Serbatoio acqua vetroresina, come fare lo stampo?
Sasuke Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Serbatoio acqua vetroresina, come fare lo stampo?
Potrei fare una specie di "fondo" del gavone in cartone attaccato con il biadesivo. Poi ricoprirlo di alcuni di teli di plastica grossi sempre attaccati con biadesivo.
Cerare di brutto, stratificare ed estrarre tutto in modo da avere lo stampo da rifinire.
Detto sciocchezze?
Penso di provare con qualcosa tipo un vecchio scaldabagno tagliato in sezione e vedere cosa viene fuori...
06-08-2015 13:30
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
Messaggio: #22
(06-08-2015 12:06)Moody Ha scritto:  ..... Se non esce si rifila con una lama e poi si fa il pezzo fuori.
avevo chiesto anche io notizie sull'accessibilità del vano (senza risposta)
se l'accessibilità è limitata devi rifilare le parti che non uscirebbero e poi stratificare solo sulla parte residua.. altrimenti un pezzo che non esce non rientra 89
capa
06-08-2015 14:55
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Messaggio: #23
Ma un bel serbatoio morbido no? Ce ne sono di praticamente tutte le taglie e forme, magari non lo riempi completamente se non sta tutto nel gavone!
07-08-2015 14:36
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
(07-08-2015 14:36)paolo_vela Ha scritto:  Ma un bel serbatoio morbido no? Ce ne sono di praticamente tutte le taglie e forme, magari non lo riempi completamente se non sta tutto nel gavone!
Quoto Smiley2
07-08-2015 14:48
Frappettini Offline
Messaggio: #25
lascia peredere serbatio molli: io ho avuto solo esperienze negativa.
Andando a memoria, ti dico cosa e come Markolone realizzò:
foderò il gavone con del naylon proveniente da sacchi della rumenta,
riempì il gavone con la schiuma spary che si usa in edilizia,
estrasse il blocco di schiuma e lo rifinì a dovere ottenendo un calco del gavone,
non mi ricordo come ma ridusse un pò il volume del calco per via degli spessori futuri della fibra,
foderò il calco con del film domopack
resinò e laminò a dovere ( non ricordo se usò mat o stuoia)
segò a metà il manufatto per estrarre il calco.
mise il gelcoat alimentare e richiuse il tutto.
07-08-2015 15:38
senzadimora Offline
Messaggio: #26
se alla fine vedi che non e' il caso di farlo da solo...
io l'ho fatto fare a loro,
http://www.nauticafam.it/polietilene.html
basta prendere la forma in cartone delle facce anteriore/posteriore, e la misura...
non sono economici, ma il serbatoio ha l'aria molto robusta
il prossimo inverno gli faccio fare anche l'altro
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
07-08-2015 18:06
Giuly Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #27
Nautica Fam all'Argentario. Tempo fa li contattai e il prezzo era del tutto simile ad uno in inox, certo piu leggero, ma scomodo per un adriatico ritirarlo e costoso x corriere, da quello che ho capito sono lastre in politilene saldate a caldo, chissa' se nessun altro le fa magari piu economiche
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-08-2015 12:19 da Giuly.)
08-08-2015 12:18
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #28
Avevo visto un filmato dimostrativo se non sbaglio della Cores azzienda produttrice di resina eposidica. In pratica c'è un prodotto che dai sul gavone su quel prodotto dai un gel coat particolare per stampi quando asciuga grazie al prodotto distaccante viene via dopo di che lo rinforzi con la vetro resina e lo vernici con smalto per alimenti. Questo è più o meno quello che ricordo,c'è un Adv Cosimo a un comet lui sostituito i molli con quelli in resina fatti da lui. Io gli ho fatto in acciaio con l'aiuto di un amico ma ho faticato. Saluti Saverio
esse quam videri
09-08-2015 11:11
Sasuke Offline
Messaggio: #29
CUT
CUT
Ohhhh finalmente questa era la mia idea ma non ho trovato nessuna indicazione su cosa poter utilizzare per riempire tale volume!
10-08-2015 10:53
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #30
Non va bene: non tutta la schiuma poliuretanica è compatibile con i solventi della VTR.
Avresti, molto probabilmente, come risultato un gran pasticcio.
Perdona l'insistenza, ma ti ripeto che per andare sul facile e sicuro hai tre vie:
- stampo gesso (non mi piace perché troppo laborioso e va comunque costruito ridotto e senza sottosquadro).
- Laminare nel gavone su foglio di polietilene ben incerato (buon sistema ma sempre laborioso).
- fare la corea con i prigionieri, laminarla, rifinirla con gelcoat o vernice alimentare e coperchio attrezzato con raccordi di adduzione.
La via semplice è sempre la migliore: ricorda che dovrai fare le paratie con biscie (che io applicherei al coperchio gavone) e dovrai proteggere gli impianti esistenti prevedendo un cavedio (anch'esso in vtr e ben robusto).
Con lo stampo, ti crei veramente un mare di complicazioni oltre a quelle che già hai.
Non riesco a capirne il vantaggio...
10-08-2015 11:43
falanghina Offline
Messaggio: #31
Se puoi, pubblica una foto
10-08-2015 11:44
Sasuke Offline
Messaggio: #32
Falangina la mia insistenza e' dovuta semplicemente al fatto che non riesca a capire (per ignoranza mia) la terza soluzione che hai elencato...
10-08-2015 17:03
falanghina Offline
Messaggio: #33
Ora provo a fare dei disegni veloci, degli schizzi.
Dove vuoi metterli i serbatoi?
10-08-2015 17:19
Sasuke Offline
Messaggio: #34
Sotto le due poltrene del quadrato.
- ci sono gia' serbatoi morbidi
- nel gavone di sinistra passano anche i cavi del salpa ancora
- non posso resinare direttamente li, ovvero non posso farli strutturali (sia perche' dovrei modificare l impianto salpa ancora sia perche so che i miei soci non concorderebbero)
danke!
10-08-2015 20:14
capatosta Offline
Messaggio: #35
(10-08-2015 20:14)Sasuke Ha scritto:  Sotto le due poltrene del quadrato.
danke!
è così complicato spostare di 40 cm i cavi del salpancora??? 89
è così complicato cambiare soci??? 89
capa
10-08-2015 21:24
falanghina Offline
Messaggio: #36
Non serve spostare nulla.
Si fa un tunnel in compensato che poi sarà resinato e gelcoattato.
Il tunnel (cavedio o cavidotto) permetterà di intervenire sui cavi.
10-08-2015 21:51
falanghina Offline
Messaggio: #37
Guarda cosa ti ho trovato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=88737
Anche Marcolone ha usato il gesso e ha fatto il cavidotto!!
10-08-2015 22:04
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #38
Non mi piace citarmi ma vedi se ti può dare una idea. Ci ho fatto rba mediamente complessa in questo modo...
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99069
11-08-2015 16:44
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #39
Prima lettura del forum dopo un pò di giorni a zonzo.
Purtroppo ho lasciato a casa il PC con foto e altro ma se qualcuno fosse interessato alla costruzione e non ritrovasse il post può mandarmi un messaggio che gli spedisco tutto via mail tra pochi giorni
11-08-2015 22:08
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 368 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 148 29-01-2024 22:50
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.771 06-01-2024 18:13
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 546 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.178 27-12-2023 13:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.383 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.930 10-11-2023 10:14
  Fori vetroresina spigolo 9 714 09-11-2023 23:12
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 860 30-09-2023 11:22
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.577 03-08-2023 12:00
