riparazione sulla tuga...faccio da solo?
Ale64 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Sicuramente va verificato meglio il tipo di vite, ed anch'io penso siano passanti haime! altrimenti.... La procedura poi che propone TEMASEK è la più appropriata. Have a good work!!
28-12-2011 04:00
grisus Offline
Registrato: May 2009 Online
lavoro appena fatto al 385 di mia sorella,viti trapanate e rimesse autofilettanti con sika.volevo mettere le passanti con piastra,poi,per scrupolo ho chiamato un referente dufour di spezia,che mi ha risposto:vuole che si rompono le viti oppure che si stacca l'angolo della barca.Avevo intuito bene,ho rimesso le autofilettanti.Il lato era il destro.Stesso problema in porto su alcuni bavaria,ciao.Buon anno
28-12-2011 04:46
grisus Offline
da quel lato ,comunque si arrivava,con una chiave modificata autocostruita,ma ho lasciato perdere per il motivo su espresso
28-12-2011 04:48
grisus Offline
l'ha presa usata,era a porto lotti,un anno fa.passacavi destro anche quello.
28-12-2011 04:52
sarastro Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Citazione:minelfa1 ha scritto:
Citazione:palve ha scritto:
il teak l hanno messo in fabbrica.
e due, Smile, dopo la 'tuga' ... (vedi sopra)...
... vuoi dire ... semmai ... in cantiere BlushWinkSmileDisapprovazione
te le cerchi, eh Big Grin
saluti velici
sarastro
p.s. eppure a vedere cosa c'è sotto dovresti pur arrivarci passando sopra il 'letto' della 'camera' di poppa WinkSmile
saluti velici
sarastro
28-12-2011 05:11
grisus Offline
sii buono,sarastro,è fine anno....
28-12-2011 05:36
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Ossia i passacavi dei Dufour sono attacati con le autofilettanti???????????Ditemi che non e' vero vi prego...non ho molta stima di quel marchio ma con questa ancora meno se e' vero.Che senno' si stacca un pezzo di barca??????ma te lo racconta a te perche' se ci prova con me lo mando a cagher ma di corsa sulle ortiche.Ma qualcuno si rende conto vero di quello che si sta dicendo?Non posso credere che qualcuno non dica nulla.....se 'e' cosi il cielo mi scampi da Dufour e lo sconsigliero' caldamente a chi fosse interessato....ussignur....ecco perche' falliscono.
28-12-2011 05:38
caro vecchio mousse.Big Grin
viti passanti,contropiastre,
rondelloni,dadi resinati,
e non si rompe niente.
dei legni poi,niente da dire.
ciao Giò.42
28-12-2011 07:05
Giorgio Offline
Guarda che sul Mousse ci attacchi la barca con la gru e la sollevi per il passacavo.....senza sentirti dire che ti si distacca un pezzo di barca.....il bello e' che chi dice ste cose gode della fiducia degli utenti.Senza parole.E io che sollevavo le barche per gli attacchi sartia e mi guardavano in modo strano....come se sottovela ci fossero carichi inferiori.....senza parole.
28-12-2011 07:30
palve Offline
Provo a immaginare come fare:
- tazza piccola per rimuovere l'esistente
- elle su trapano per allargare sul fondo il cilindro
- resina poliestere se con poliestere
- dado e bullone
- distaccante sui filetti del bullone molto avvitato nel dado (deve creare spazio sotto)
- bagno e resino nei fori i bulloni + dado
- quando ben catalizzato svito i bulloni, monto il pezzo (da drizzare se deformato) e avvito
Pensate che così tenga?
28-12-2011 15:32
minelfa1 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
- dado e bullone
grazie, consigli sul tipo di resina?
28-12-2011 16:32
palve Offline
semplicemente se la tua è poliestere usa altra poliestere perchè attacca meglio.
al posto del dado forse è ancor meglio una bussola
28-12-2011 16:35
minelfa1 Offline
ebbene sì, sono autofilettanti e lo sono pure quele dei candelieri, lo so ti do un dolore.
detto questo avendo questa barca da un tre anni, ti dico che invece è ben fatta e va pure bene, provare per credere, concordo che questo particolare non sia simpatico, ma avendo noleggiato per anni imbarcazioni di tutti i tipi (marchi commerciali si intende, quelli ai quali non si addice la definizione di cantiere, ma sono vere e proprie fabriche), ho visto cose che voi umani non potete immaginare; invece ho trovato l'insieme di questo dufour, scelte costruttive, impianti, attrezzature di coperta, il migliore compromesso possibile....comunque scelte soggettive ci mancherebbe.
28-12-2011 16:43
minelfa1 Offline
ho capito qual'era, bella barca, ben tenuta, conosco il proprietario adesso ha un 525.
credo di aver capito pure a chi ti riferisci quando menzioni il referente della casa....a me non mi vedono più anche se sono ormeggiato, anzi parcheggiato così facciamo lavorare sarastro, nel porto in cui hanno la sede.
28-12-2011 16:50
Temasek Offline
Messaggio: #35
Minelfa
Svita una vite dall'altro passascafo e vedi cos'è
(autofilettante o passante, diametro et lunghezza)
La rimonti (con un pò di sigillante),
poi visto che siamo quasi vicini, vieni da me che ti costruisco la punta a tazza.
Per MP ti lascio i miei recapiti .
28-12-2011 17:12
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #36
Ossia i passacavi dei Dufour sono attacati con le autofilettanti???????????Ditemi che non e' vero vi prego...non ho molta stima di quel marchio ma con questa ancora meno se e' vero.Che senno' si stacca un pezzo di barca?????? ...
Caro Giorgio, non ho le competenze né l'esperienza per esprimere giudizi sui prodotti Dufour e tanto meno voglio difendere chichessia (nonostante l'affetto che posso provare per chi ha costruito il mio 'scarafone') però dico che il mio vecchio Dufour 27 (1976) ha le gallocce di ormeggio fissate con bulloni inox passanti attraverso la coperta che in quei punti, a pochi cm dalla falchetta, è di vetroresina monolitica spessa almeno un cm e non in sandwich come le parti più centrali e calpestabili della coperta stessa. Ho letto spesso del principio che io definirei 'dell'anello debole programmato', non conoscendo il termine tecnico corretto: ad esempio quando si sconsiglia, cambiando il sartiame, di utilizzare diametri maggiori dello spiralato perchè nella sequenza landa-sartia-attacco della sartia all'albero il progettista avrebbe previsto che in caso di sforzi eccessivi (scuffia violenta) ceda la sartia, così si disalbera ma non si apre la coperta perchè la landa se la tira via, con rischio di affondamento. Posso capire che una barca non sia un carrarmato, ma un oggetto con uno studiato rapporto di robustezza/peso, ma un principio così non mi convince per l'ormeggio: la mia barca non si deve staccare dalla banchina, punto. Anche se le onde, come succede a Genova, passano sopra la diga. Altro che anello debole costituito dalle viti autofilettanti che 'ti salvano la coperta'! Impedire che la barca vada a fondo è il primo principio, credo, e lasciare che vada libera contro altre barche/dighe/scogli per 'proteggere gli angoli della coperta' è un'applicazione sbagliata del principio suddetto, secondo me. Per quanto, nel caso in oggetto, non hanno ceduto le gallocce ma le bocche d rancio e la barca è rimasta ormeggiata (bravo Dufour! Wink). Sulla mia ho sostituito i bulloni delle gallocce, che erano da 6, con quelli da 8, e contropiastrato con compensato da 15 mm e rondelloni, ma io lavoro bene da dentro i gavoni e non ho bocche di rancio. Se fossi al posto di Minelfa1, proverei in ogni modo a lavorare da sotto, forzerei con un punta da trapano per metallo da sopra i fori delle vecchie viti fino ad attraversare la coperta. Poi, per impedire infiltrazioni, Sikaflex 291 e bulloni contropiastrati da sotto. BV
28-12-2011 17:51
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #37
ha ragione straragione giorgio siamo alla frutta anzi...fagioli con le cotiche ahaahahBig GrinSad
freya
28-12-2011 17:54
Giorgio Offline
Messaggio: #38
Guarda che personalmente non mi dai nessun dolore....di sicuro con questa affermazione se qui qualcuno pensava di comperare un Dufour da adesso in poi sarebbe dmenziale se lo compera.Candelieri con autofilettanti?Non ho parole.42
28-12-2011 19:10
Giorgio Offline
Messaggio: #39
Sai che non ho capito cosa intendi?Bravo Dufour che per una barca ormeggiata si staccano i passacavi?Non esiste al mondo....nemmeno i mitici bavaria gli succede na roba simile......cmq non ho capito.scusa ehBlushBlush
28-12-2011 19:16
minelfa1 Offline
Messaggio: #40
Citazione:Temasek ha scritto:
Minelfa
sei molto gentile approfitterò senz'altro
28-12-2011 19:23
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 26 1.162 06-11-2024 21:12
  Gelcoat per riparazione optimist gianni74 14 589 10-10-2024 19:38
  Riparazione scalfiture in coperta mpxy_pc 2 447 03-10-2024 09:14
  Riparazione tender in PVC Carlo Campagnoli 17 863 30-08-2024 11:40
  riparazione copri randa tandu 6 591 25-07-2024 13:54
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 1.785 31-05-2024 15:42
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 815 01-03-2024 23:41
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 1.142 06-02-2024 21:52
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 17.508 05-11-2023 20:27
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 1.117 01-11-2023 08:23
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 3 Ospite(i)
