Trasduttore log st 40,come si estrae?
amici,come da copione il trasduttore del raymarine st 40 ha l'elichetta impestata di . manuale non è però molto . un tappo che non ho mai . fò ??[?][?]
Si tratta di un cilindro infilato dall'alto, interno barca, nel passascafo.
Il cilindro ha una battuta con guarnizione sul passascafo ed è tenuto in compressione da una ghiera a vite.
Nel pozzetto dove è installato dovresti avere un falso trasduttore (questo 'falso' me lo passate vero ??Big Grin) o un tappo per chiudere la via una volta estratto il trasduttore.
1) ti prepari a portata di mano il coperchio/cilindro di chiusura
2) sviti la ghiera e tieni in pressione con la mano il trasduttore
3) fai un bel .
4) estrai il trasduttore (incomincia a entrare acqua !! non ti spaventare)
5) metti il tappo e chiudi
Se ti impacci, o hai dubbi durante l'operazione, ricorda che con il palmo della mano puoi temporaneamente tenere tappato il foro.
La prima volta è meglio se hai qualcuno vicino, anche solo per passarti il tappo o per non farti morire di fame con la mano sul passascafo nel tentativo di salvare la .
Scherzo, l'operazione è semplice, ma ricordo una certa apprensione.
alla mia prima volta.
PS il 'tappo' di solito viene tenuto nel pozzetto del passascafo, a fianco del trasduttore. Vedrai che se apri la sentina lo trovi. se non ci fsse procuratelo perchè è tassativo averlo a bordo.
Nel frattempo,se non hai il tappo, estrai il trasduttore e ci fai mettere la mano a qualcuno mentre pulisci l'elichetta.
grazie mille blu,non potevi essere più . di trovare il tappo,perchè non ne ho visto . ne ordinerò un'altro
Normalmente dovrebbe esserci comunque una sorta di ghigliottina che si chiude con la pressione dell'acqua, appena estratto il trasduttore. Entra acqua, ma è solo un debole flusso di pochi bicchieri. Io tolgo sempre il log quando la barca sta ferma anche solo pochi giorni. per la pulizia un po di viakal e uno belin da denti di durezza massima...
BV!!
Dimenticavo, il log dovrebbe essere posizionato a pruavia della chiglia, il più possibile centrale, per avere meno interferenze di flusso, quindi la ricerca in sentina dovrebbe partire da questa zona.
Nella mia barca c'è un gavoncino dedicato, poco a poppavia della cabina di prua, sotto ad un paiolo, dove tengo il falso trasduttore, una spugna e lo belin...
grassie bepinBig Grin,ho guardato la parte interna del trasduttore e non mi pare di aver visto ghigliottina o . che il viacal funzia?perchè in laguna le antivegetative faticano parecchioBig Grin
La chiusura a ghigliottina è nel foro passante dello scafo e funziona con la pressione dell'acqua, non so se hai la barca in terra se funzia . viakal o qualunque altro acido funziona benissimo. lo metti puro in una tazzina o bicchierino e immergi nello stesso la parte del trasduttore con l'elichetta. Lasci agire 5 minuti ed elimina qualunque impurità (per i serpulidi è eccezionale).
poi con lo belin elimini i residui...
BV!!
BV!!
grassie,doman provo a vardar
. dici com'è andata poi???
Io non ce l'ho quel . sa che è meglio . sa mai!!!
Funzionano anche molto bene l'aceto bianco o la cocacola, ci lasci il trasduttore una notte!
La ghiera del tappo ha un anellino cui legare una ci metta per evitare giri in sentina .....
  trasduttore Raymarine DST800 enio.rossi 7 186 11-02-2026, 11:56
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 5.478 09-04-2024, 15:21
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 9.008 17-11-2023, 10:32
  Trasduttore gWind Wireless Garmin Valter53 0 741 21-06-2023, 19:38
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.974 05-02-2021, 19:29
  Trasduttore fish finder a poppa kitegorico 6 2.301 08-08-2020, 22:06
  Trasduttore Sumlog VDO Umberto66 0 1.129 22-05-2020, 11:39
  trasduttore CPT 60 per Dragonfly 7 giallok 0 1.199 10-06-2019, 10:28
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.949 22-05-2018, 12:03
  Cavo trasduttore e coperta cellagiorgio 3 1.936 06-02-2018, 20:06
  installazione fishfinder trasduttore Airmar P79 scud 3 2.887 02-07-2017, 10:44
  Rimozione trasduttore eco Mauro Arduina 9 3.516 13-05-2017, 07:51
  Come montare trasduttore a scarpetta? morenji 13 5.966 25-03-2016, 16:18
  Trasduttore log gaspbut 41 15.779 03-06-2015, 13:44
  Coppercoat su trasduttore ecoscandaglio Plinius 4 2.620 24-04-2015, 22:23
