Bottazzo - montaggio
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao a tutti,
avevo accennato in altri 3d che quest'anno avrei affrontato la verniciatura dell'opera morta della mia barca, che si avvicina alla soglia dei 30 anni.
Ovviamente avevo anche messo in cantiere la sostituzione del vecchio bottazzo, di cui allego alcune foto.
Ieri ho completato la rimozione del vecchio bottazzo, e ora mi tocca togliere tutto il silicone che era stato messo a consolidare il dente tra coperta e scafo (si vede nella foto verticale).
Ho acquistato da Osculati un bottazzo in alluminio e gomma nera in spezzoni da 4 metri (in origine da 6 metri, ma per motivi di trasporto li hanno dovuti ridurre).
Vi allego immagine del profilo acquistato.
Domanda:
qualcuno ha esperienza di come si monti?
ad esempio, che viti vanno usate per consentire di far scorrere la gomma al suo interno?
Le mie considerazioni:
1) sicuramente sto pensando di stuccare con epossidica e addensante i vecchi buchi, così da non essere vincolato a nulla.
2) stavo pensando di impostare il montaggio del bottazzo PRIMA della verniciatura, per poi toglierlo, verniciare e rimontarlo con i buchi già impostati.
Attendo i vostri preziosi consigli e vi ringrazio in anticipo.
Forse qualche mia domanda sembra banale, ma non c'è una discussione mirata al montaggio e non ho ancora ritirato il materiale.
Allegati
.jpg  Bottazzo_old_1_rid.jpg (Dimensione: 121,45 KB / Download: 80)
.jpg  Bottazzo_old_2_rid.jpg (Dimensione: 89,41 KB / Download: 61)
.jpg  Osculati_Profilo_bottazzo_rid.jpg (Dimensione: 56,8 KB / Download: 46)
04-05-2015 18:14
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Bottazzo - montaggio
(04-05-2015 18:14)tommy62 Ha scritto:  Ciao a tutti,
Domanda:
Ciao, non conosco il tipo di bottazzo che tu hai scelto ma qualche anno fa ne ho montato uno esteticamente similissimo in plastica bianca con gomma bianca all'interno, preso da Osculati pure quello. La mia barca era un vecchio Sun Kiss di Jeanneau, aveva una soluzione similissima alla tua. Io l'ho montato dopo aver spruzzato il gelcoat e lucidato lo scafo, è stato semplice, la cosa più difficile è stata inserire la gomma, durissima. Comunque, io l'ho incollato con il mastice strutturale della 3M, mettendo le viti in acciaio inox a testa svasata per non ostacolare la gomma. Nel tuo caso, essendo la canaletta di alluminio, ti sconsiglio le viti di acciaio che presto o tardi faranno corrosione.
Buon lavoro!
Paolo
04-05-2015 19:01
tommy62 Offline
Grazie Tatone per il consiglio, ma che tipo di viti consigli?
04-05-2015 20:18
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Metti viti inox A4 con Duralac alla base della testa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2015 22:13 da maurotss.)
04-05-2015 22:10
Tatone Offline
Il Duralac è una ottima soluzione!
04-05-2015 23:14
tommy62 Offline
grazie dei preziosi consigli, sul duralac ci avevo pensato anche io
05-05-2015 08:45
calajunco Offline
I cantieri riscaldano la gomma col phon prima di inserirla.
05-05-2015 11:49
  corretto montaggio prese a mare santicuti 88 17.210 29-03-2024 19:19
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 250 28-02-2024 13:40
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 1.867 06-10-2023 17:03
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 1.351 07-07-2023 20:21
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 686 02-06-2023 21:05
  Montaggio dissalatore davidef 23 7.314 31-01-2023 18:37
  Montaggio passascotte osef 5 657 27-10-2022 11:08
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 841 15-10-2022 08:22
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.805 10-10-2022 14:04
  Montaggio prese a mare miseno 42 5.026 18-05-2022 14:58
