morchia serbatoio gasolio
gianfranco sarno Offline
Registrato: May 2015 Online
sono 2 anni che alimento la mia barca con gasolio Hi-Q diesel e la settimana scorsa ho dovuto nuovamente smontare il serbatorio perche la cannetta di alimentazione era ostruita da morchia , ho seguito tutti I consigli che di solito si possono ricevere in materia dal lasciare il serbatorio sempre pieno, tenere lo sfiato libero per evitare condensa ma nulla il problema si è riproposto e questa volta anche più marcato della precedente
Faccio rifornimento sempre dallo stesso punto di vendita .
un consiglio e bene accetto
08-07-2015 17:33
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: morchia serbatoio gasolio
ma due anni fà avevi pulito a fondo il serbatoio?
08-07-2015 19:05
Franzdima Offline
Devi usare regolarmente prodotti ad hoc ammazza-morchia e almeno una volta ogni due anni pulire il serbatoio.
Io faccio così ed uso anche io il diesel più raffinato della Esso.
08-07-2015 19:54
corradino Offline
io ho pulito il serbatoio 5 anni fa, metto due cucchiaii di benzina o alcool nel serbatoio ogni fine stagione,,di solito faccio il pieno con le taniche,sul serbatoio c'è un decantatore sul fondo con un drenaggio che pulisco ogni due tre anni ho un filtro a rete seguito da un decantatore con vaso trasparente e poi il normale filtro sul motore,.e per ora "SGRAAAT" tutto ok..
08-07-2015 20:42
Franzdima Offline
Col drenaggio sul fondo è tutto più facile, beato te.
Sul mio serbatoio l'unico accesso è dal galleggiante.
08-07-2015 21:06
maurotss Offline
Forse non è questione di serbatoio ma dove si fa rifornimento.
08-07-2015 22:31
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
franzdima che prodotti usi???
08-07-2015 22:44
Franzdima Offline
(08-07-2015 22:44)infinity Ha scritto:  franzdima che prodotti usi???
Sai che non ricordo? Uno blu che va al 2 per mille, mi sembra star brite.
Compro sempre lo stesso da anni, se lo vedo lo riconosco.
Se vuoi questo fine settimana te lo guardo visto che vado in barca.
08-07-2015 23:39
infinity Offline
Grazie mi faresti un favore....
09-07-2015 07:48
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Potrebbe essere questo....
http://www.fastolblue.com//pagine/prodotti.htm
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
09-07-2015 08:38
Trixarc Offline
Registrato: Jun 2010 Online
A me è spesso venuta la tentazione di usare il fastol (a parte che costa un bel po'...) ma mi ha frenato l'idea che potessi fare un casino immettendo nel circuito, quando meno te l'aspetti, tutti i residui rimossi dallo stesso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 08:41 da Trixarc.)
09-07-2015 08:40
Franzdima Offline
(09-07-2015 08:38)Anto61 Ha scritto:  Potrebbe essere questo....
No, quello che uso io non è questo.
09-07-2015 09:00
Franzdima Offline
Eccolo, è questo qua, della starbrite. L'etichetta del mio è leggermente diversa ma penso sia lo stesso prodotto, colore e forma del flacone sono identici
http://www.starbrite.com/item/star-tron-diesel-additive
09-07-2015 09:06
Franzdima Offline
(09-07-2015 08:40)Trixarc Ha scritto:  A me è spesso venuta la tentazione di usare il fastol (a parte che costa un bel po'...) ma mi ha frenato l'idea che potessi fare un casino immettendo nel circuito, quando meno te l'aspetti, tutti i residui rimossi dallo stesso.
Questi prodotti vanno messi nel serbatoio pulito per evitare che si formi la morchia, se lo metti a serbatoio sporco credo che ti facciano un po' di casino.
Tieni presente che non fanno miracoli, se c'è molta acqua nel gasolio o fai il pieno nel posto sbagliato sei fregato comunque.
Però evitano che in condizioni normali ti si crei la melma.
09-07-2015 09:12
svarzi Offline
confermo, anche io metto sempre Fastol blue, poi faccio io gasolio con tanica da 20 litri da distributore auto (e nn nautico quelli sul molo tipo ad Ancona Marina Dorica )su strada di passaggio ( questo perchè almeno il gasolio è sempre nuovo) ,uso il quel filtro americano che trattiene acqua ed impurità, , quando lo verso nel serbatoio riuso ancora filtro e
ANDROS usa anche il 5% di benzina
09-07-2015 09:18
Trixarc Offline
Il problema di molte barche come la mia è che la pulizia del serbatoio è praticamente una...
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Smiley2
09-07-2015 09:51
Trixarc Offline
In quanto alle taniche anch'io uso al 99% questo sistema per rifornirmi proprio perché mi fido poco del gasolio dei distributori nautici, ma tempo fa ho appreso con mia grossa sorpresa che tale modalità è illegale. Esperienza diretta di un nostro amico ADV.
Se ne parlò diffusamente in questo 3d
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=107249
09-07-2015 10:01
Franzdima Offline
Non è che è illegale il trasporto in sé, il problema è che oltre i 10 litri si presume che il carburante sia acquistato per fini commerciali e non uso privato e che quindi vi sia un'evasione delle accise sul carburante (ma con altri limiti è la stessa storia anche per le bevande alcoliche).
Lo so, sembra una follia ma è così.
Tra l'altro è discussa l'ammissibilità della prova contraria, cioè se sia o nono possibile dimostrare che il carburante sia stato acquistato in Italia da regolare distributore con conseguente pagamento delle accise.
In altri termini, la multa scatta, poi si può provare a fare ricorso per dimostrare che in realtà il gasolio è stato usato per fini personali (non commerciali) o che comunque sono state pagate le accise.
E' l'articolo 11 del grazioso D. Lgs. n. 504/1995, per chi volesse approfondire.
Applicandolo alla lettera non mi potrei portare più di 10 litri extra neanche in barca, non solo in macchina, e chi se ne frega se devo fare 500 miglia in bonaccia.
La domanda sorge però spontanea: ma allora perché le taniche di carburante da più di 10 litri possono essere vendute senza restrizioni?
E, soprattutto, perché devono rompere le palle su tutto?
Quasi quasi metto su un bel contrabbando di gasolio con la Francia, 40 litri per volta, con un risparmio di 15-20 centesimi a litro ho un patrimonio di 8€ come margine.
Certo, per portarlo alla barca tra andata e ritorno mi devo fare 1.000km ma sono dettagli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2015 10:31 da Franzdima.)
09-07-2015 10:29
svarzi Offline
Perchè viviamo ( politicamente parlando) in un paese inqualificabile governato da grosse TDC!!
Io, in ogni caso continuo con la mia bella tanica ( rigorosamente OMOLOGATA ) e pago con carta, e che mi vengano a fare poi la morale!!5353535353
(09-07-2015 10:29)Franzdima Ha scritto:  La domanda sorge però spontanea: ma allora perché le taniche di carburante da più di 10 litri possono essere vendute senza restrizioni?
09-07-2015 11:00
Si 2 anni fà avevo pulito il serbatoio fino in fondo
userò il fastol dal primo pieno
09-07-2015 11:01
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 367 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 246 25-04-2024 17:34
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 377 31-01-2024 14:46
  perdita gasolio kpotassio 17 10.414 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.745 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 578 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 926 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.425 17-04-2023 22:54
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 606 17-04-2023 10:50
  Pretorien 35: serbatoio... Frank Coppola 4 796 01-03-2023 13:43
