Verniciare la resina all'interno della barca
lucarelligiorgio Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Ciao a tutti,
vorrei eliminare la finta pelle attaccata alle paratie della cabina di poppa e dopo aver dato una mano sulla resina di un prodotto atossico, applicare delle doghe di teak.
La domanda è questa: quale prodotto atossico per verniciare la resina?
grazie
15-02-2015 20:17
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Verniciare la resina all'interno della barca
Sicuro, sicuro?
La pelle sarà stata attaccato con una colla, per verniciare dovresti toglierla, per poi mettere una nuova colla per mettere le doghe? Che fastidio ti dà la resina se tanto la copri con le doghe?
(15-02-2015 20:17)lucarelligiorgio Ha scritto:  Ciao a tutti,
grazie
15-02-2015 21:31
andros Offline
pulisci la colla con solventi o svernicianti (i secondi sono rapidi e se usati nei tempi giusti velocizzano l'operazione -aereare bene l'ambiente-)
poi gelcoat bianco a rullo e poi fai quello che vuoi.
la domanda è:come reggi le doghe alla parete?
15-02-2015 22:09
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
considera anche il sughero.
15-02-2015 22:39
ciao andros, le doghe le avvito a dei traversini incollati con sika alla parete..il gelcoat non è tossico?
grazie
16-02-2015 17:43
andros Offline
(16-02-2015 17:43)lucarelligiorgio Ha scritto:  ciao andros, le doghe le avvito a dei traversini incollati con sika alla parete..il gelcoat non è tossico?
grazie
incollati col sika?mmmmmmmm...testa bene prima..
il gel quando ha catalizzato è tossico come tutta la barca.
16-02-2015 18:21
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
http://www.marlinpaint.com/epogel-protet...e-sentine/
Io mi sono innamorato di questa vernice , si stende bene , non puzza e catalizza in tempi brevi . Sulle imperfezioni della vetroresina interna , addolcendole , crea una superficie piacevole alla vista . Ottima comunque anche per sentina .
16-02-2015 18:27
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Il gelcoat è tossico? Non la sapevo. ...maggiori info?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2015 23:34 da N/A.)
16-02-2015 23:34
andros Offline
(16-02-2015 23:34)TestaCuore Ha scritto:  Il gelcoat è tossico? Non la sapevo. ...maggiori info?
il gelcoat, la vtr,l'epoxi,quando catalizzano rilasciano roba poco simpatica
ma una volta catalizzati diventano innoqui e stabili.
poi ci sono i prodotti chiamati atossici che si danno ai contenitori di alimenti che non rilasciano roba tossica anche in catalisi (almeno dicono)
una volta catalizzati possono contenere alimenti per lungo tempo.
ad esempio le scatolette con l'interno bianco sono verniciate in epoxi.
16-02-2015 23:53
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Non ho capito una cosa. Ma voi mangiate in sentina?
Quanto costa l'epossidica della Marlin?
Le finte costole e le anguille che servono per avvitare Le doghe è meglio incollarle con la resina alle murate e al cielo.-
17-02-2015 00:56
bullo Offline
Mi sono sbagliato con le anguille , sono finti bagli, chiedo venia.
17-02-2015 00:58
N/A Offline
Ah ok....avevo interpretato male quel "quando ha catalizzato" intendendosi come "una volta che ha catalizzato è tossico e quindi tale rimane per sempre".
Quell'odore fastidioso che si sente nelle barche nuove è il gelcoat catalizzato o sono la resine? È comunque tossico? Dopo quanto tempo si placano?
17-02-2015 07:58
andros Offline
(17-02-2015 07:58)TestaCuore Ha scritto:  Ah ok....avevo interpretato male quel "quando ha catalizzato" intendendosi come "una volta che ha catalizzato è tossico e quindi tale rimane per sempre".
l'odore che senti è paraffina e residui di vapori di solventi della vtr.
certo che a barca nuova tenere ben aerato è consigliabile.
d'altra parte anche le auto nuove hanno lo stesso problema taciuto da tutti. i solventi anno bisogno di tempo per evaporare completamente
ma l'auto paradossalmente è più "pericolosa" perche la si usa chiusa anche d'estate grazie ai climatizatori.
comunque tornando a noi, dai alla parete quello che vuoi, dopo aver incollati come dice bullo i finti madieri con resina caricata o altro previa preparazione del supporto con carta vetrata del 40.
17-02-2015 09:20
[/quote]
Da 0,75 30 euro , da 2,5 40 euro . Di buono ha anche che catalizzando , solidifica nella massa e non essica superficialmente . Per questo io l' ho usata anche per riempire una nicchia che tratteneva acqua che non scolava in sentina .
17-02-2015 10:09
bullo Offline
Ostrega che sconto con quella 2,5 l. il 64%
17-02-2015 12:31
Già ,sembra anche a me alto , ma me l'ha detto la Marlin di Trieste al telefono , spero di non aver capito male .
17-02-2015 13:10
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Ho già fatto questo tipo di lavoro qualche anno fa su un Gin Fizz Jeanneau
il rivestimento interno si staccava in più punti dal cielino
quando mi decisi a toglierlo, rimaneva incollata sulla vtr una specie di spugnetta molto difficile da eliminare
39
ricordo che anche io volevo riverniciare gli interni ma questo problema me lo ha impedito..
allora incollai al celino (con della resina poliestere, più rapida della epoxi) delle tacche di compensato marino da cm. 6x6 e già il giorno successivo potei continuare il lavoro.
con viti inox e orletti sottovite concavi, avvitai delle doghe in legno lamellare di colore chiaro, che hanno resistito per almeno otto anni, (fino a che non vendetti la barca)
sono certo che ancora oggi il "controsoffitto" è al suo posto
quindi è inutile verniciare
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-02-2015 14:09 da faber.)
17-02-2015 14:07
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Restando nel campo Marlin, se vuoi dare una epossidica certificata atossica c'è EPOGEL.
Non va assolutamente diluita (ovvio), ed ha la consistenza di una gelatina. Io l'avevo usata per l'interno del serbatoio acqua e ora la sto usando per l'interno del frigo a pozzetto.
Non so se esteticamente ha una buona riuscita se devi spalmarla in alto. Va data in grandi spessori.
17-02-2015 16:52
Grazie a tutti....
18-02-2015 15:45
  Sostituzione anello interno st4000 plus CUCUDRIL 6 909 14-03-2024 11:38
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.702 06-03-2024 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 1.056 06-01-2024 13:17
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 5.258 17-11-2023 10:32
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 475 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 587 02-05-2023 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 10.884 01-04-2023 12:37
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.955 26-03-2023 19:10
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.792 25-02-2023 21:57
  Sostituzione vetro interno forno: che tipo di vetro? kitegorico 14 6.010 07-01-2023 08:09
