Misura del bompresso e varie su IRC semplificato
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Hola!
vorrei trovare il miglior compromesso per la lunghezza del bompresso.
si parla di certificato semplificato. lo riporto qua sotto, evidenziando i dubbi:
Genoa o Fiocco Altezza (I)………….. BaseTriangolo (J)…………………. Perpendicolare (LPG)………..…..
Fiocco steccato allunato NO  SI  → Larghezza a metà……………….
E’ utilizzato un tangone/buttafuori per la vela di prua? SI  NO 
Spinnaker Lunghezza (SL)…..……... Larghezza (SMW)………….………… Tangone (SPL)…………….
Spinnaker asimmetrico Lunghezza (SLU)……….. Lunghezza (SLE)……………. Larghezza a ½ (SHW)……………..
Larghezza base (SF)………… Bompresso (STL)……….. Bompresso orientabile SI  NO 
la lunghezza del bompresso si intende lo sbalzo dal dritto di prua o dalla fine del musone di prua? esiste un coefficiente in base alla lunghezza? es: bompresso di 20cm paga come uno di 1m o 2 m ?
quando si parla di fiocco/genoa, che si intende con butta fuori? si riferisce al caso di code zero o wind seeker?
infine.. che si intende per Pennaccino, il flicker??
Smiley30
grazie!!
13-02-2015 15:02
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
RE: Misura del bompresso e varie su IRC semplificato
STL é l'equivalenete della J
Stl - J = lunghezza del bompresso
Piu ce lo hai lungo piu paghi :-)
13-02-2015 16:08
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ma perchè non andare a scoprire il sito irc ?
http://ircrating.org/images/stories/pdf/...d_2012.pdf
Le misure orizzontali del triangolo di prua si riferiscono alla faccia anteriore dell'albero:
J = massima distanza albero / strallo su cui si inferisce il genoa/fiocco
STL = massima distanza albero / punto in cui si mura lo spi simmetrico o asimmetrico
Se J = STL significa che il gennaker viene murato sullo strallo di prua.
STL - J = la sporgenza del bompresso rispetto alla landa dello strallo di prua, dunque se lo strallo è al limite della prua corrisponde alla sporgenza del bompresso dalla prua, altrimenti no.
La misura del bompresso è comunque connessa alla misura della vela che ci va murata, ovvero per una corretta proporzione che ottimizza il rapporto rendimento/compenso, STL normalmente dovrebbe essere compresa tra SF (base gennaker) /1.8 e SF/1.7
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2015 21:28 da albert.)
13-02-2015 21:15
Brunello Offline
Albert, quindi mi dici, la lunghezza del bompresso è guidata dalla base della vela che ci muri sopra.
Non capisco, e i 49er o i mini che hanno km di bompressi?
Il mio ragionamento era: più porto fuori con bompresso meglio rende il gennaker che ci muro (obvious Che la misura debba tornare). La domanda era quindi, qual'è quella lunghezza del bompresso che ottimizza il rating?
Smile
19-02-2015 13:48
shein Offline
Ti é sfuggito "rapporto rendimento/compenso" dell'ultima riga di Albert? Wink
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-02-2015 14:14
Brunello Offline
avevo capito che quella era la misura che ottimizzava la vela sorry Smile
qua una volta c'era una regola nella libera che penalizzava di più i bompe >10% LOA
19-02-2015 20:35
albert Offline
Dato che paghi per la superficie della vela, per farla rendere hai bisogno del bompresso di almeno la misura che ti ho indicato. Se lo fai più corto paghi inutilmente per la superficie che non sfrutti adeguatamente, se lo fai più lungo lo paghi inutilmente perchè non hai la superficie da espore e dunque non ti da il vantaggio che paghi.
La libera con l'IRC non c'entra nulla e, volendo, anche l'IRC semplificato con il compenso corretto c'entra poco...per qualche euro all'anno di differenza ti consiglio di fare lo standard.
19-02-2015 22:08
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' un problema di comunicazione.
la libera per i tirrenici e' una formula di compenso, per gli adriatici e' "libera"
19-02-2015 22:29
albert Offline
(19-02-2015 22:29)ZK Ha scritto:  e' un problema di comunicazione.
Infatti mi sono sempre chiesto perchè se non è "libera" la chiamino libera ?....scarsità di termini a disposizione nel vocabolario ?? ...oppure una semplificazione di "libera dall'uvai"? Smiley2
19-02-2015 23:18
ZK Offline
si, significa "toscanamente" "libera dall' uvai"
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2015 23:39 da ZK.)
19-02-2015 23:39
  Windex - Misura giusta Trixarc 13 4.735 07-07-2025 11:47
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.947 08-01-2025 17:49
  Strallo volante su bompresso Wally 5 876 16-10-2024 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 24.018 15-10-2024 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.169 28-07-2024 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 9.270 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.081 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 13.112 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 2.850 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.512 20-06-2021 10:40
