07-01-2012, 01:31
. sapevo della presentazione....
Come ormeggiare con vento forte esattamente di p ?
07-01-2012, 01:31
07-01-2012, 02:05
Vi dico come faccio io, in questi mesi che non ho barche cui appoggiarmi per l'ormeggio.
Ho messo un galleggiante legato con un sagolino alla trappa, quando sono prossimo all'ormeggio (in Imarroncinichegalleggiano.... di pietra lavica) predispongo la barca di poppa ed innesto per pochi secondi la retromarcia, con il mezzo marinaio recupero il galleggiante e corro a prua per legare la cima del corpo morto, poi lego la poppa con le due cime legate in Imarroncinichegalleggiano..... In questi giorni, con vento in prua, metto pure una cima legata dalla Imarroncinichegalleggiano.... alla prua in modo che sotto raffica la barca si orienti meglio con la prua al vento.
07-01-2012, 02:37
Ma quale diatriba l'ormeggio di prua andrà bene per i funamboli del circo togni, oppure per evitare strike in condizioni come dire da ventone e toppa al primo tentativo, barca che si introversa e Piccoletto...
Citazione:sarastro ha scritto:
07-01-2012, 02:55
Citazione:Crist66 ha scritto:[/quote] [?][?][?][?][?]
07-01-2012, 03:02
Citazione:cisky ha scritto: Sei scusato ovviamente.... ![]() Nel nostro forum é ormai vecchia abitudine fare una piccola presentazione comunque benvenuto a bordo
07-01-2012, 03:12
se ho vento al traverso e non ho equipaggio o quel che c'è aiuta poco,
non ho dubbi, prua alla Imarroncinichegalleggiano.... e poi raccontala anche con equipaggio, nelle stesse condizioni di vento forte, cosa fare dipende molto dalla barca, con quelle a chiglia lunga o semilunga il dubbio non mi ha mai sfiorato e senza fare tarzan o il trapezista sono sempre riuscito a scendere a terra pure di prua
07-01-2012, 03:21
Prepari una cima a prua, con cautela ti avvicini alla prua della barca della Imarroncinichegalleggiano.... di fronte, che essendo sopravento non dovrebbe essere a rischio, passi a doppino sulla sua bitta e ti tonneggi tenendo la prua a vento, recuperi la trappa finisci l' ormeggio e sfili il doppino.
07-01-2012, 04:16
Citazione:Observer ha scritto: hai ragione, hai letto bene il punto è sempre quello, le discussioni evolvono lateralemnte però in questo caso una risposta precisa non è possibile senza quelche info tra quelle che ho postato una cosa è un molo con trappa sul molo, altro su gavitello, un finger ...in solitario o in quattro ... come sono predisposte, se ci sono, le cime ... ecc, vedi sopra comunque il vento esattamente perpendicolare è una situazione favorevole finchè non si inquadra meglio la situazione, io ho dubbi, invece non-sapienti saluti velici ![]() ![]() sarastro comunque il mio ormeggio è predisposto su molo fisso in cemento, con cime di prua su gavitello, a volte i vicini ci sono a volte no, vento di traversia, bora, fra i 30° e i 45° sulla dritta, asssitenza non ce n'è credetemi, con un pò di pratica si entra di poppa
07-01-2012, 04:56
Io ormeggio di poppa perchè trovo più comodo salire e scendere (soprattutto il mio cane che ovviamente necessita di passerella).
In caso di vento forte ormeggio di prua soprattutto se non conosco il posto. Altro motivo a favore della poppa (per la mia barca) è che uscire in retro da fermo è molto difficoltoso causa elica fortemente evolutiva, effetto che all'entrata riesco a compensare con un bell'abbrivio preso a distanza.
07-01-2012, 05:12
Citazione:Nastro Azzurro ha scritto: e che fai se transita un'altra barca in entrata o uscita mentre, comodamente in tiro, stai ultimando di accattivare le tue tenute di poppa? mi sembra un sistema rischiosello specie se si è soli a bordo
07-01-2012, 06:06
Se la situazione è quella descritta (due persone a bordo, con 15-20 nodi presumo anche nel marina) ormeggio di prua affiancandomi alla barca più vicina. A barca ferma (e danni evitati...) mi sposto al mio posto - scusate il gioco di parole - se ncessario facendomi aiutare.
Se non mancano solo due barche ma di più e lo spazio me lo consente, ormeggio all'inglese e poi si vede
07-01-2012, 06:31
Citazione:paolodl ha scritto:giusto ed aggiungo che devi sistemare subito le cime di poppa, partendo da quella dal lato opposto a dove hai la barca di lato; appena fatto ciò dai motore in avanti ed acceleri quel che basta per tenere la barca spinta su quella a fianco e lontana dalla Imarroncinichegalleggiano..... quindi andrete ad attraccare l'altra cima sempre motore avanti fin quando non hai recuperato anche il corpo morto. gli ormeggi di prua sono facili ed opportuni quando anche i vicini fanno lo stesso, altrimenti ti ritrovi con la poppa danneggiata al primo ormeggio di uno dei vicini, che si ritroverà meno spazio per entrare, visto che tu esporrai la poppa (più larga) invece della prua. siamo in italia, punto!
07-01-2012, 17:23
C`è poi da considerare che alcune barche (nordiche solitamente) hanno le prue attrezzate. Per molte altre la discesa e la risalita sono da considerare una emergenza.
07-01-2012, 22:59
Citazione:naslap ha scritto:Faccio in fretta e quelli in transito aspettano che finisca Se sono da solo adotto altre strategie, per esempio pianifico meglio le mie uscite se prevedono 20 kn in porto e il mio posto barca è sottovento non esco, se è una situazione dettata da una condizione temporanea (termica) aspetto che si normalizzi, se condizione non prevista cerco ormeggio alternato, cerco qualcuno che mi aiuti o resto nell'alternato sino a quando non sarà possibile spostarsi
07-01-2012, 23:07
la vedo molto complicata da gestire una manovra cosi, anche perché dovresti avere esattamente il vento di prua; pochi gradi di differenza ti farebbero scadere sulle altre barche.
un doppino lo farei al più con la barca vicina
08-01-2012, 00:10
capito cisky?
08-01-2012, 00:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2012, 00:39 da Nastro Azzurro.)
A dire il vero il 3ad diceva 'esattamente di prua', la mia scuola di formazione non ha ricette ma soluzioni in funzione della situazione, comunque un punto appena sopravento è sufficiente per reggere la prua manovrando in retro giusto per non intraversarsi, al resto ci penserai dopo.
Anni annorum fa, al corso istruttori Velamare ne abbiamo fatte di tutti i colori all'ormeggio, tutto rigorosamente a vela, tra l'altro anche la manovra sopra descritta ![]()
08-01-2012, 00:59
se sei allenato a farlo e ti senti sicuro...
08-01-2012, 01:00
Con poca esperienza o poca conoscenza del mezzo non vi è dubbio, ti conveniva ormeggiare facilmente di prua tenendoti il vento sulla poppa.
Ormeggiare di poppa con più di 20 nodi in prua necessita una certa padronanza che si ottiene solo con l'esperienza, non semplice da spiegare in un forum. Senz'altro non bisogna perdere abbrivio altrimenti la barca si intraversa. Chi ti deride per l'ormeggio di prua stai tranquillo che sarà senz'altro un incompetente.
Leandro
08-01-2012, 01:54
Manovra lesta se il vento infesta...
Comunque per vincere l'ansia da ormeggio, pensate sempre che in un modo o l'altro la barca si fermerà Citazione:tiger86 ha scritto: |
