andare a vedere altre cause, meno probabili. Guarderei il collettore di scarico e quello che c'è a valle, per cercare una qualche ostruzione. Guarderei anche il filtro dell'aria, se il passaggio è regolare.
A me è capitata la stessa cosa, e dopo numerosi tentativi ho scoperto che era proprio il filtro.
Darei un'occhiata anche al cavo dell'accelleratore, perché se si fosse allentato qualcosa potrebbe non arrivare a fine corsa.
22-12-2011 02:48
rob Offline
lo sfiato del serbatoio forse ?
22-12-2011 02:50
stringiavvita quel filtro!Big Grin
22-12-2011 03:21
anonimone Offline
L'ho ristretto ma si è mosso veramente di un nonnulla.
Cosa che a cui non ho mai fatto caso (io i carriarmati li guido, mica so come funzionano :coolSmile quando accendo la pompetta della pompa C viene 'succhiata' in basso... è normale?
Per il cavo acceleratore direi di no, visto che in folle li prende ed in marcia arrivo 'regolare' ai 2000 ma da lì in avanti la corsa della leva c'e' ma non aumenta giri.
Sfiato serbatoio direi a posto, magari la prossima volta provo ad andare sull'altro serbatoio e vedere se cambia qualcosa.
Altrimenti dici di ritirare giù il filtro e riprovare ad avvitarlo (però non ci sono perdite, almeno non le vedo).
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Quando dai tutta manetta con elica che spinge fa fumo?
22-12-2011 04:58
allora ripassiamo.
il motore và bene poi fai manutenzione.
cambi il filtro e il motore stenta.
io faccio 1+1.
curiosità:ma sei in secca?
se si siamo sicuri che l'elica gira bene
e non ci sono impicci
stretto il filtro a modo controlla la portata della pompa.
sviti di qualche giro la vite sopra il supporto del filtro e aziona la pompa AC.(chiave 10)
(non quella dove sono attaccati i tubi)
deve uscire nafta senza bolle.
nel caso di bolle hai una aspirazione d'aria da una qualche parte
lungo la linea di alimentazione.
esce poca nafta:pescante parzialmente otturato.
altro non saprei dire.
22-12-2011 05:03
N/A Offline
Credo sia il turbo. Quando un motore sovralimentato perde coppia, probabile sia il turbo o qualcosa di collegato ad esso (tubo, collettori, ecc).
22-12-2011 06:06
anonimone Offline
No, tutto regolare fino a 2000/2100, poi semplicemente non piglia altri giri.
anonimone Offline
allora ripassiamo.
io faccio 1+1.
Il motore va bene a febbraio, poi la barca rimane in secca per 7 mesi.
La rimetto in acqua e prima di farlo cambio gli zinchi (smontando l'elica).
Poi cambio il filtro principale gasolio perchè a febbraio avevo cambiato tutto tranne lui (tagliando fatto da meccanico yanmar) perchè non avevano il ricambio e quindi preferivo al limite avere un filtro pulito in barca.
Altro giorno ho fatto 4/5 ore a vela/motore perchè avevo poca aria dietro e quindi sono stato sui 1500 tanto per avere l'apparente un po' più a prua.
Arrivando all'ormeggio ho provato a dare gas per dargli una pulita ma appunto fino ai 2000 mi suonava tutto regolare, oltre non ci andava.
Arrivato alla boa sono andato sotto a verificare l'elica, nulla di impigliato nemmeno una lenza.
Provato a marcia indietro (perchè in avanti ovviamente non potevo :coolSmile e l'elica apre bene. Fatta anche prova a mano e gira senza intoppi leggera, aprendo perfettamente fino a battuta sia in avanti che indietro.
Questo è quanto, proverò a rifare spurgo, ma a parte cambio filtro altro non è stato toccato.
anonimone Offline
unica cosa magari controllo il filtro aria (se può essere anche lui)
Essendo stata ferma tanto tempo non vorrei che qualche animaletto c'abbia fatto il nido (nel boma ne avevo uno bello grosso :coolSmile.
kermit Offline
Allora se non fai fumo vuol dire che in pratica il gasolio non gli arriva come dovrebbe, potrebbe essere tranquillamente uno dei due filtri gasolio difettosi (può capitare) o messi male.
Potresti per prova invertire i due tubi del gasolio ed aspirare sul ritorno giusto per provare se in problema è il filtro decantatore.
Ipotesi più grave se a vuoto prende tutti i giri ma sotto carico no, allora controlla che il turbo faccia il suo lavoro ossia che il motore venga sovralimentato.
Su un motore turbo che nasce aspirato a 56 HP e che diventa turbo a 75 HP se gli viene a mancare il turbo si e no che hai 40 HP perchè con il turbo viene leggermente abbassato il rapporto di compressione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011 01:30 da kermit.)
22-12-2011 14:25
consiglio generale:
sarebbe bene quando si fanno domande di tipo tecnico
dare le info più complete possibile già dall'inizio.
dire:ho cambiato il filtro e non miprende i giri.
oppure:
dopo 67 mesi di fermo non mi prende i giri.
sono due situazioni diverse
in questo periodo possono essere intervenute varianti.
con molte info è più facile arrivare ad una conclusione.
grazieWink
22-12-2011 19:46
kirskip Offline
Registrato: May 2011 Online
considerazioni di un profano che ogni tanto litiga con i motori...Wink
se a folle è tutto ok e in marcia no, perchè pensare a un problema di alimentazione? solo per aver sostituito il filtro gasolio? quando avevo problemi simili dopo aver rimontato il filtro il motore non girava a dovere neanche in folle, non so..
riporto poi una esperienza personale, dopo aver fatto i soliti lavoretti in cantiere (carenaggio ecc) la barca in acqua non si comportava a dovere e a quei tot di giri non raggiungeva la dovuta velocità, morale: sei sicuro che l'elica rimontata sia la tua (dimensioni ecc)?Wink
in ogni caso è da ricordare che in folle si raggiungono di solito sempre dei giri alquanto maggiori che in marcia, dipende da quanto è 'caricata' l'elica.
se poi è stato ricontrollato l'impianto di alimentazione ci deve essere qualcosa nella trasmissione! la tua elica ha il parastrappi? (verificare possibile lesione...)
comunque spero x te che la barca sia stata in secco e non in secca...Wink
sono però curioso di sapere cosa è!
23-12-2011 01:32
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
molti anni fa ho rimontato io stesso l'elica (Max-prop) ma con la regolazione non corretta, per mio errore.
la soluzione è stata noleggiare la gru del cantiere, sollevare, regolare, riprovare in mare, ancora nobbuono, ri sollevare, ri-regolare, ri-riprovare, ecc.
finchè è andato bene
(adesso ho un'elica a 2 pale fissa, ma su un'altra barca...)
Luciano
23-12-2011 01:49
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
io escluderei problemi alla trasmissione perche dice di non fumare nero.
sembra un problema di portata massima che non viene raggiunta il fatto del turbo porta ad una diminuzione di aria e quindi FUMO idem per il filtro aria che darebbe anche lui fumo nero..
ricapitolando potrebbe avere morchia (batteri) nel gasolio che ha parzialmente ostruito i filtri anche se nuovi
capita se i settemesi in secco il gasolio è rimasto nel serbatoio specialemnte se parzialmente riempito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2011 02:21 da corradino.)
23-12-2011 02:18
kirskip Offline
in effetti non ho esperienza di turbo, e il ragionamento sul fumo può esser giusto, anche se vale solo se il motore è sovraccaricato..non so...si devono escludere man mano le possibili cause.
volevo solo sottolineare che se ci fosse un problema di alimentazione in linea di massima si dovrebbe evidenziare anche in folle accelerando, o almeno così era successo a me!
23-12-2011 02:35
palve Offline
sembra una carenza di potenza.
per primo controllerei se arriva il gasolio bene o a fatica agli iniettori.
altra verifica: il circuito dell'aria (filtro intasato?)
23-12-2011 03:04
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
elf ti ha suggerito di controllare il collettore
a me qualche anno fa è successa una cosa simile, il motore non prendeva tutti i giri
smontato il collettore (su VP quel pezzo dove l' acqua si mischia con i fumi) era incrostato da depositi di carbonio
era quello
era soffocato lo scarico
a bassi giri bastava, ad alti e sotto sforzo no
saluti velici
sarastro
23-12-2011 03:40
corradino Offline
era quello
saluti velici
sarastro
dovrebbe comunque fare fumo in quanto non riesce a svuotare per bene i cilindri durante la fase di scarico
23-12-2011 04:14
  Volvo D1-30 non supera i 2500 giri motore Ala68 41 3.866 25-03-2025 08:50
  Calo giri motore fuoribordo Tohatsu 6cv 4 tempi gambo lungo eiasu 7 754 20-09-2024 20:11
  Maxprop 3 pale sporca, giri motore, velocità barca gpcgpc 33 2.780 21-07-2024 21:41
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 1.372 23-03-2024 23:10
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 537 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 1.067 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 1.170 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 1.103 13-08-2023 07:11
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 1.532 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.938 02-08-2022 13:29
