Serbatoio supplementare acqua su Dufour 325
Rino Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Ciao a tutti, quest'anno con la crociera ho avuto l'assalto delle figlie con kit di nipotina e marito, risultato scarsità di acqua dolce. Ora sono intenzionato ad installare un serbatoio rigido supplementare da 100 lt. da utilizzare esclusivamente in crociera e posizionarlo sotto la panca nel quadrato che tra l'altro ospita l'impianto e l'autoclave, mentre il principale è sotto il letto della cabina di poppa. Chiedo a tutti voi consigli su come installare perchè voglio utilizzare il manicotto interno, magari mettendo un T ed una valvola di apertura, che porta l'acqua al serbatoio principale 160 lt. e quindi non forare la coperta ma ho alcuni dubbi sui collegamenti ... sfiati, aria nel circuito, come ad esempio se collego l'uscita dell'acqua al circuito e quindi potrebbe svuotarsi prima il 100 e allora??, si accettano consigli.
Buon vento
12-08-2014 08:24
utente non piu' attivo Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Serbatoio supplementare acqua su Dufour 325
Fai come me, un bel dissalatore e non resterai mai a piedi... certo che costicchia, ma non avrai più nulla da temere
12-08-2014 16:25
senzadimora Offline
non capisco cosa intendi per "potrebbe svuotarsi prima il 100"
se metti un t, o si svuotano tutti due assieme oppure decidi tu con due valvole quale svuotare,
o ancora,
valvola solo su quello nuovo e lo utilizzi tipo "riserva" lo apri solo quando l'altro e' vuoto.
importante che le tubazioni passino in sentina senza colli d'oca,
fondamentale lo sfiato, che potrebbe essere anche nel lavello, ma meglio in coperta
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
13-08-2014 12:31
Rino Offline
Informazioni per poter inserire un serbatoio acqua supplementare al mio 170 lt. Innanzitutto non voglio nessun altro foro sullo scafo sia in ingresso (carico acqua potabile) che in uscita extra (sfiato). Ora il serbatoio nel mio Dufour 325 GL si trova sotto il materasso della cabina di poppa. Chiedo quindi qualche persona di buona volonta che mi faccia uno schema. Grazie a tutti.
16-04-2015 16:26
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 454 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 185 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 599 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.490 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.467 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.224 10-11-2023 10:14
  Dufour 24 parti ricambio spigolo 0 271 08-11-2023 11:14
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 595 17-10-2023 19:24
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 834 02-09-2023 10:18
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.189 28-06-2023 21:38
