IL FRIGO NON RAFFREDDA
lucaIAIA Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Dall'inizio dell'estate ho riscontrato che il mio frigo si accende senza staccarsi più, e nel frattempo non raffredda. Solo dopo diversi tentativi di attacco e distacco riprende a funzionare ma non in maniera idonea, cioè a temperature non troppo fredda, attaccandosi e staccandosi regolarmente. Non capisco se sia un problema di gas o di qualcos'altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2015 11:19 da lucaIAIA.)
21-07-2015 11:19
Franzdima Offline
RE: IL FRIGO NON RAFFREDDA
99% è finito il gas. BV!
21-07-2015 11:27
maurotss Offline
Forse anche il termostato ????
21-07-2015 15:21
Franzdima Offline
No, se non stacca per colpa del termostato tende a ghiacciare, questo invece non fredda.
Se non fredda non stacca perché non raggiunge mai la temperatura impostata.
Prima non ci avevo pensato ma non è che hai inavvertitamente coperto il radiatore?
21-07-2015 18:42
Edolo Offline
Due anni fa, in vacanza con un amico, visto che il frigo non staccata mai o poco, mi son messo a svitare e cosa ho trovato in corrispondenza della retina dove c'è la ventola? Un bel tappetino di lanuggine che ostruiva l'uscita dell'aria.
Giusto per mettere carne al fuoco...
Birbante di un Frap!!!
21-07-2015 18:45
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
gas finito?
21-07-2015 20:47
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
(21-07-2015 11:27)Franzdima Ha scritto:  99% è finito il gas. BV!
Ho paura che se il motore funziona a dovere sia proprio il gas refrigerante
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
21-07-2015 21:05
dapnia Offline
Caldo torrido e barca calda, coibentazione vecchia, coibentazione bagnata, apertura frequente della portella, guarnizione della portella consumata, richiesta di temperatura troppo bassa (il delta tra la temperatura esterna e quella della cella non è infinito), frigo troppo pieno o vuoto, griglia dell'evaporatore sporca, scarsa ventilazione (roba in giro alla macchina), passaggi dell'aria di raffreddamento della griglia ostruiti (gavone pieno); controllate queste ed altre piccole cosette, comincerei a pensare al termostato starato o rotto, o alla ricarica del gas, o al compressore spompato.
21-07-2015 23:29
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 4.915 ieri 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 515 21-02-2024 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 814 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.379 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.044 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.049 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 36.751 03-06-2023 18:25
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.452 20-04-2023 16:50
  Creare sottofondo su frigo portatile rob2612 5 726 08-03-2023 17:35
  Frigo che va in protezione low bat Horatio Nelson 33 6.786 06-09-2022 14:04
