Navtex
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Navtex
Ho da tempo montato un Navtex della Nasa Marine. Mi pare che funzioni perchè riceve regolarmente messaggi. Ma nessuno di questi messaggi riguarda le previsioni meteo...
Non capisco perchè. Non dovrebbe scaricare i bollettini? Ricevo dalla stazione di Mondolfo.
01-10-2014 12:11
S8S8 Offline
RE: navtex
...si ma solo se correttamente configurato perciò ti consiglio di leggerti il manuale o utilizzare la funzione cerca...e vedrai che tutto ti sarà più chiaro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2014 14:00 da S8S8.)
01-10-2014 13:59
rob Offline
RE: navtex
hai attivato la (le) lettera-codice dei messaggi ? "E" per i bollettini, "B" per gli avvisi meteo, eventualmente metti anche la "L" spesso mandano roba meteo anche li'
01-10-2014 14:05
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: navtex
Anche se selezioni solo i bollettini Mondolfo radio ti infila anche una marea di avvisi, quasi ogni giorno eguali (tutte le prospezioni e trivellazioni in corso con pagine di coordinate e raccomandazioni su clandestini e Mare Nostrum) che ingolfano l'apparecchio e rendono difficile trovare il bollettino.
Io normalmente escludo Mondolfo e tengo solo Spalato che oltre al bollettino (sintetico e ottimo per l'Adriatico) e qualche avviso di burrasca manda poca zavorra.
01-10-2014 16:18
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: navtex
Correttamente configurato (ci sono riuscito anch'io, quindi alla portata di tutti) è uno strumento molto utile nel mediterraneo (portata VHF).
Antonio Giovannelli
01-10-2014 17:12
kpotassio Offline
RE: navtex
Si si...L'ho configurato...Ma nulla! Mai un meteo Spalato non l'ho mai captata Boh?
01-10-2014 21:10
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: navtex
C'è anche la funzione che ti fa vedere l'efficienza del ricevimento. Da gli un occhiata e magari sposta l'antenna se è dentro come la mia.
02-10-2014 10:12
GARIBALDI Offline
RE: navtex
Riprendo questa discussione per avere un chiarimento. Ho un navtex che uso per ricevere meteo spalato(Q) il canale selezionato su 518 khz. Se sintonizzo su 490 khz ricevo ugualmente meteo spalato? Qualcuno sostiene che è uguale,io ho dubbi. Grazie
della vs.collaborazione.
13-03-2016 22:32
IanSolo Offline
RE: navtex
Split Radio (Spalato) trasmette solo su 518KHz in inglese. La frequenza di 490KHz del Navtex e' dedicata alle informazioni trasmesse in lingua locale ed e' pochissimo usata, qui un link ad una tavola con le stazioni, orari e frequenze di interesse per l'Europa occidentale: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . non penso sia perfettamente aggiornata ma e' abbastanza esaustiva.
13-03-2016 23:29
GARIBALDI Offline
RE: navtex
Ok IanSolo è quello che pensavo anche io.Grazie
13-03-2016 23:55
kavokcinque Offline
Navtex
Lo avuto molti anni fa su una barca poi venduta. Mi è stato parecchio utile, al tempi c'erano solo i bollettini in vhf, sempre tardivi rispetto alle condimeteo. Navigo tra Toscana, Corsica, Sardegna e ricevevo da una stazione francese, mi sembra, sempre ben aggiornata.
Mi domando se è uno strumento che ha ancora un senso date le App meteo ora diffuse, se vale la pena di comprarlo e se ha innovazioni rispetto al passato. Ovvio che riceve dove i telefoni non hanno campo. Magari c'è qualche apparecchio remoto che trasmette su un multifunzione Axiom in nmea 2000?
06-05-2020 14:02
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Navtex
io 10 anni fa lo ho montato, a mio avviso il maggiore difetto e' che non sempre riceve(ci sono aree, per esempio il tiglio) in cui praticamente non riceve. in traversata verso Corsica e Sardegna mi e' stato utile non so se lo rimonterei oggi.
06-05-2020 14:09
utente non attivo Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: Navtex
(01-10-2014 17:12)ITA-16495 Ha scritto:  Correttamente configurato (ci sono riuscito anch'io, quindi alla portata di tutti) è uno strumento molto utile nel mediterraneo (portata VHF).
Ciao, siamo sull'ordine delle 300 miglia... direi oltre la portata VHF .
07-05-2020 09:40
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Navtex
Io ce l'ho da diversi anni e funziona correttamente. Come ha già detto qualcuno adesso con le app disponibili in pratica non lo uso più per le previsioni meteo o qualche volta per curiosità. Lo uso invece per gli avvisi ai naviganti sopratutto se prevedo navigazioni in notturna o in luoghi che non conosco per vedere se ci sono limitazioni.
08-05-2020 17:43
  Quale Navtex ?? Arvidax 40 7.743 02-04-2023 23:25
  navtex o ais ? paolo0611 29 3.636 26-09-2019 09:02
  Navtex chiarimenti.. Fred94 3 1.891 04-06-2017 21:47
  Navtex Nasa Clipper problema bludiprua 7 3.664 05-09-2016 09:17
  Sistema Cartografico OpenSource DIY: OpenCPN,Raspberry, SeaTalk/NMEA, NavTex, AIS,... sciuipis 90 23.398 22-04-2016 16:52
  NasaMarine PC Navtex USB e Linux sciuipis 14 4.085 02-04-2016 01:31
  Navigatrix e Navtex TeoV 0 3.110 20-03-2016 21:30
  Problema Navtex Nasa Clipper bludiprua 0 1.504 02-06-2015 23:17
  costruzione filtro navtex passa-basso [finale] ppierluigi 31 8.052 27-05-2015 11:32
  Massa del Navtex stevenit 9 2.525 18-05-2015 13:12
