sostituire valvole prese a mare
LoNiro Offline
Registrato: Apr 2011 Online
al prossimo imminente varo per fare carena, vorrei sostituire due valvole (del motore e del carico wc) perché non mi sono simpatiche.
Chiaramente vorrei sostituirle con quelle in randex. Ora il problema è: come faccio a sapere di quale dimensione, passo ecc.. ecc.. devo prendere?
I miei dati sono:
sulle valvole c'è scritto dn 2, ho verificato con un calibro e la grandezza della presa a mare è da 27 mm.... I tubi sono da 25!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 00:41 da irruenza.)
12-02-2015 21:19
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Non ci capisco un tubo!!!
Dipende da dove preso le misure,presa a mare 27 dove ??????? tubi 25 interno oppure esterno.
12-02-2015 22:51
LoNiro Offline
allora tubo da 25 interno e la presa a mare l'ho presa con il calibro quindi esterna... per capirci sulla filettatura
12-02-2015 23:18
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Non so cosa tu abbia letto, solitamente DN 20 vuol dire diametro nominale 20 mm. ovvero 3/4 di pollice;.
DN 2" vuol dire diametro nominale 2 pollici ovvero mm. 50.
Il diametro esterno dipende da cosa hai per le mani: un passascafo, una valvola, un tubo.
Se i tubi sono da 25 vuol dire che il portagomma è da 25 mm esterno.
Ma detto come l'hai detto tu, è difficile dare una risposta.
12-02-2015 23:20
LoNiro Offline
ditemi cosa devo vedere/misurare per capire come devo attaccare il nemico!!! Smile
12-02-2015 23:31
dapnia Offline
Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto bene....farlo fare dal cantiere no!??
Sadsmiley
12-02-2015 23:44
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Pare di capire che siano da 1 pollice
13-02-2015 00:08
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(12-02-2015 21:19)LoNiro Ha scritto:  al prossimo imminente varo per fare carena, vorrei sostituire due valvole (del motore e del carico wc) perché non mi sono simpatiche.
I miei dati sono
sulle valvole 25c'è scritto dn 2, ho verificato con un calibro e la grandezza della presa a mare è da 27 mm.... I tubi sono da 25!
http://www.randex.fr
pollici gas ....mm Dia Est ... diam interno.... Passo
3/4” ... 26.44 ... 24.12 mm ....1.81
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 00:14 da corradino.)
13-02-2015 00:12
corradino Offline
(13-02-2015 00:08)singleton Ha scritto:  Pare di capire che siano da 1 pollice
credo che siano da tre quarti perche sono pollici GAS..
13-02-2015 00:15
LoNiro Offline
(12-02-2015 23:44)dapnia Ha scritto:  Se il lavoro lo vuoi fare da te, e queste sono le prime domande, non sei messo molto bene....farlo fare dal cantiere no!??
Sadsmiley
Svitare una valvola e rimetterne un'altra.... non credo che ci voglia un cantiere....
13-02-2015 00:37
rob Offline
RE: sostituire valvole prese a mare
+1
non so cosa siano i pollici GAS, ma una filettatura maschio BSP (standard tipico dei tubi europei), se al calibro mostra 26-27mm circa (a seconda di come si posizioni il calibro sui filetti), è una 3/4" nominale
13-02-2015 01:20
singleton Offline
Mi correggo , sono da 3/4.
13-02-2015 07:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sadsmiley
Ma ha senso mettere solo la valvola in randex e non cambiare anche il passascafo?
Tra l'altro ricordo da precedenti discussioni che possono essere problemi di accoppiamento tra le filettature metalliche e quelle randex.
Io dovendo cambiare in randex, cambierei tutto (passascafo, valvola e portagomma).
Stefano
13-02-2015 08:37
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
13-02-2015 08:38
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
(13-02-2015 09:10)elmer50 Ha scritto:  e sopratutto come tenuta non usare teflon ma canapa....
Per quale motivo?
13-02-2015 09:46
elmer50 Offline
perche la usano tutti gli idraulici di sto mondo...perche si gonfia e quindi haa una tenuta perfetta e quando vai a svitare la valvola non devi smadonnare come un turco...il teflon a lungo andare inizia a perdere la tenuta...
13-02-2015 11:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ne teflon ne canapa, meglio il frena filetto da idraulico quello anaerobico per capirci, ottimo quello che si usa negli impianti solari termici, hai maggiore possibilità di posizionare la valvola è maggiore garanzia di tenuta e protezione ermetica del filetto che tende ad ossidare/corrodersi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 11:27 da kermit.)
13-02-2015 11:25
elmer50 Offline
il frena filetto e la cosa piu rognosa quando devi svitarle...sembrano saldate...
nelgi impiant iindustriali che montiamo dove ci sono anche pressioni notevoli usiamo solo canapa e stucco..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 11:29 da elmer50.)
13-02-2015 11:27
kermit Offline
(13-02-2015 11:27)elmer50 Ha scritto:  il frena filetto e la cosa piu rognosa quando devi svitarle...sembrano saldate...
È vero infatti non si devono più svitare ed eventualmente basta scaldare ma in ogni caso le prese a mare di una barca in genere si "svitano" con il flessibile 19
13-02-2015 11:33
elmer50 Offline
tempo fa le ho sostituite..ho dovuto scaladrle come dici tu e in piu ho dovuto dire il rosario emiliano.. Smile
13-02-2015 11:35
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 17.623 01-05-2024 14:32
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 291 01-04-2024 12:25
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.070 10-02-2024 14:12
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 708 04-02-2024 22:37
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 123 28.181 24-09-2023 09:18
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.196 20-09-2023 08:38
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.105 31-08-2023 13:24
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.859 09-08-2023 19:37
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.218 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.354 23-03-2023 21:02
