MD22P - Filtro Acqua di mare
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Ho un filtro acqua di mare della Vetus, non più in produzione (è quello con la chiusura del coperchio con vite e faralla). Ho dovuto cambiare l'oring ormai vecchio e ne ho cercato uno che si potesse adattare.
Incredibile ma nonostante le varie ricerche non ne ho trovato uno che andasse alla perfezione.
Risultato: ogni volta che pulisco il filtro poi stò a sudare sottocoperta x risistemare il coperchio affinché non perda.
Ho deciso dunque di cambiare il filtro. I meccanici mi hanno consigliato di non risistemarlo sulla staffa ad esso dedicata montata sul motore, ma di metterlo a paratia in modo che in caso di gocciolamento l'acqua salata non vada a finire su parti metalliche ma in sentina.
Visto in effetti la presenza di ruggine nella zona del motore sottostante il predetto filtro credo che li ascolterò, anche se dovrò fare due fori visibili dalla cabina di poppa 91.
Vedete controindicazioni? Devo fare attenzione a qualcosa mettendo il filtro in una zona diversa da quella prevista dal costruttore del motore?
Avrei voluto riprendere un filtro Vetus ma della misura che mi serviva era da ordinare. Ne ho preso quindi uno disponibile che però non è di marca Mi sembra tuttavia piuttosto robusto e ben fatto. L'unico dubbio è che ha il foro di uscita dell'acqua lateralmente e non sul fondo. Ma anche lì non vedo controindicazioni. O no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2015 19:26 da kitegorico.)
24-01-2015 20:45
andros Offline
RE: Filtro Acqua di mare
perchè cambiare il filtro?
un cordoncino di silicone acetico,fai tirare e chiudi.
il prossimo cambio ripeti l'operazione.
oppure foglio di giornale piegato in tre e fai la tua guarnizione.
poca spesa molta resa
24-01-2015 20:52
IanSolo Offline
Esistono in commercio "stringhe" di materiale gommoso del diametro di tutti gli Oring in commercio, vengono vendute a metro e costano pochissimo, ne comperi un pezzo presso un fornitore di materiali idraulici, lo poni nella gola del filtro e lo tagli a misura (con una lametta), ne incolli le estremita' con una goccia di cianoacrilato (es. questo per incollaggi elastici http://www.loctite-consumer.it/it/prodot...ntrol.html ) e ti sei fatto il tuo Oring bello e nuovo.
24-01-2015 21:38
andros Offline
(24-01-2015 21:38)IanSolo Ha scritto:  Esistono in commercio "stringhe" di materiale gommoso del diametro di tutti gli Oring in commercio, vengono vendute a metro e costano pochissimo, ne comperi un pezzo presso un fornitore di materiali idraulici, lo poni nella gola del filtro e lo tagli a misura (con una lametta), ne incolli le estremita' con una goccia di cianoacrilato (es. questo per incollaggi elastici http://www.loctite-consumer.it/it/prodot...ntrol.html ) e ti sei fatto il tuo Oring bello e nuovo.
vero:conosco questo prodotto ma non ero sicuro che fosse ancora in commercio.
24-01-2015 21:52
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
I Ragazzi hanno già detto tutto il dicibile al riguardo.
Per evitare colaticci sul motore quando traffichi col filtro, ci fai sotto una specie di grondaietta sagomata con la carta di alluminio che devii l'acqua in sentina.
25-01-2015 00:29
kitegorico Offline
Grazie dei consigli raga, ma il filtro nuovo ormai l'ho comprato.
Per il suo posizionamento a paratia devo rispettare l'altezza che aveva quando montato sulla sua staffa oppure posso andare + su o + giù senza problemi?
Ragionando credo che l'ideale sarebbe esattamente al galleggiamento.
In questo modo l'acqua entrerebbe nel filtro in base ai vasi comunicanti e non xchè aspirata dalla girante della pompa; inoltre, anche se aprissi il filtro dimenticando di chiudere la valvola l'acqua arriverebbe giusto al bordo del filtro senza trabordare.
Se invece lo montassi sopra la linea di galleggiamento il suo riempimento sarebbe tutto "a carico" della pompa e a motore spento con valvole aperte tenderebbe a svuotarsi facendo girare a secco la girante x un pò alla ripartenza.
Metterlo invece sotto la linea di galleggiamento credo potrebbe essere pericoloso.
Giusto?
25-01-2015 08:45
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ho sostituito il suddetto filtro Vetus con altro Vetus senza farfalla di chiusura e da 10 anni non ho piu avuto problemi. Ogni anno pulisco la sua guarnizione e via. Ottimo filtro
25-01-2015 08:49
osef Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Curiosità: quando pulite il filtro cosa ci trovate? Perchè sulla mia non c'è e mi sto chiedendo se montarlo.
Nella precedente c'era ma per sedici anni non l'ho mai toccato. Era trasparente e vedevo sempre acqua pulita.
25-01-2015 12:03
andros Offline
in 7 anni mai niente dentro..
25-01-2015 12:36
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Io ormeggio in un porto canale, nei filtri trovo trovo rimasugli vegetativi di erbe.
25-01-2015 13:20
magia Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Ormeggio nel tevere. nel filtro ci trovo terra. lo pulisco una volta l'anno
25-01-2015 13:50
dapnia Offline
In quello del raffreddamento del condizionatore, la cui presa era senza conchiglia, ci ho trovato anche dei pesciolini.
Buona la soluzione a filo del galleggiamento, giuste le altre osservazioni; personalmente penso che da un punto di vista tecnico non faccia alcuna differenza: la pompa vince altro che quella prevalenza, il filtro non deve perdere e per pulirlo si chiude la valvola e si fa girare un paio di secondi il motore così tutto si svuota.
Non ho sentito parlare di rompisifone, e questo non è bene.
25-01-2015 19:11
kitegorico Offline
(25-01-2015 19:11)dapnia Ha scritto:  Non ho sentito parlare di rompisifone, e questo non è bene.
E che è?
26-01-2015 07:49
dapnia Offline
E che è?
Hai presente il rompiballe?!
Beh, è il corrispettivo per l'acqua.Smiley4
Altrimenti detto siphon breack, serve a evitare che l'acqua del mare, grazie all'acqua rimasta nel tubo del circuito di raffreddamento primario, a motore spento e a valvola aperta, tenti tutta di salire a bordo.
Paparella, ma me stai piglianno' po' posteriore?
Ci saranno 11.000 discussioni al riguardo.
Smiley4
26-01-2015 14:09
dapnia Offline
Uh signur, eccolo.
26-01-2015 14:49
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(25-01-2015 08:45)kitegorico Ha scritto:  Grazie dei consigli raga, ma il filtro nuovo ormai l'ho comprato.
Giusto?
Se vuoi evitare di fare fori visibili nella cabina di poppa, sei sicuro che delle parker non tengano?
Per quanto riguarda la sua altezza rispetto alla linea di galleggiamento, il mio è molto al di sopra della stessa linea, poco al di sopra del riser, installato da Beneteau.
Non lo monterei a livello del galleggiamento, perchè in caso di perdite dal filtro (fascette lente o perdita dal tappo), ti si allagherebbe la barca.
Controllo il filtro almeno una volta l'anno perchè salpando e rientrando purtroppo muovo molto fango, ma non vi trovo dentro mai nulla.
26-01-2015 15:14
dapnia Offline
Valvole chiuse, mai, neh?!
26-01-2015 15:23
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(25-01-2015 12:03)osef Ha scritto:  Curiosità: quando pulite il filtro cosa ci trovate? Perchè sulla mia non c'è e mi sto chiedendo se montarlo.
Che io ricordi , solo la parte meno filtrabile della mucillagine che aveva invaso l'alto Adriatico vent'anni fa circa . Ma se passava anche quella , non credo fosse un guaio .
26-01-2015 17:46
edramon Offline
(26-01-2015 15:23)dapnia Ha scritto:  <<<<<<<
In navigazione no!91Smiley4
Capisco chiudere le valvole bagno, anche in navigazione, ma quella del motore no.
26-01-2015 19:13
dapnia Offline
Beh, se a motore, neanch'io le chiuderei in navigazione.Smiley4
Ma allora il filtro è difficile che perda; la posizione, come abbiamo detto in molti, non ha grande importanza, dipende da come una la vede. Thumbsupsmileyanim
27-01-2015 15:23
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.164 14-02-2024 12:56
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 381 31-01-2024 14:46
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 884 28-11-2023 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 888 15-09-2023 12:07
  filtro acqua per Yanmar 2gm20 alx 22 3.352 06-06-2023 20:45
  filtro turbo yanmar elmer50 1 395 08-04-2023 13:22
  Filtro acqua mare e fumo bianco Guido_Elan33 25 2.074 27-02-2023 16:09
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 789 06-02-2023 23:40
  Pompa acqua di mare Yanmar 3ym30 velaciak 5 838 01-02-2023 23:35
  saildrive VP 120S o 130S e rubinetto acqua di mare scud 7 1.083 18-12-2022 20:25
