Pompa acqua di mare Ancor
gianpa Offline
Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
22-03-2015 18:42
ASK Offline
RE: Pompa acqua di mare Ancor
L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-03-2015 00:24 da ASK.)
25-03-2015 00:10
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Assolutamente non posso parlar male di Ancor, ma poiché il risparmio, in termini assoluti, non mi cambia la vita ho preferito rimettere quella originale.
25-03-2015 09:56
stefanodallago Offline
(25-03-2015 00:10)ASK Ha scritto:  L'anno scorso ho inviato alla Ancor la nostra pompa acquamare vecchia di oltre 30anni. Inizialmente avevano proposta di sostituirla con un modello nuovo, ma ho preferito far revisionare la vecchia pompa originale per non fare troppe modifiche sul motore. Il servizio della Ancor e' stato competente e professionale. Hanno sostituito tutte le parti usurate (albero, boccole, paraoli, girante, guarnizioni e tutte le viterelle in bronzo) ed hanno risolto perfettamente il problema.
Alla ancor direttamente? Avevo provato ad acquistare su web ma mi hanno risposto che trattano solo con aziende.
navigare necesse est, vivere non necesse
25-03-2015 14:15
gianpa Offline
Ciao ASK io non conoscevo la Ancor e la tua esperienza mi conforta molto. Sai se è un'azienda italiana?
26-03-2015 18:53
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(22-03-2015 18:42)gianpa Ha scritto:  Il mio motore Lombardini LD1003 M da 30 cv è dotato di una pompa di acqua di mare Johnson F4B 9, dovendola sostituire ho dato un occhiata in rete e ho visto che si può impiantare una pompa equivalente della ditta Ancor. Voi conoscete le pompe Ancor, sono altrettanto affidabili, esiste un reale risparmio?
Grazie Gianpaolo
Sette anni fa ho sostituito la pompa Johnson del mio Ruggerini, ormai non riparabile, con una Ancor ST 14. Nel cambio ci ho guadagnato, perché la Ancor ha due cuscinetti con due anelli di tenuta. Ogni tanto li cambio con poca spesa e va sempre bene. Per la cronaca l'ultima volta ho cambiato tutto nel 2012.
26-03-2015 23:38
gianpa Offline
Ho trovato il sito della ANCOR è un'azienda italiana di Varese, ho inviato una mail per sapere quale pompa sostitiusce la Johnson.
27-03-2015 00:44
scud Offline
Io ho ANCORA da 5 anni in sostituzione della VOLVO originale su VP MD2040-B. Nema problema
27-03-2015 11:00
gianpa Offline
Ho parlato con la Ancor, non vendono a privati. Ho ordinato la pompa da un altro rivenditore.
04-04-2015 19:10
alberto68 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
http://www.fagk.srl
10-04-2015 15:18
Elf Offline
(10-04-2015 15:18)alberto68 Ha scritto:  c'è un altra azienda che produce gli stessi articoli ancor e forse vende anche a privatri
http://www.fagk.srl
Risponde che la pagina web non è disponibile. E mò..?
10-04-2015 19:27
alberto68 Offline
hai ragione
http://www.fagk.it
11-04-2015 00:28
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.192 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 202 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 153 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.066 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 286 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 539 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.082 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 760 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.254 10-06-2023 11:48
  Dopo aver veleggiato la pompa dell'acqua non si adesca giamie 56 11.252 30-05-2023 23:02
