Due drizze randa
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Due drizze randa
Chiedo se questa soluzione sia praticabile.
Il mio obiettivo è quello di ridurre lo sforzo nell'alzare la randa, ovvero poterla alzare manualmente, senza l'ausilio del winch e con una certa velocità.Altro non mi interessa ... e se ottengo qualche altro vantaggio, ben venga 91.
Ok, lo so, c'è già la soluzione: bozzello in penna, raddoppio della drizza, perno in testa d'albero dove va assicurato un capo della drizza. Ottengo un paranco 2:1 e per contro devo armare una drizza più lunga di una altezza d'albero.
La soluzione che ho pensato io invece sarebbe questa:
bozzello in penna, passo la solita drizza randa nella gola di detto bozzello, aggancio quel capo al wichard dell'amantiglio. Il 50% dell'alzata la ottengo con l'amantiglio, l'altro 50% con la drizza randa. Per l'ammainata procedo in senso inverso.
Cosa ottengo? il dimezzamento dello sforzo ... ed un lieve alleggerimento del peso in testa d'albero (circa mezzo amantiglio) ... quindi apparentemente nessuna controindicazione.
In pratica però? ... attorcigliamenti, incasinamenti ... chi ha provato?
Allego disegnino ... Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
thanks
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
08-02-2015 17:18
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
RE: Due drizze randa
Una pastecca alle lande in cui passa la dizza che andra' alla campana di tonneggio del vericello (allentando la frizione del barbotin) schiacci il bottone e
la randa sale e pure il genoa.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-02-2015 17:31 da dielle1.)
08-02-2015 17:31
dielle1 Offline
Una pastecca alle lande in cui passa la dizza che andra' alla campana di tonneggio del vericello (allentandola frizione del barbotin) schiacci il bottone e
dario
08-02-2015 17:32
sonmì Offline
ich habe nicht campana ... solo barbotin. / randa 33 mq circa
08-02-2015 17:38
dielle1 Offline
(08-02-2015 17:38)sonmì Ha scritto:  ich habe nicht campana ... solo barbotin. / randa 33 mq circa
Peccato e' veramente comodo.
dario
08-02-2015 17:46
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Lo puoi fare a patto di avere lo spazio tra tavoletta e pulegge.
Per evitare incasinamenti il bozzello sulla tavoletta non deve avere l'attacco girevole, ma deve essere fissato trasversalmente.
Lo sforzo si dimezzerà, ma il tempo e la drizza da cazzare raddoppieranno....
08-02-2015 17:47
sonmì Offline
(08-02-2015 17:47)albert Ha scritto:  Lo puoi fare a patto di avere lo spazio tra tavoletta e pulegge.
Grazie Albert. Lo spazio ... è da verificare. Il bozzello normale alla tavoletta ... ottimo!!! Non ci avevo pensato Smiley30
08-02-2015 17:56
shein Offline
Scusa ma...hai una P di quanto? 13 metri? 14? Non dovrebbe essere necessario alcuno sforzo per issare, per tesare si ma lì anche col 2:1 ci vuole un giro di winch (anzi, é parancato, 2 giri di winch). Prima di fasciarmi la testa darei una controllata a organizer, rinvii al piede d'albero, pulegge in testa rotaia/canaletta/carrelli/cursori; inoltre una drizza seria (poco elastica, quindi buon materiale e senza lesinare col diametro) aiuta molto molto molto (molto!!) più di quanto si possa pensare.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
08-02-2015 17:59
sonmì Offline
(08-02-2015 17:59)shein Ha scritto:  Scusa ma...hai una P di quanto? 13 metri? 14? Non dovrebbe essere necessario alcuno sforzo per issare, per tesare si ma lì anche col 2:1 ci vuole un giro di winch (anzi, é parancato, 2 giri di winch). Prima di fasciarmi la testa darei una controllata a organizer, rinvii al piede d'albero, pulegge in testa rotaia/canaletta/carrelli/cursori; inoltre una drizza seria (poco elastica, quindi buon materiale e senza lesinare col diametro) aiuta molto molto molto (molto!!) più di quanto si possa pensare.
13.750 ...
verificherò: ho cambiato drizza (dyneema), verificherò il resto (carrelli Harken), ma rimane il (mio) braccio destro offeso da 4 fratture "ben distribuite" due al polso e due al gomito ...Smiley64
08-02-2015 18:45
shein Offline
Ehmmm...e tu tira con il sinistro Tongue
A parte gli scherzi, in piedi, un giro sul winch, braccia distese e spingi con gambe e spalle usando il peso del corpo. Ovviamente scitta e vang in bando. Se hai i carrelli Harken davvero il winch serve solo per tesare gli ultimi 30 cm, controlla che ci siano tutte le sfere o quasi e sciacquali abbondantemente muovendoli su e giù.
08-02-2015 19:12
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
https://m.youtube.com/watch?v=loWo72CdKjU
http://www.imgmarine.com/winchrite/
Randa e tener no problemi
Amico anoressico in TA
magic.
08-02-2015 19:40
lxl_F.18_lxl Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Se siete in due, uno sta all'albero e l'altro recupera soltanto in pozzetto...così io isso una randa più o meno come la tua, una mano alla drizza e l'altra ad infilar i cursori (disarmiamo sempre tutto). Se lo facessi dal pozzetto è molto più faticoso, colpa del bozzello al piede e dell'organaizer.
08-02-2015 20:06
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
I vecchi sistemi spesso sono i più semplici e comodi, per esempio nel mio vecchio Comet 420 la drizza randa è in acciaio inox, molto meno elastica delle moderne fibre esotiche, e si avvolge su un apposito immagazzinatore, vedi foto, posto in posizione ergonomica sull'albero (e con una mano avvolgi, con l'altra puoi imboccare la mano sulle corna).
Lo sforzo è contenuto, puoi agire a due mani, puoi fermarti e non cala nulla avendo il cricco (per calare allenti il freno e la randa si precipita ordinata nel lazy-bag).
Antal dice che non lo fanno più, chissà perché!
09-02-2015 08:46
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
2 cime che possono stuccare, 2 pulegge da sistemare, 2 cime da ammainare se devi fare alla svelta....
non è che mi entusiasma.
09-02-2015 09:19
albert Offline
(09-02-2015 08:46)RMV2605D Ha scritto:  I vecchi sistemi spesso sono i più semplici e comodi, per esempio nel mio vecchio Comet 420 la drizza randa è in acciaio inox, molto meno elastica delle moderne fibre esotiche, e si avvolge su un apposito immagazzinatore, vedi foto, posto in posizione ergonomica sull'albero (e con una mano avvolgi, con l'altra puoi imboccare la mano sulle corna).
Perchè un sacco di gente un po' imbranata con le drizze in acciaio si è fatta del male più o meno serio.....soprattutto chi non sapeva che gli ultimi due colli vanno fatti sulla gola interna per evitare di tritare il cavo......
Poi da quando l'inox è stato abbandonato a favore dei tessili ad alto modulo, anche questi immagazzinatori sono stati soppiantati dai self-tailing che prima non esistevano.
09-02-2015 10:31
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
le ho usate solo sulle barche d' epopca le drizze di acciaio e la e' tutto faticoso, pericoloso e difficile, di sicuro alla possibilita di lavorare la drizza all' albero con le mani non ci rinuncerei volentieri, velocita e comodita importanti, specie da soli. quanto all' essere meno elastiche ti do ragione, la freccia residua dell' acciaio inox se sollecitato a carichi importanti e' grande, temo tu intendessi il contrario di quello che hai scritto ma.. hai scritto una cosa maledettamente vera.. e' perfettamente inutile usare materiali esotici con vele in dacron,magari triradiali, cosi come una vela in carbonio con la drizza che si allunga o il boma che si flette, e' un clamoroso controsenso.
09-02-2015 10:57
sailor13 Offline
(09-02-2015 08:46)RMV2605D Ha scritto:  Antal dice che non lo fanno più, chissà perché!
perchè ci sono i winch self-tailing con cui pui fare le stesse cose, e anche di più...
(09-02-2015 10:57)ZK Ha scritto:  .. e' perfettamente inutile usare materiali esotici con vele in dacron,magari triradiali, cosi come una vela in carbonio con la drizza che si allunga o il boma che si flette, e' un clamoroso controsenso.
non sono d'accordo con te. Drizze e scotte sono il collegamento diretto tra vela e scafo e trasmettono potenza e sforzi dall' uno all' altro. Meno sono elastiche, e meno dispersioni e sforzi inutili ci sono, quindi il crocierista con la vela in dacron lo apprezzerà più del regtante con la vela in carbonio
09-02-2015 12:22
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
scusa ma... se ti puoi permettere di fare a meno dell'amantiglio in manovra, perché lo usi? per tenere su il boma in porto basta la drizza randa. o sbaglio qualcosa? quello che non c'è non si rompe.
09-02-2015 12:39
mimita Offline
Mah ..caro Sonmi .. Giuro che ho sempre guardato a te come a quello che sta sempre un passo avanti nelle novità ,ma tutto sto problema non lo vedo.
Con una randa anche più grandina ,con il solito " campanaro " a piede d'albero è una " bambina" al recupero,a meno che tu non abbia i denti di cane nella canaletta ,penso nn ci sia nulla di più rapido e semplice,a parte la smanigliata finale ! Se fai un paranco con la drizza ..torni all'epoca dei brigantini ,con una drizza kmetrica e un tempo doppio ! 898989
09-02-2015 12:42
ZK Offline
ci sono due concetti da avere chiari:
una delle cose meno elastica che esiste e' l' elastico, quello classico di cucciu. un materiale elastico e' quello che dopo la sollecitazione recupera la sua lunghezza originaria, non essere elastici vuol dire non recuperare l' allungamento (non lo dico io, e' nella definizione di un tale hooke)
tutti i materiali si deformano, sia in compressione che in estensione sotto le sollecitazioni, (sempre hooke) ma lo fanno in modo diverso, secondo un modulo (stavolta young) e quel modulo per le fibre "esotiche" e' decisamente superiore a quello dell' acciaio, in specie di quello inossidabile.
nella realta se la drizza si allunga di molto si perde il vantaggio di avere una vela rigida, se la drizza e' rigida ma la vela no.. e' abbastanza inutile spenderci i soldi.. non parlo di cime di gomma, gia un buon poliestere ha un modulo sufficiente a garantire quanto serve ad una vela di dacron.. che spesso costa quasi come una drizza di quelle buone (e certo che la drizza buona migliore le cose.. io ne faccio una valutazione sul costo/beneficio.
mi rendo conto che questo e' un modo di giocare con le parole.
09-02-2015 14:39
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 4 114 oggi 09:59
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.257 18-01-2024 19:41
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.193 13-03-2023 00:23
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.993 13-02-2023 15:22
Shocked Due drizze in uscita da una stessa feritoia osef 42 5.798 03-01-2020 17:41
  Drizze intrecciate caesar27 6 1.737 28-10-2019 20:37
  bozzelli drizze sulla mastra, me ne manca uno... consigli? marcofailla 18 2.813 13-04-2019 15:15
  Usura drizze dopo 6 anni, armare vs gottifredi Brunello 20 4.824 27-02-2019 20:57
  drizze sergiot 6 1.937 30-04-2018 21:54
  Drizze e scotte che si attorcigliano ismael 36 7.365 26-02-2018 11:42
