Dubbi circa il funzionam./uso degli invertitori.
L' invertitore demoltiplica i giri motore e, quando serve, inverte anche la rotazione dell' albero che porta il movimento all' elica. Sappiamo le ragioni dei questi comportamenti.
Se non erro, la demoltiplica è uguale, sia a marcia avanti che a marcia addietro. (e già qui il primo dubbio)
Se quanto sopra si confermasse vero, cosa impedirebbe ad un' utente, che normalmente monta un' elica destrorsa, il montare un' elica sinistrorsa e per andare avanti mettere la leva in posizione addietro?
In modo da confondersi e andare a sbattere sulla banchina ogni volta che lascia l'ormeggio ....Smile
Non sempre o quasi mai il rapporto a marcia avanti è lo stesso della retro, sul mio invertitore i due rapporti sono differenti.
Comunque le eliche con pale orientabili tipo Maxprop Jprop ecc sono bivalenti basta fare le giuste regolazioni in basa al verso di rotazione dell'elica
Citazione:Messaggio di Frappettini
Non è sempre vero, ci sono invertitori in cui il rapporto di riduzione in retro è maggiore che in avanti, per ovvi motivi che in retro ti serve spinta ma non velocità.
Comunque, se la riduzione fosse costante, in linea teorica quello che dici tu è possibile.
Saluti
Bludiprua
Mi sembra che per ottenere la retro si inserisca tra i due alberi principali un terzo alberino con un ingranaggio supplementare che non dovrebbe essere fatto per un utilizzo . il condizionale è d'obbligo, non essendo il mio campo.....
Brick
Saluti
Bludiprua
Se guardi le etichette dei riduttore vedrai che i rapporti Ia Ib sono sempre differenti
Saluti
Bludiprua
Ia e Ib sono sempre diverse perche`, come dice Albert, per la rm si inserisce un terzo alberino.
Spesso l' invertitore funge anche da frizione.
L' invertitore che avevo nel buck aveva gli ingranaggi sempre in presa e 2 frizioni che si alternavano la presa per marcia avanti e marcia indietro.
Nel motore Volvo nuovo che ho montato, per un certo periodo andavo avanti innestando la retromarcia ( e indietro in marcia avanti) poiché , nel montaggio, sono stato tratto in inganno dal fatto che la leva del cambio dell' invertitore, spostata in avanti ingranava la marcia indietro e spostata indietro ingranava la marcia avanti.
Quando ho cambiato elica da max prop 2 pale a volvo 3 pale mi hanno fornito un' elica destrorsa e per questo mi sono accorto dell' errore.
Ti posso assicurare che un invertitore con rapporti differenti non può montare indifferentemente eliche destre o sinistre.
Per 'camminare' avevo regolato la max prop, ma a poppa si formava un idrogetto, con conseguenti perdite in rendimento.
B.V.
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 869 26-07-2022, 17:05
  Problemi Johnson 9.9 degli anni 80. zarzero3 14 5.915 27-08-2019, 09:04
  Dubbi sul Volvo 2003 MS2B burrascaforza5 8 4.641 26-10-2017, 15:59
  Dubbi su fissaggio Alternatore/Motore S8S8 10 5.069 01-10-2014, 08:07
  Alcuni dubbi sul sail drive Shipman 26 11.126 16-07-2014, 08:22
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 16.708 14-04-2014, 20:58
  EBD 40 Cv (circa), doppio raffreddamento? umeghu 18 3.827 10-04-2014, 08:38
