Scollare teak dalla vetroresina
Salve.
Lo scorso anno ho fatto incollare una striscia di tek su uno scalino di poppa per fissare gli attacchi della passerella senza forare la barca, poi vista la poca praticità, ho cambiato idea, il tek è fissato con il silca, ora lo vorrei levare, qualche suggerimento?
Chi lo ha montato è irreperibile quinci non posso chiedere a lui
Grazie per i suggerimenti
Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
(23-08-2015, 00:12)Edolo Ha scritto: Taglierino, spatola, lavoro. Poi lucidi.
Eventualmente può venire comodo un seghetto a lama.
Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
(24-08-2015, 12:23)Giuly Ha scritto: Grazie dei suggerimenti, tolto il tek per eliminare i residui del silka va bene l'acetone?
No. L'acetone va bene per sgrassare le doghe prima di primerizzarle. Il sika può essere rimosso solo meccanicamente.
Io ho usato una lama ben affilata e flessibile tipo coltello da sfiletto ma anche un buon Letherman affilato. Una volta che ci si prende la mano è un attimo (certo... Se devi fare tutta la coperta... più di un attimo.)
  Sverniciatore a base d’acqua vs a solvente: rischio per impiallacciatura teak? enzoCare 3 224 15-11-2025, 00:03
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 1.937 07-09-2025, 16:26
  teak listelli con fessure giuslo 5 816 02-05-2025, 22:24
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 1.564 18-04-2025, 11:59
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.728 27-02-2025, 21:17
  prodotti in vetroresina Resolution 1 698 16-02-2025, 00:59
  sverniciare teak impiallicciato francescolambri 13 1.682 09-11-2024, 10:40
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 1.428 23-10-2024, 09:31
  Vernici per teak - cetol marine natural teak gava 1 845 17-08-2024, 13:10
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 918 30-07-2024, 12:12
