Fornello basculante d'epoca, che fare
lorenzo.an Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao a tutti,
sto sistemando la barca presa pochi mesi fa, ancora alata....
In merito il fornello montato, basculante a 2 fuochi è molto arrugginito e ha la bombola del gas fissata sotto.
E' a norma?
VIsti i prezzi del nuovo (oltre 200 euro per un fornello analogo) vale la pena ripulirlo ed eventualmente spostare la bombola ?
O conviene usare uno di quei fornelli a gas da 30 euro con bomboletta inclusa?
L'uso del fornello sarà limitato alla barca in porto o alla fonda, cucinare in navigazione non credo sia probabile (barca da 6,6 metri).
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Fornello basculante d'epoca, che fare
elettrico dalla colonnina??
15-04-2015 09:20
IanSolo Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=106867
Elettrico alla fonda mi pare "scomodo" (se non altro per la lunghezza del cavo....)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 09:21 da IanSolo.)
15-04-2015 09:20
mckewoy Offline
(15-04-2015 09:20)IanSolo Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=106867
giusto, c'è anche la fonda.
ma con uno elettrico per quando sta all'ormeggio
262626
15-04-2015 09:32
Frappettini Offline
butta via quella cucina e comprati una cosa del genere:
http://www.amazon.it/Papillon-95262-Forn...57&sr=1-29
magari a 2 fuochi; se possibile installa la bombola all' esterno
15-04-2015 09:49
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Mah, quello era un bel fornello. La bombola della CG si attacca sotto con un volantino che la mette in comunicazione con i bruciatori.
Il peso della bombola contribuisce al bilanciamento del piano di cottura e non ha bisogno di cardani troppo alti che sulle barche piccole fanno mettere il fornello quasi all'altezza delle ginocchia.
Finito di cucinare si porta la bombola fuori.
Quando ho revisionato l'impianto del gas e la cucina però ho adoperato un fornello, sempre CG, tipo quello postato da Mk.
Bombole carucce ma quando finivo (in realtà finiva) di cucinare si toglievano e si mettevano in un sacchetto di plastica nel gavone della bombola. Comodo, con grande capacità termica e sicuro.
Visto lo stato del tuo fornello per ora seguirei il suggerimento di Mk e mi farei un idea dell'uso che farò della cucina.
15-04-2015 10:26
Mediamaster75 Offline
Banned
Registrato: Oct 2014 Online
Grazie. Avendo deciso di prendere un generatore a benzina forse mi conviene spostarmi su tutto elettrico? Tenendo anche conto dell uso saltuario
15-04-2015 11:04
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
(15-04-2015 11:04)Mediamaster75 Ha scritto:  Grazie. Avendo deciso di prendere un generatore a benzina forse mi conviene spostarmi su tutto elettrico? Tenendo anche conto dell uso saltuario
Generatore a benzina??? Su una barca da 6 metri poco più??
L'energia è un'oppppinione, indubbiamente, ma la tua giusta preoccupazione per la bombola DEVE valere anche per i vapori di benzina...
La mia barca, per darti un'idea, è il doppio della tua (come lunghezza) e NON ho il generatore (e neanche l'inverter).
Io metterei una buona batteria per l'impianto elettrico, un'altra buona per il motore (se hai l'entrobordo).
Per cucinare un fornelletto qualsiasi (buono il suggerimento di quello elettrico per quando sei in banchina - lo avevo anche io all'ormeggio, per risparmiare il gas). A proposito di risparmio: usare il generatore a benzina per far andare un fornello elettrico, (2000W ??) ti costa più delle bombole di gas. Quanto ti è costato il generatore? quanti fornelli e bombole ti compravi?
Come si usa dire "ormai è già stato inventato tutto, inutile cercare nuove soluzioni": cucina a gas (con bombola all'esterno e buoni tubi di collegamento) e buon pranzo!! Smiley34
15-04-2015 11:22
lorenzo.an Offline
Beh il generatore ha anche altri utilizzi, e un 4t con 4 lt di benzina va 5h a pieno carico (2000w).
Per la sicurezza il generatore sta fuori quando acceso
Ho un fuoribordo, che come capacità di generare corrente ne ha poca, non credo possa mandare 2kw (magari mi sbaglio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 13:05 da lorenzo.an.)
15-04-2015 12:40
generatore?ma dai...
prenditi la cucinetta a cartucce o una ad alcool e passa la paura.
per energia alternativa un bel pannellino solare et voilà.
attenzione! la cucina deve essere dotata di termocoppia di sicurezza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-04-2015 17:30 da andros.)
15-04-2015 17:28
Banned
Ok seguo il vostro consiglio.
Tra alcol e cartucce cambia qualcosa come qualita della cottura dei cibi?
Per il discorso energia a bordo:
Cosa si riesce a fare con i pannelli solari? Ad esempio per avere un po di ventilazione sottocoperta?
Che budget prevedere in merito?
Frappettini Offline
alcool ci mette di più a far bollire l' acqua per la pasta; consiglio gas.
Pannelli solare: non ho esperienza.
Ventilazione: un ventilatorino alimentato dalle batteire fa miracoli
16-04-2015 12:13
Edolo Offline
(16-04-2015 12:13)Frappettini Ha scritto:  alcool ci mette di più a far bollire l' acqua per la pasta; consiglio gas.
Beh... già che ci siamo consigliamo pure un motoscafo così arriva prima in banchina! Smile
Birbante di un Frap!!!
16-04-2015 13:19
Banned
Escluso il generatore, ho letto un po' sul solare.
A questo punto risolto il problema cucina con fornello ad alcool o gas, il problema è il frigo.
Quello sicuramente lo uso tutta l' estate, quindi da maggio a settembre sara sempre acceso.
Ho letto che pannello solare e batteria dedicata potrebbero garantire il funzionamento h 24.
In merito sapete indicaarmi un modello di frigo adatto? Preferirei quelli trasportabili ma se è meglio fisso dove prima era il fornello a gas posso montare il frigo.
Mi serve una capienza a occhio di 6 bottiglie di acqua da 1,5 lt e un po' di spazio intorno per gelati etc.
Nel caso che pannello dovrei comprare?
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ma la barca è 6 metri o 60 piedi?
16-04-2015 23:12
Moody Offline
Mi sembra che ci siano due adv. Lorenzo che ha aperto il post e Mediamaster che si è inserito dopo.
In nessuno dei due profili c'è una qualche informazione, nemmeno sulla barca. Di più non si può dire se non per tentare di indovinare.
17-04-2015 10:25
Banned
, a mia barca è un 6,6 metri. Alluminio, . Reso si aver fatto casino registrandosi 2 volte. Provvedo a riMediare
17-04-2015 14:31
lorenzo.an Offline
Ecco da ora in poi posto solo come Lorenzo.an.
Ps scusate gli errori del messaggio sopra. Scherzi del Tablet. ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2015 15:04 da lorenzo.an.)
17-04-2015 14:53
pepilene Offline
Non credo che tu abbia tutto questo spazio, e la necessità di avere tutta questa autonomia, io sono quasi nelle tue stesse condizioni, e questo è quello che ho dedotto nel tempo.
Ma comunque anche questo è fare vela.
17-04-2015 19:44
lorenzo.an Offline
In realtà lo spazio per il frigo c'è. Per i pannelli ne ho uno montato dal precedente proprietario sulla tuga ma è un giocattolo che serve solo a mantenere cariche le batterie.
Leggendo qua e là ho visto che per montare dei pannelli sufficienti a mandare un frigo dovrei montare una staffa a poppa e due pannelli da poter orientare al bisogno. a parte l'estetica non dovrebbero creare problemi di ingombro .
17-04-2015 19:50
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 896 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.825 03-08-2023 12:00
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.011 10-05-2023 12:49
Star Fornello basculante 3 fuochi plastimo Gengis khan 4 886 17-04-2023 18:40
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 35.627 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.311 27-03-2023 15:50
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 1.634 09-10-2022 23:23
  Smontaggio giunto elastico, come fare? Nico Ivory 1 652 21-06-2022 20:15
  Anodizzazione albero! Che fare? supermeo 11 1.387 01-06-2022 08:21
  Fare carena su AV sconosciuta Antaniiii 12 2.378 01-09-2021 20:56
