Basi candelieri e passacavi..
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #21
Ma perché, è normale avere un pulpito così sporgente da urtare prima esso la mia barca e non lo spigolo di poppa (non quello antisbandamento he'!) Con tanto di parabordi?
30-12-2011 11:07
caricabasso
Utente non regsitrato
Messaggio: #22
Citazione:starghost ha scritto:
Scusate, non so se è permesso, ma copio e incollo il mio post sulla discussione originale nominata da Giorgio:
Perdonatemi, ma mai come in questa discussione il detto napoletano 'pe mmare nun ce sta taverna' mi sembra azzeccato.
I candelieri fissati con viti passanti? ma scherziamo? Pensate una violenta strapuggiata, un tripulante che cade sui candelieri da 4 metri (il baglio) di altezza che fine fa? (senza contare il danno)
E se ti capita di dover rimorchiare qualcuno con mare mosso, devi rimetterci mezza barca perché i passacavi non tengono?
Siamo seri, al macero!
Perchè rimetterci mezza barca se le bocche di rancio e le bitte sono saldamente ancorate?
Se si causa un danno alla struttura significa che la struttura non è sufficientemente dimensionata ai carichi che ragionavolmente ci si aspetta vengano esercitati.
Probabilmente è il sottodimenzionamento delle strutture che condizione gli ancoraggi 'fusibili', ma ciò significa prodotto scadente e non geniale progettazione.
30-12-2011 15:40
Cita questo messaggio nella tua risposta
starghost Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #23
Caricabasso,
scusami, era solo un modo per dire 'fare danni importanti' come per me lo sono le bocche di rancio strappate dell'altro forum.
In ogni caso nella tua frase c'è un errore di base, la struttura può essere leggera a volontà, basta che i carichi vengano adeguatamente distribuiti. Uno sforzo localizzato (come le viti autofilettanti) va contro questo fondamentale principio (che in fondo è quello che ha ispirato tutte le strutture monoscocca, studiati il rivoluzionario aereo inglese Mosquito che ha introdotto la tecnica 'stressed skin').
Gli ancoraggi 'fusibili' come li chiami tu, fanno perdere l'ancoraggio della cima (o catena) sulla barca, e se cominci con qualche cm puoi finire sugli scogli.
30-12-2011 18:43
Repair Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Assolutamente condivisibile.
30-12-2011 19:02
starghost Offline
Messaggio: #25
Chi, io o Carica?
30-12-2011 20:48
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #26
Giorgio, se vogliamo dirla tutta le basi candelieri e pulpito VIRTUALI non sono di oggi... pero' le autofilettanti... boh.
30-12-2011 23:13
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #27
Citazione:Scarabocchio ha scritto:
sui Dufour serie Classic i candelieri sono fissati con un perno passante alla coperta e anche con due dadi/bulloni alla falchetta. i passacavi non ricordo, andrò a vedere. le nuove serie dufour non mi hanno mai convinto per questo e altri particolari costruttivi, come avevo scritto in una vecchia discussione sul 365. mi tengo il mio vecchio 36 classic e non comprerei un nuovo dufour (ma nemmeno un nuovo bavaria, beneteau, etc...)
Bulloni passanti con rondella e dado per i passacavi sul 35 classic, penso così anche sul tuo 36 cl.
Candelieri confermo, anche se i bulloni sono praticamente irraggiungibili in alcuni punti. Ne ho uno da sostituire / tirare sul primo candeliere di prua e non ci arrivo in nessun modo se non smontando l'armadio. Operazione rimandata a tempi migliori.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2011 23:55 da Blu.)
30-12-2011 23:54
Repair Offline
Messaggio: #28
Chi, io o Carica?
Caricabasso
31-12-2011 02:03
mantonel Offline
Registrato: Jun 2005 Online
Messaggio: #29
Assurdo fissare i candelieri con le autofilettanti. L' elemento che deve cedere e' il candeliere. Questo e' semplicemente infilato nel bicchierino o sopra il mancione. Bicchierino o mancione devono essere fissati in falchetta con viti passanti. La resistenza e' altissima, vedi rotaie del genoa che resistono a sforzi di tonnellate .
31-12-2011 02:10
Arcadia Offline
Messaggio: #30
Citazione:Messaggio di Giorgio
Fissati con autofilettanti....dite la vostra che io ho gia' detto la mia.....su un Dufour...
Va bè, io ho un bavaria, non so se posso intervenire, sai.. ok non dico niente, però posto due foto della base dei miei candelieri, poi ci pensate voi a dire le vostre.
31-12-2011 05:50
ecotango Offline
Messaggio: #31
Dai non contar BALLE... quello che hai postato è di un HR
31-12-2011 06:03
Arcadia Offline
Messaggio: #32
[quote]Messaggio di Giorgio
Hai scritto
SBAGLIATO: non contar BALLE... quello che hai postato è di un HR
Avresti scritto:
GIUSTO: quello che hai postato è come quello di un HR
Com'era quella pubblicità: '...la mia banca è diversa'
Ecco, la mia barca è diversa
se vuoi te la presento Cool:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38838
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2011 06:20 da Arcadia.)
31-12-2011 06:19
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
Messaggio: #33
Mi pare piu' che corretto.Niente da dire.Dovresti spiegarlo nel post dall'altra parte e mettere le foto.
31-12-2011 06:26
ecotango Offline
Messaggio: #34
Hai scritto
Avresti scritto:
Big Grin
31-12-2011 06:27
N/A Offline
Messaggio: #35
posto queste foto del mio bavaria per meglio illustrare quanto avevo detto.
secondo voi com'è questo metodo? a me non pare malvagio, soprattutto perchè in caso di urto, come è capitato a me, non rischi di danneggiare la coperta (penso cederanno i bulloni o il legno per primi).
Inoltre, sapete dove si trovano i ricambi di questi bicchierini? chi li produce?
Questa è la parte interna, dove sono imbullonati da un lato (mentre dall'altro sono ancorati alla falchetta, coem si può vedere della prima foto. Da notare che sono imbullonati alla controflangia dello scafo che è in multistrato il che consente anche, come è capitato a me, di ammortizzare un po' l'urto.
I pulpiti, invece, sono come le foto postate da arcadia.
01-01-2012 22:15
N/A Offline
Messaggio: #36
posto anche un dettaglio dell'attacco del pulpito (bullone singolo) e della bitta (2 bulloni ancorati a quella piastra che si intravede sotto pelle)
01-01-2012 22:20
Giorgio Offline
Messaggio: #37
Le basi potrebbero essere Goiot....oppure la fanno fare loro.
02-01-2012 01:11
N/A Offline
Messaggio: #38
e che roba è?
02-01-2012 02:08
calajunco Offline
Messaggio: #39
Goiot è quello che fa gli oblò, boccaporti e un sacco di altre cosucce simpatiche.
02-01-2012 03:18
N/A Offline
Messaggio: #40
ah, ok, grazie mille....faccio una ricerca.
02-01-2012 03:27
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 7.365 12-05-2025 06:42
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 4.373 01-01-2025 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 855 31-10-2024 19:54
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 1.168 05-09-2024 07:25
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.413 23-04-2024 22:56
  Aggiustare i candelieri del meteor mtaronna 6 2.450 23-11-2020 23:22
  Passacavi albero barca achab82 5 2.328 19-10-2020 22:35
  Sigillare boccole candelieri MaurizioM60 17 3.384 22-06-2020 09:08
  basette candelieri fai da te andros 20 4.147 17-03-2020 00:11
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 2.338 18-02-2020 22:08
