la verniciatura dei tientibene
Alt!Non datemi del pigro, ho sbirciato i vecchi post ma ...non ho le idee . riportati a legno, vecchiotti ma ancora . mi . . di verniciatura che si sfogli il meno . sarei orientato per il solo .......
Il lavoro . riabilita
io su indicazione del perito al quale avevo fatto vedere la barca prima d'acquistarla, ho scartavetrato con una 380 e poi ho dato tre mani di Woodlife della Cecchi, un impregnante. Mi pare che il lavoro sia venuto bene.
Citazione:Messaggio di silentisland
Se è teak non dare vernice. Lavalo con uno sgrassante belin leggermente e perpendicolarmente alle fibre, perché diversamente le setole ti rigano il legno e praticamente perdi spessore; poi sciacqui bene.
A questo punto il legno è pulito e, se vuoi, puoi dare prodotti specifici, ce ne sono tanti.
non è teak, . francamente non riesco a capire di che essenza si tratta
Ciao, sarà mogano o rovere. Legni con vena molto molto stretta. Normalmente vengono usati questi. Se precedentemente non era stata data vernice un 350 va benone, comunque sono essenze molto dure quindi regolati tu con la grana. In linea di massima è sempre consigliato utilizzare un impregnante per il semplice fatto che è più facile 'la manutenzione'. A livello estetico un flatting da molta più soddisfazione. Sceglilo opaco e dai più mani alternando ad ogni mano una passata di carta a grana molto fine. E' molto importante che la vernice vecchia sia stata completamente eliminata. Un trattamento del genere comunque va ripetuto una volta ogni 2 o 3 anni (dipende se copri la barca, se la lavi dopo ogni uscita etc...) purtroppo non esiste vernice che nel tempo non sfaldi o si levi. Ne ho provate un po di tutti i tipi negli ultimi 5 anni Smile
  tientibene che non tiene :) Little Sail 9 1.304 27-10-2024, 00:14
  Tientibene sprayhood kavokcinque 26 4.986 03-04-2024, 21:21
  verniciatura paglioli kermit 43 14.100 31-12-2023, 19:01
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.946 01-11-2023, 08:23
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 3.006 12-10-2023, 21:43
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 1.286 21-03-2023, 16:25
  Tientibene conciato male Guido_Elan33 15 2.942 11-03-2023, 15:30
  Tientibene si muove Guido_Elan33 6 1.653 05-03-2023, 17:13
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 3.901 07-03-2022, 14:45
  verniciatura sentina Francesco 16 4.866 03-04-2021, 21:52
