Modifiche regolazioni
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Così è il SO349 da cantiere, cosa cambiereste? 91
18-11-2014 15:29
nedo Offline
RE: Modifiche regolazioni
La prima cosa che mi viene in mente, al netto di quanto chiedi sulle modifiche, è il motivo di questa scelta da parte del costruttore ....proprio non la capisco, sa tanto di vorrei ma non posso non so se mi spiego !!! .....
Comunque a me non piace quindi la modifica consiste nel riproporre i circuiti canonici con la dovuta attrezzatura di coperta ....ecco se mi trovassi in difficoltà in mezzo al mare forse mi arrangerei così ! 27
18-11-2014 15:58
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
a vederlo cosi direi che la scotta randa sostituisce il trasto e che la chiusura della balumina e' praticamente tutta opera del vang.
direi che il boma lavora a flessione e mi aspetterei una risposta molto elastica sotto raffica.
immagino che metterci un carrello per il trasto comporti forti discussioni in famiglia.
l' anello che contiene sia la scotta randa che quella del genova avrebbe bisogno almeno di una regolazione.. ovviamente se e' la scotta del genova quella nera.
18-11-2014 16:05
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ecco, ora capisco i consigli che avevi dato a Francesco! Non riuscivo ad immaginarmeli.
Ma lo scopo? Non delle tue modifiche, del cantiere. E le tue perplessità?
Sbaglio o non c'è possibilità di regolazione carrello Genoa?!
E le scotte fiocco e randa vengono gestite da due winch differenti?
Trieste - Beneteau First 30jk
18-11-2014 16:05
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
..tengo l'anello che può essere utile e cambio barca 26...
18-11-2014 16:13
rob Online
mi sa che rotaie e/o bozzelli in più (a dire il vero in meno, insomma quelli che mancano) fanno parte delle "opzioni" ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 16:16 da rob.)
18-11-2014 16:16
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(18-11-2014 15:29)einstein Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
BARCA!!!!! 898989
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
18-11-2014 16:48
Mr. Cinghia Offline
(18-11-2014 16:13)albert Ha scritto:  ..tengo l'anello che può essere utile e cambio barca 26...
8989 Mi hai fregato!
18-11-2014 16:49
einstein Offline
(18-11-2014 16:05)mlipizer Ha scritto:  Ecco, ora capisco i consigli che avevi dato a Francesco! Non riuscivo ad immaginarmeli.
Vedi bene, il genoa non si regola, mentre entrambe le scotte (randa e genoa) sono rinviate (con gincana) ai due winches vicino alla timoneria, e questo è cosa buona e giusta.
18-11-2014 17:03
calajunco Offline
Ecco,
io mi terrei anche la bionda.
E la bottiglia di Champagne, che non si sa mai.
18-11-2014 17:17
mlipizer Offline
Grazie.
Non mi piace! Se va un po' in tensione quel percorso non lo fa! Per non parlare di quando molli sottovento in virata. Che diametro hanno quelle scotte?
Comunque, guardando le foto, c'è un winch che serve due stopper.
A me, tendenzialmente, piacciono i Jeanneau, ma questo è veramente minimale sotto tanti punti di vista. Gli interni sono più curati del rigging.
18-11-2014 17:19
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Il bozzello sul boma, quello sopra l'archetto, non si potrebbe spostare più in varea? Cosa cambia all'archetto lavorare un pó in diagonale, fermo restando che i golfari a cui è fissato siano progettati per lavorare in diagonale?
18-11-2014 17:26
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
Terrei la regolazione del fiocco con gli anelli, aggiungendo una via anche in falchetta per allargare il punto... Metterei dei bozzelli di rinvio per la scotta randa e un trasto (in pozzetto)
18-11-2014 17:31
albert Offline
(18-11-2014 17:17)calajunco Ha scritto:  Ecco,
??????? problemi di vista ??????????
18-11-2014 19:00
shein Offline
Ommadonnasantissima....
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
18-11-2014 19:48
ZK Offline
quella regolazione lavora solo sull' angolo del boma, in pratica equivale al carrello del trasto e un winch vocato a quello mi sembra una esagerazione.
direi che se e' accettabile che la balumina sia chiusa dal vang... tanto vale portarsi quello in pozzetto che e' comunque una sicurezza in piu.
per il genova.. speravo di aver capito male.
18-11-2014 20:18
einstein Offline
Allora, giusto per giocare, dato che l'inverno incombe.
Tema: preso atto della situazione sovrastante, come apportare le dovute modifiche per ottimizzare le regolazioni di randa e genoa, sfruttando gli ancoraggi esistenti e col minimo impatto in coperta?
Buon divertimento....
18-11-2014 20:21
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(18-11-2014 20:21)einstein Ha scritto:  Allora, giusto per giocare, dato che l'inverno incombe.
Farei diventare regolabili i penzoli scotta randa rendendoli un trasto in tessile... Demoltiplicati con strozzascotte a camme sulla tuga (da capire se la demoltiplica se po fa...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2014 20:33 da Gundam.)
18-11-2014 20:32
einstein Offline
Se ho ben capito, vorresti svincolare il ponte in tessile, allungandolo e deviandolo in pozzetto con opportune demoltipliche. Potrebbe essere una soluzione per riuscire a portare il boma sopravvento, però, se non si interviene anche sull'anello in cui passano le due scotte, randa e genoa, quest'ultimo sarà sempre privo di regolazione; quindi....???
19-11-2014 09:20
Gundam Offline
L'anello dive passano le due scotte fa solo da passacime no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2014 09:56 da Gundam.)
19-11-2014 09:54
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 8.486 13-11-2023 13:22
  First 27.7 - assetto e regolazioni - boa in secca 21 3.139 07-03-2019 14:43
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.034 15-10-2015 20:27
  modifiche racing per rendere una barca più performante Alfonso69 4 2.570 13-02-2015 13:04
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.181 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 14.358 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 9.524 07-05-2014 20:20
  modifiche sartie volanti angus 83 16.932 21-08-2013 01:41
  Modifiche IRC 2013 LiberaMente 4 1.956 31-10-2012 01:50
  regolazioni gennaker Bonoz 15 5.836 27-04-2012 00:20
