la raffica
tiger86 Offline
la raffica
Situazione di vento a raffiche o pulsante.
Entrare nella raffica con le mure giuste, sembra banale ma fa la differenza.
Parliamone...
Leandro
24-12-2011 00:07
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
la raffica
Citazione:Messaggio di tiger86
Parliamone...
Parliamone. Cosa significa con le mure giuste??
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
24-12-2011 00:17
tiger86 Offline
la raffica
No Mr. qua non parliamo di insegnanti...Big GrinBig GrinBig Grin
Pardon, avevo dato per scontato... sarà mica alzheimer? Big Grin
Come tu ben sai, le raffiche arrivano a ventaglio creando dei buoni, dei falsi buoni e via dicendo.
Se entri con le mure sbagliate, puoi assumere due atteggiamenti o poggi(solitamente sbagliando) o resisti un attimo sullo scarso che poi ri arriva un buono apparente e poi reale.
Ma se arrivi con le mure corrette(raro se casuale) ti becchi da subito un buono reale che ti fa salire non di poco.
Vantaggi/svantaggi? Rapporto costi/benefici? Sentiamo un po di pareri...
Leandro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 00:27 da tiger86.)
24-12-2011 00:23
rob Offline
la raffica
secondo me devi prima di tutto scegliere a quale struttura di raffica ti riferisci, a scelta fra un discreto numero di casi standard Blush : origine meteorologica, origine meccanica, quale sia la distribuzione spaziale dei vettori di velocità locali del vento, quale sia l'evoluzione degli stessi nel tempo, quale dimensione generica, quale durata generica in secondi, eccetera eccetera
dopodiché si posiziona la barca e si vede cosa fare, caso per caso Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 01:02 da rob.)
24-12-2011 00:52
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
la raffica
Non capisco cosa significhi lo scarso sulla raffica, se parliamo di bolina la raffica vettorialmente si traduce sempre in un buono cioè puoi stringere di più.
Se viceversa invece di raffica intendevi un'oscillazione del vento allora è un'altra cosa.
Poi possiamo parlare anche di comportamento delle barche sotto raffica, io che ho un testa d'albero sicuramente non tocco il genoa ed eventualmente lasco la randa di sicuro cerco di orzare e mai di poggiare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 01:32 da kermit.)
24-12-2011 01:31
einstein Offline
la raffica
Questo perché sei abituato ai ventoni, e se invece stai viaggiando a 6 nodi e arriva una raffica a 8 [?][?][?]
24-12-2011 01:36
kermit Offline
la raffica
Questo è vero!! Smile Ok viaggio a 6 nodi con che vento? Wink
24-12-2011 01:42
einstein Offline
la raffica
Scusami, mi sono espresso male, i 6 nodi erano riferiti al vento reale, così come gli 8.
24-12-2011 01:46
kermit Offline
la raffica
Tra 6 e gli 8 nodi in pratica cerco solo di aggiustare la target speed di solito non si tocca nulla
24-12-2011 01:48
einstein Offline
la raffica
Come fai a non toccare nulla se nella raffica l'angolo del vento apparente aumenta?
24-12-2011 01:52
N/A Offline
la raffica
IO Ancora non ho capito il discorso delle mura giuste.
Comunque, con le raffiche occorre precisare anche l'andatura.
Dando per assodato che parliamo di bolina, generalmente si orza.
24-12-2011 01:59
tiger86 Offline
la raffica
Non è così per la stessa conformazione e distribuzione della raffica, solitamente a ventaglio. Per cui quando penetri sulla raffica solitamente vai un attimo in scarso e l'errore più comune è poggiare per tenere vela e filetti a segno, mentre se assecondi l'appruamento dell'apparente dovuta all'inerzia della barca subito dopo ti arriva la raffica che ti da buono.
La disvcussione che ho aperto ha senso se diamo questo per scontato.Smile
Leandro
24-12-2011 01:59
N/A Offline
la raffica
Ora ho capito. Con vento forte diciamo che non tre ne accorgi nemmeno e non hai il tempo di reagire nemmeno, forse. Con vento leggeri o medi, invece sono curioso di capire come comportarsi al meglioBig Grin. Nel dubbio virerei
24-12-2011 02:04
kermit Offline
la raffica
Einstein non tocco le vele ovvio, assecondo solo la barca con il timone alla nuova prua ma mantenendo lo stesso angolo apparente con il vento
24-12-2011 02:05
kermit Offline
la raffica
Raffica a ventaglio? Uhmmm.... Occhio potrebbe essere una leggenda, gli anemometri fissi a terra dicono altro in genere (mi riferisco in special modo a quelli aeronautici). Una leggera rotazione (a destra) c'è ma se mi parli di raffiche a ventaglio forse è vento di caduta/orografico in prossimità di rilievi coste ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2011 02:12 da kermit.)
24-12-2011 02:09
N/A Offline
la raffica
Kermit, fai il pilota in alitalia per caso?
24-12-2011 02:13
kermit Offline
la raffica
No solo su Flight simulator, SmileSmileSmileSmile Ciao
24-12-2011 02:19
N/A Offline
la raffica
flight simulator? E che compagnia è? Big GrinBig GrinBig GrinCool
24-12-2011 02:23
tiger86 Offline
la raffica
Attenzione parlavo di vento pulsante e quindi poco vento con refoli.
L'effetto ventaglio c'è e si vede pure bene.
La rotazione dx sotto raffica è altro argomento e riguarda la forza di coriolis
Leandro
24-12-2011 02:30
kermit Offline
la raffica
Ci vorrebbe un disegnino ma se intendi effetto ventaglio la progressione del vettore velocità ok, cioè siamo in un fluido l'arrivo di una raffica non è come un proiettile cisarà una progressione insomma capiamoci però io tutta questa rotazione non la vedo salvo casi eclatanti di forte intensità dovuti a fenomeni diversi sopradetti
24-12-2011 02:40
  Se arriva la raffica voi che fate? N/A 80 17.263 10-10-2016 18:02
  Piccolo esercizio di trigonometria - Raffica massima ghibli4 4 2.343 11-09-2016 17:59
  la raffica in altura N/A 44 6.863 20-02-2012 02:44
  manovre sotto raffica gatto di lago 24 10.026 23-09-2010 00:19
  tendenza all'orza sotto raffica planet86 54 11.761 03-07-2010 03:55
