Impiombatura 16 fusi
Ho cercato sul tubo ma ho trovato impiombature a 6, 8 e 12 fusi, ma non 16.
Qualcuno sa indirizzarmi?
Grazie mille.
16 strand Class I eye splice della .
Scusa la mia ignoranza, nè so poco di terminologia moderna.
Cos'è il tubo? Cosa sono i fusi?
Ringrazio anticipatamente.
I fusi possono essere o quelli che indicano l'ora di dove sei, o le cosce di pollo nell'idioma dei pollivendoli, o quelli che usava Berta quando filava, e il tubo è quello che capiamo noi vecchietti quando i ragazzi parlano nel loro gergo ermetico.
79
http://www.samsonrope.com/Pages/SpliceInstructions.aspx
(21-02-2015, 01:42)dapnia Ha scritto: I fusi possono essere o quelli che indicano l'ora di dove sei, o le cosce di pollo nell'idioma dei pollivendoli, o quelli che usava Berta quando filava, e il tubo è quello che capiamo noi vecchietti quando i ragazzi parlano nel loro gergo ermetico.
79
Ermetico ed approssimato: fuso = trefolo = legnolo. 53
Non l'ho chiamato trefolo perche' "cima da ormeggio a 16 fusi" e' cio' che riporta l'etichetta del rotolone nel negozio in cui la . mica contraddire anche il fabbricitante :-)...?
Comunque grazie mille, finalmente ho trovato grazie alle vostre ottime indicazioni, mi mancava una corrispondenza in inglese!
salve,
il termine fuso sta per indicare il numero di elementi che si intreccia e ogni fuso può essere formato da più legnoli e questa terminologia di solito è usata per classificare i vari tipi di calza 16, 24, 32 fusi. Se non è una cima square line dovrebbe trattarsi di una doppia treccia che si impiomba con l'impiombatura detta Samson che è l'impiombatura di occhio morbido standard.
(21-02-2015, 00:05)bullo Ha scritto: Cos'è il tubo?
Abbreviazione del sito internet Youtube
Se ho capito i fusi sarebbero i legnoli. I legnoli sono formati dai trefoli.
Ma scusate non ho capito cos'è il tubo.
Lo vedo scritto ora!
Non conosco l'eta di Moraglia, pensavo fosse un vecchietto con l'alpa 8,25.
Rispondiamo all'arguto Bullo, che conosce e pratica la nobile arte definita, in terra Ligure, "del Tiraggio di Belino".
Adunque, a noi vecchietti la terminologia angloammerigana di internet non sta propriamente simpatica: pur usufruendo del computer come di un elettrodomestico, tendiamo a tradurre i nomi per rendercelo piu' familiare: cosi' facebook diventa Faccialibro, youTube il tubo e cosi' via.
Questa belin per dire che non e' cosa da giovincelli, semmai da vecchietti.
Inoltre sto facendo una ricerca, ma non sono proprio sicuro che il fuso sia sinonimo di legnoli, i professionisti fanno una qualche loro sottile distinzione, soprattutto nella corderia da scalata, che e' piuttosto raffinata. Anzi, vedo sopra la risposta che conferma la distinzione, grazie Formalhaut.
Ho 59 anni e l'Alpa e' stata uno dei sogni di gioventu' di quando si frequentava il porticciolo e si giocava a quale barca ti saresti comprato quando avessi avuto le palanche. Palanche poche lo stesso, ma l'Alpa e un piccolo sogno realizzato, per cui e' valsa la pena aspettare. :-)
Moraglia io sono un pò più vecchio e mi devi scusare non conosco certi termini, qualche volta vado in barca anche con i giovani e bisogna che mi tenga aggiornato. Se non capisco chiedo.
Nessuno mi ha ancora detto esattamente cosa sono i fusi, forse i trefoli. Ho sentito parlare di calza?
Vedi il problema è capirsi, io non ho capito niente.
Sono capace di esguire qualsiasi impiombatura, se non posso farla faccio una cucitura con impalmatura.
Impiobare è un'oppppppppinione.
In tutto cio' non ho ancora capito che tipo di cima ho e quindi come vada impiombata.
Quando andro' a bordo la fotografero' e la pubblichero' sperando in lumi. Quanto ai fusi non ci ho capito nulla nemmeno io, nonistante il tentativo di chiarimento qui . e' un'oppppinione opinabile! :-)
Su YouTube (versione moderna di "rubare il mestiere con gli occhi " Smile ) non si trova il filmato di quel tipo di piomba ma nel link indicato da Dapnia c'è un documento pdf ( [hide].[/hide]) dove è ben spiegata la procedura Thumbsupsmileyanim
Se non sai o non ricordi come impiombare a 16 legnoli, li accoppi e impiombi come se fossero 8
Credo però che ci sia un pò di confusione, fuso non è un termine nautico, ma un termine del produttore. I fusi fanno parte della trecciatrice, ci si mette sopra una bobina e con il movimento della macchina iniziano a "danzare" e a creare la treccia; variando la torsione, la tensione, il numero e l'angolo dei fusi, cambiano le caratteristiche della treccia.
Questo video in nglese mostra come viene costruita una cima moderna.
[Video: http://youtu.be/UyDHBNix6hA]
Da www. treccani.it
fuso s. m. [lat. fūsus] (pl. -i, ant. le fusa). –
a. Arnese di legno dalla caratteristica forma rigonfia al centro e con le estremità assottigliate (dette cocche), usato nella filatura per produrre mediante rotazione la torsione del filo e intorno al quale il filo stesso si avvolge
tréfolo s. m. [lat. trĭfĭdus «diviso in tre», comp. di tri- «tre» e tema fid- di findĕre «fendere, dividere»]. –
1. Nella fabbricazione di cordami metallici, la formazione più semplice, a sezione circolare, di una fune o di un cavo d’acciaio (t. o fune o cavo spiroidale), costituito da diversi fili sovrapposti ed avvolti uniformemente a spirale su un’anima centrale. In partic., nel processo di formazione di cordami di marina in fibra vegetale o sintetica, elemento di base (detto anche filaccia) che, formato dall’insieme di più fili o strisce, avvolto a spirale con torsione contraria a quella dei fili stessi, costituisce, con la commettitura (v.) di altri trefoli, il legnolo (l’insieme di più legnoli origina una cima o un cavo). Nell’uso merceologico, invece, il termine è usato come sinon. di legnolo, spec. nelle corde semplici di uso comune (formate in genere da due a sei trefoli).
legnòlo (letter. legnuòlo; anche lignòlo, lignuòlo) s. m. [lat. *līneŏlus, dim. di lineus «di lino»]. – In merceologia e marina, elemento costitutivo dei cavi vegetali: è un insieme di più filacce torte a spirale, in senso contrario a quello delle filacce stesse (è sinon. quindi di trefolo, che ha però sign. più ampio).
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
Troppo!!!!!!!
Una cosa alla volta, prego.
Bullo che è più giovane e agile di me ha afferrato tutto al volo, io me lo devo rileggere, e se non lo capisco ci faccio un nodo e Piccoletto all'impiombatura..
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 2.622 06-01-2025, 15:58
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 3.349 17-04-2024, 08:56
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 10.157 04-10-2023, 23:00
  Tipi di impiombatura drizza kavokcinque 24 8.256 19-10-2021, 15:48
  Impiombatura e redancia Xray 6 3.256 21-12-2018, 22:51
  Impiombatura cantinesca. Frappettini 15 4.219 13-07-2018, 19:19
  Tipo di impiombatura kermit 27 7.489 29-06-2018, 17:58
  Impiombatura cima 3 legnoli su redancia Tamata 1 2.409 06-05-2018, 18:25
  Impiombatura sartie in tondini Sebastian 9 3.616 05-10-2017, 12:15
  Impiombatura terminale scotta con calza AdryGS35 21 8.604 13-08-2017, 21:42
