caricabatterie Marcucci
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Sto per acquistare un caricabatterie.
Ho visto il Marcucci da 30 A, con 3 uscite.
Qualcuno mi sa dire se è affidabile per batterie AGM? Grazie
26-04-2015 19:08
IanSolo Offline
RE: caricabatterie Marcucci
Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
http://ita.marcucci.it/prodotti/schede/s...p?ID=14116
la scheda lo dichiara adatto quindi non dovrebbero esserci dubbi (e' responsabilita' del fornitore), al piu' si puo' chiedere se qualcuno lo ha installato ed ha avuto problemi (con qualsiasi tipo di batteria perche' per come funziona un apparecchio del genere non ha alcuna rilevanza siano AGM o altro).
26-04-2015 22:32
snow-sea Offline
(26-04-2015 22:32)IanSolo Ha scritto:  Se il prodotto cui ti riferisci e' questo:
E' proprio questo.
In effetti intendevo chiedere se qualcuno ha avuto problemi.
Secondo te, dalla scheda, potrebbero essere collegate contemporaneamente batterie di tipo diverso? In special modo su una uscita AGM e su un'altra piombo acido?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2015 22:42 da snow-sea.)
26-04-2015 22:42
IanSolo Offline
Il caricabatteria (praticamente tutti) puo' eseguire un solo tipo di ciclo di ricarica, dipende quindi solo dalle batterie se e'possibile trattarne tipi diversi contemporaneamente, vanno lette le loro specifiche (non tutte le AGM sono uguali e lo stesso vale per gli altri tipi) per verificare a quali cicli si adattino (hanno tutte anche una certa tolleranza) e poi si imposta di conseguenza se possibile o se si tollera di rinunciare a parte (piccola) delle migliori prestazioni ottenibili (in termini di carica e durata).
27-04-2015 08:30
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
A quel prezzo prenderei un Mastervolt che di da qualche garanzia in più.
27-04-2015 10:20
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 12 641 12-01-2024 13:23
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 571 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 2.648 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 859 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 1.719 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 927 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 4.298 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 725 30-08-2022 11:32
  motore in moto e caricabatterie ffortuna 5 943 04-06-2022 01:28
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 516 22-05-2022 20:28
