Ripartitore/luce di fonda
bellatrix Offline
Salve a tutti,
Vorrei collegare la luce di fonda direttamente al ripartitore di carica al fine di utilizzare la funzione crepuscolare. I cavi (neutro e fase) dovrebbero essere collegati al pannello elettrico (?).. Qualcuno mi può spiegare come fare?
Ho controllato dal tester e il nero é la fase, il marrone il neutro.. Ora io ho provato semplicemente a sostituire i cavi con quelli che partono dal ripartitore, ma il collegamento fa saltare il fusibile interposto tra il ripartitore e la batteria..
Dove sbaglio? Boh...
12-09-2014 00:07
IanSolo Offline
RE: Ripartitore/luce di fonda
C'e' un po' di confusione... (a parte i fili), a bassa tensione (12V) in corrente continua non si parla di fase e neutro e un ripartitore di carica (nella definizione esatta del termine) non ha alcuna funzione crepuscolare.
Si capisce cosa vuoi ottenere ma non si capisce assolutamente cosa hai a bordo e non si puo' darti una mano.
Il sistema crepuscolare e' disponibile solitamente sui regolatori per pannelli solari che hanno una funzione ben diversa dai ripartitori di carica.
12-09-2014 09:48
bellatrix Offline
Si, so che c'è un po' di confusione.. Vediamo se riesco ad essere più chiaro. In effetti parlavo del regolatore del pannello solare (tracer rn 2215). Da qui posso utilizzare la funzione crepuscolare. Ho il negativo e positivo ma non so come collegarli al contatto "luce di fonda" del pannello elettrico!
Dalla foto in effetti non si capisce molto.. Comunque ora c'è il filo nero che collegato al morsetto va poi al fusibile e il filo marrone sempre sul morsetto. Dal tester si vede che il nero è il positivo.. Mi chiedo come fare i collegamenti con nuovo positivo e negativo del regolatore. Da profano ho semplicemente sostituito i collegamenti, ma mi fa saltare il fusibile 16 A inserito in line dal regolatore alla batteria..
12-09-2014 10:44
bellatrix Offline
Forse da questa foto si capisce come sono ora i collegamenti.. Il secondo da bassa a sx..
Grazie cmq x l'aiuto!
12-09-2014 10:51
IanSolo Offline
Il negativo lascialo stare, e' gia' sicuramente collegato tramite il regolatore verso le batterie.
Identifica con sicurezza l'interruttore della luce di testa d'albero e sui suoi morsetti identifica quello che va alla luce e quello che riceve i +12V. Stacca i +12V dal secondo, isola il filo ora libero, e sostituiscine il collegamento con il positivo che viene dal crepuscolare del regolatore, cosi' dovrebbe funzionare.
12-09-2014 11:24
bellatrix Offline
(12-09-2014 11:24)IanSolo Ha scritto:  Il negativo lascialo stare, e' gia' sicuramente collegato tramite il regolatore verso le batterie.
Ok, provo! Ma il negativo che parte dal regolatore, dove deve essere collegato?
(Il negativo attuale sarà collegato direttamente alla batteria presumo)..
12-09-2014 11:40
IanSolo Offline
Da nessuna parte, e' gia' collegato internamente al regolatore con quello che va alle batterie e nel tuo caso non serve altro, esiste per rendere piu' agevole il collegamento nei casi in cui si deve tirare una coppia di fili verso un'utenza isolata.
Con un collegamento di questo tipo ricorda che il positivo "crepuscolare" non passa dagli staccabatterie e ti devi ricordare di spegnere la luce di fonda quando lasci la barca. L'ideale sarebbe comandare con il crepuscolare un piccolo relay e mettere i suoi contatti in serie al filo della luce in modo di avere la funzione che vuoi e lasciare che lo stacco dei generali isoli per davvero l'impianto elettrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2014 13:24 da IanSolo.)
12-09-2014 13:18
bellatrix Offline
Ottimo. Per il positivo proverò a fare il collegamento sfruttando il fusibile dedicato sul pannello, se non riesco apporrò un fusibile in line a parte..
Intanto grazie!!!! Bv
12-09-2014 15:18
bellatrix Offline
(12-09-2014 13:18)IanSolo Ha scritto:  Da nessuna parte, e' gia' collegato internamente al regolatore con quello che va alle batterie e nel tuo caso non serve altro, esiste per rendere piu' agevole il collegamento nei casi in cui si deve tirare una coppia di fili verso un'utenza isolata.
Riguardo il mio impianto elettrico credo che sia ai confini della realtà.. Ed io non contento ci aggiungo del mio!!
Cmq GRAZIE ancora, fatto i collegamenti ed ora la luce è in base al crepuscolo.. :-)
Bv e alla prossima sfida
Francesco
12-09-2014 20:21
  Luce Vano Motore Jonah11 10 384 12-05-2024 21:22
  Ripartitore di carica maurotss 36 6.218 09-05-2024 13:05
  lampada luce fonda... come si apre? vonkapp 10 742 28-03-2024 11:50
  Luce testa albero Giuly 10 2.031 07-12-2023 21:55
  Luce frontale per navigazioni notturne garbino13 40 3.453 23-11-2023 18:28
  Ripartitore corrente claudio.labarbera 34 2.170 07-07-2023 12:07
  Luce di via motore “telecomandata” Horatio Nelson 9 1.033 31-08-2022 00:13
  Luce in testa alessio.pi 18 1.944 03-08-2022 12:50
  Alternatore valeo e ripartitore mosfet LOKA 21 6.116 24-07-2022 13:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 820 29-03-2022 12:20
