riser yanmar 3gm30f
Stefano58 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Messaggio: #21
RE: Yanmar 3GM30F guarnizione riser
No purtroppo pensavo fosse la guarnizione invece è il raiser "crepato"..saldatura sulla flangia completamente andata e crepe anche sui fori dei bulloni..la flangia è tutta curva,ecco perchè i bulloni lato motore andavano a
battuta senza serrarsi...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
17-09-2022 15:59
Stefano58 Offline
Messaggio: #22
RE: riser yanmar 3gm30f
Ciao a tutti,qualcuno ha avuto questo problema ultimamente ?...e magari ha risolto evitando di spendere una fortuna x il raiser originale Yanmar..io sto cercando una soluzione alternativa per il raiser del mio 3GM30F ridotto assai male,che voi sappiate si trovano "aftermarket" o si può rifare la saldatura flangia/collettore ? ?
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2022 16:14 da Stefano58.)
17-09-2022 16:12
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Messaggio: #23
https://www.parts4engines.com/yanmar-3gm...st-outlet/
17-09-2022 17:28
veirera Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #24
Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e saldato...per ora tiene.
17-09-2022 17:40
Stefano58 Offline
Messaggio: #25
(17-09-2022 17:40)veirera Ha scritto:  Ciao, il mio era nelle tue condizioni, l'ho portato in piano con una pressa e saldato...per ora tiene.
...io aveveo la stessa intenzione,un buon fabbro,una nuova saldatura e via...poi ho scoperto questi forellini nella camicia interna e sinceramente ho optato per l'acquisto del nuovo..è vero,costa quasi 300 euro ma rifare un motore come questo rischi di spenderne più o meno 7000...
20-09-2022 21:07
veirera Offline
Messaggio: #26
Giustissimo! Il mio era perfetto.
21-09-2022 17:37
Lukry Offline
Registrato: Oct 2020 Online
Messaggio: #27
Credo che la profondità dei fori filettati sia diversa tra quelli alti rispetto a quelli bassi. Da consultare il manuale od il catalogo parti di ricambio. Sicuramente qui ci sono le informazioni precisare (differenze) sui bulloni da impiegare.
09-04-2024 13:02
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.665 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 308 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 686 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 980 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 920 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.135 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.095 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.096 13-10-2023 23:38
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 3.637 13-10-2023 16:49
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.089 05-10-2023 22:52
