infiltrazione
gara Offline
Registrato: Nov 2013 Online
infiltrazione
Ciao a tutti,
ho acquistato circa 3 mesi fà un s.o.29.2 del 2000 di cui sono pienamente soddisfatto .Rilevo però e in questi periodi non mancano i presupposti un'infiltrazione d'acqua nella parte anteriore sinistra dello scafo quindi presumibilmente dalla falchetta almeno così presumo.Il precedente proprietario poichè è visibile un trattamento di silicone sia tra la falchetta e lo scafo sia sulle viti di fissaggio della stessa è già intervenuto per ovviare al problema ma l'acqua anche se non a secchi (diciamo un bicchiere dopo due giorni di pioggia)entra ancora e danneggia staccandolo il rivestimento.Qualcuno di voi sa darmi qualche indicazione ?Grazie e buona serata
04-08-2014 18:10
irruenza Offline
RE: infiltrazione
Hai provato a CERCARE sul forum prima di aprire questa discussione??? No perchè leggendo i suggerimenti che il sistema ti da in automatico, credo che di "infiltrazioni" se ne sia già parlato tanto....
04-08-2014 19:06
gara Offline
RE: infiltrazione
Si che ho provato!!
05-08-2014 10:06
novelli giancarlo Offline
Registrato: Jul 2014 Online
RE: infiltrazione
smontare la falchetta siliconarla e rimontarla
16-08-2014 17:17
Edolo Offline
RE: infiltrazione
Hai provato a mettere qualcuno in coperta con la manichetta dell'acqua mentre tu stai sotto a controllare eventuali trafilaggi?
Il silicone lo mollerei a priori...
Birbante di un Frap!!!
16-08-2014 17:25
gara Offline
RE: infiltrazione
grazie per le risposte.Purtroppo ho potuto costatare che l'infiltrazione è abbastanza generallizata,un pò più un pò meno qua e là ma su gran parte della falchetta.Ho quindi pensato di togliere le viti,sollevarla un pò per volta e quindi trattare il sotto e le viti stesse col sika.che ne pensate?
18-08-2014 10:36
gommo Offline
RE: infiltrazione
Se hai infiltrazioni dalla giunzione scafo-coperta ho paura che il semplice sika non sia sufficiente. Togliendo la falchetta dovresti verificare l'integrita' strutturale del mastice usato per incollare e sigillare la coperta. Il mastice e' molto piu' tenace del sika ed e' anche strutturale.
Se il problema e' di un incollaggio imperfetto in fabbrica, con conseguente presenza di vuoti e vie d'acqua, allora potresti tapparlo con mastice equivalente. Se invece il mastice dovesse risultare molle dovresti affrontare un intervento piu' complesso, ma credo questa sia una eventualita' molto remota, vista l'eta' della tua barca.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-08-2014 10:53 da gommo.)
18-08-2014 10:52
gara Offline
RE: infiltrazione
Portrebbe essere che l'incollaggio imperfetto riguarda entrambe le fiancate?Dovrei però pensare che alla Jeanneau hanno lavorato come alla Fiat negli anni 80 all'epoca degli scioperi ?Quando parli di mastice nello specifico a cosa ti riferisci?
18-08-2014 12:14
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: infiltrazione
Gommo ha ragione, però siamo sicuri che non ci sia stato qualche
urto importante o altro episodio traumatico, magari in uno dei
tanti cantieri super? In quale tratto dello scafo si presenta
l'infiltrazione, tenendo conto che l'acqua sa scorrere in maniera
assai subdola? Per esempio, come sta la coperta in corrispondenza
delle lande? Si notano gobbe o avvallamenti?
18-08-2014 17:35
gommo Offline
RE: infiltrazione
(18-08-2014 12:14)gara Ha scritto:  Portrebbe essere che l'incollaggio imperfetto riguarda entrambe le fiancate?Dovrei però pensare che alla Jeanneau hanno lavorato come alla Fiat negli anni 80 all'epoca degli scioperi ?Quando parli di mastice nello specifico a cosa ti riferisci?
Jeanneau e' uno dei maggiori costruttori al mondo, e se e' giunta ad oggi mentre altri cantieri blasonati non ci sono piu', tanto male non deve costruire.
Detto questo, va verificata la tua barca nello specifico, visto che l'hai acquistata da poco e non hai storia. Il vecchio proprietario probabilmente ti saprebbe dire qualcosa (lo hai contattato?), ma tutto dipende da come avete svolto la trattativa e se hai fatto un contratto come di deve.
Supponendo pero' che tu sia da solo e senza poterti appellare ad un vizio occulto nella vendita, la cosa migliore che puoi fare e' verificare da dove entra quest'acqua. Puo' bastare una fessura o buchetto di 1-2 millimetri per far entrare una quantita' considerevole di acqua.
Per mastice intendo un polimero bianco simile al sikaflex, ma molto piu' tenace e molto piu' resistente nel tempo. Potresti vederlo utilizzato nell'incollaggio delle paratie di compensato sullo scafo. E' quella "pasta bianca" che hai dappertutto. Come dicevo e' strutturale e si usa in quantita' abbondanti per incollare anche la coperta allo scafo.
Propendo anche io per un danno dovuto ad un urto (magari in cantiere/banchina ecc).
controlla bene anche il tuo musone. Ci sono una serie di viti e bulloni (landa dello strallo di prua ecc ecc) da dove puo' entrare acqua.
Ultimo ma non ultimo, controlla il passauomo della cabina di prua e la tenuta della sua guarnizione. Buttaci sopra e di fianco un bel getto d'acqua non a pressione. Se l'acqua passa sotto, potrestri trovarla sulle pareti della cabina, sotto il rivestimento di skai.
Facci sapere.
18-08-2014 18:31
gara Offline
RE: infiltrazione
Grazie dei suggerimenti.Prima di tutto rifarò con maggior attenzione anche alla luce delle vostre considerazioni la prova idrica.Vi farò sapere.
19-08-2014 14:53
gara Offline
RE: infiltrazione
Informo che dopo aver provveduto alla sigillatura delle basi d'attacco del pulpito di prua si è ovviato alla problematica "infiltrazione".
23-07-2015 17:20
oudeis Online
RE: infiltrazione
(23-07-2015 17:20)gara Ha scritto:  Informo che dopo aver provveduto alla sigillatura delle basi d'attacco del pulpito di prua si è ovviato alla problematica "infiltrazione".
Bello che ci informi di un positivo esito, e che si trattasse di maldapoco!Smiley34
23-07-2015 18:29
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 485 13-05-2023 13:06
  Portello oblò da sigillare causa infiltrazione SeaMax 11 1.495 04-05-2022 17:55
  Mousse 907: infiltrazione landa Antaniiii 5 1.256 08-01-2021 08:24
  infiltrazione dl bulbo bettin.nicola 27 4.967 19-09-2019 12:09
  Infiltrazione a prua first 260? gaspa13 10 2.021 06-08-2019 08:25
Question Infiltrazione dalle rotaie scotte fiocco Enrico Donini 4 1.237 18-08-2018 11:35
  Infiltrazione acqua nikimoni 7 2.653 24-04-2018 12:23
  infiltrazione passo d uomo bussola 12 6.674 21-08-2016 19:34
  Infiltrazione d'acqua dalla coperta Beppe222 10 4.507 07-06-2016 11:47
  Infiltrazione bottazzo maurizio zaccone 2 2.203 04-04-2016 12:56
