Water lock artigianale.
Frappettini Offline
Un meccanico di mia conoscenza ha realizzato questo accessorio.
Costo 20 €. Cosa ne pensate?
06-01-2012 22:04
bello!cos'è?Blush
06-01-2012 23:19
Moby Dick Offline
Che cos'e'? Una sifon black?
07-01-2012 01:07
Orso Grigio Offline
Registrato: Oct 2011 Online
... e la saracinesca ?
come si apre, come si chiude ?
... è un miscelatore by-pass ..?
... erano pezzi avanzati e non sapeva che farsene ?
SmileSmile
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2012 02:02 da Orso Grigio.)
07-01-2012 02:02
FabriZena Offline
Registrato: Nov 2010 Online
E' un siphon break da mettere nel circuito dell'acqua di mare? Mica male! Smile
07-01-2012 02:08
Frappettini Offline
si è un siphon break; la valvolina è posta sopra...è quel tubino che va verso sinistra, c'è una sferetta ed una molla.
07-01-2012 02:20
BornFree Online
Conosci per caso il nome nel mondo 'idraulico' del pezzo con valvolina e portagomma? Cioè all'origine per cosa è stato pensato/disegnato? Immagino sia un pezzo di idraulica 'terrestre'
Buon Vento
07-01-2012 15:49
Moby Dick Offline
E` una valvola di sfiato; posta in alto sulla tubazione dell'acquedotto serve a togliere aria dai tubi
07-01-2012 16:55
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Ma il siphon breack, dovrebbe permettere all'aria di entrare nel circuito per evitare che l'effetto sifone ci faccia andare a fondo. Questo congegno come funziona? Lo sfiato fa in modo che entri solo l'aria ma non esca l'acqua?
10-01-2012 00:26
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Personalmente, prima di montare quel apparecchio, lo proverei per sapere a che altezza minima va montato per fare il suo lavoro.
A me preoccupa la molla che tiene chiusa la valvola.
Altro che unghia nera, rischi il motore e/o la barca
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2012 18:48 da AIRONE.)
10-01-2012 18:25
Moby Dick Offline
Il forellino di sfiato, normalmente aperto grazie a una molla tarata, viene chiuso da una sfera che e' spinta dall'acqua.
La siphon brek e' posta a circa 50 cm sopra la linea di galleggiamento, dopo la pompa acqua di mare. A motore fermo, mancando la spinta dell'acqua lo sfiato e' aperto e l'ingresso dell'aria ha scaricato il circuito evitando cosi' il rischio sifone. Quando si accende il motore, la pompa manda acqua che chiude lo sfiato e il circuito funziona regolarmente.
11-01-2012 04:03
AIRONE Offline
In internet é venduta per la nautica, come valvola antisifone.
Ha ragione Moby Dick: la molla tiene lo sfiato aperto e non chiuso
B.V.
11-01-2012 23:02
augustob Offline
Bella idea, ma come la metti con la corrosione della molla e della sfera?
12-01-2012 00:55
Moby Dick Offline
Io ho una siphon break della Vetus da 9 anni. Una volta ha iniziato a far uscire acqua dallo sfiato. L'ho smontata e ho rimosso un minuscolo detrito che impediva alla valvolina di chidersi. Quella della Vetus in plastica ha sostituito quella in bronzo della Volvo che era bella a vedersi ma difettosa nel funzionamento.
12-01-2012 01:35
augustob Offline
concordo, quella della VP è da orologeria di precisione e spesso non funziona (almeno la mia).
12-01-2012 04:41
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
sulla mia vecchia barca (JOD 35 et yanmar 2gm20) il siphon break era un semplice forellino sul circuito con un tubetto che andava in alto senza alcuna valvolina (ad alto regime un filo di acqua di mare usciva in continuazione da detto tubicino che era collegato fuoribordo in alto)
e mi ha fatto impazzire prima di capire che era appunto il siphon break e che la fuoriscita di acqua era normale se invece ha la valvolina allora sei sempre a rischio perche se questa inceppa i problemi diventano reali
12-01-2012 22:11
  Yanmar 2qm15 air lock dopo 1/2 ora di corsa a bassi regimi crafter 10 3.355 19-04-2021 22:26
  Decantatore per gasolio artigianale Pierr 112 36.226 24-04-2017 00:09
  liquido refrigerante motore (fresh water) elmer50 9 3.805 01-03-2012 13:23
