sostituzione di un 20 hp con un 13 hp
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #41
RE: sostituzione di un 20 hp con un 13 hp
La mia risposta non cambia.
(28-09-2015 14:44)Nessuno 38 Ha scritto:  Tenuto conto di LWL, carena con Tq 1,35 e dislocamento effettivo navigante almeno 4 ton, una simulazione al computer indica in minimo 22,2 Hp con trasmissione in linea d'asse per circa 6,6 kts.
Per soddisfare le richieste di Alber 25 Hp sono quindi prudenziali e 20 scarsi.
29-09-2015 08:54
Niña Boba Offline
Banned
Registrato: Jul 2014 Online
Messaggio: #42
(29-09-2015 08:50)Alber Ha scritto:
(29-09-2015 00:49)stout Ha scritto:  Però qua si parla che alber vuole prendere un comet 910 con un motore da 13 CV e mette come elemento di decisione il motore da 13.
Non è che deve cambiare il motore e deve scegliere tra 20 o 13.
no, parlo di un comet 910 al quale è stato sostituito arbitrariamente un 13 al posto del 20 e capire se nonostante ciò in caso di emergenza riesco per esempio a non sfracellarmi sugli scogli specie considerando che ci sarebbero dei bambini a bordo
andare a motore piuttosto che a vela non mi interessa, prendo una barca a vela proprio per non dover sentire il rumore del motore, o meglio per sentire il mare ed il vento ... ma non sono nemmeno un fissato per cui siccome è una barca a vela bisogna andare a vela a qualunque costo ed in qualunque situazione... esco in barca per rilassarmi, non devo arrivare primo alla regata, ma specialmente non voglio mettere nei casini la mia famiglia o altre persone presenti a bordo....
... non so se mi sono spiegato, stout 21
ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
29-09-2015 09:04
Alber Offline
Banned
Registrato: Sep 2015 Online
Messaggio: #43
mi sa che hai proprio ragione... dovrò farmi un po di ossa con vento e mare, senza donne e bambini a bordo...
i miei dubbi nascono dal fatto che ho portato solo Laser e Hobie Cat 16 e niente che abbia un motore marino, e senza avere altre persone al seguito
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 09:32 da Alber.)
29-09-2015 09:22
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #44
si ma tu non sei l'amico Alber il quale per sua stessa ammissione non ha molta esperienza. chiede se 13 cv sono sufficienti a sopperire le sue temporanee carenze veliche e la risposta è no. Alber per il solo fatto che hai il dubbio secondo me sono pochini. Sul fatto che se hai un motore potente di dimentichi come si va a vela non sono d'accordo.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
29-09-2015 09:24
stout Offline
Messaggio: #45
Si circa, ...io invece sono proprio quello che tu dici "fissato".. 19
Quindi hai già capito come la penso 19
29-09-2015 09:31
Alber Offline
Banned
Messaggio: #46
ok, ma va bene, ci sta, ciascuno se la vive come preferisce, e fai bene... ma pure io non posso diventare di punto in bianco un provetto velista di un 9 metri, ed il mio fine è solo fare un giretto in barca
29-09-2015 09:36
Alber Offline
Banned
Messaggio: #47
(29-09-2015 09:24)Mirtus Ha scritto:
(29-09-2015 09:04)Niña Boba Ha scritto:  ecco, appunto. andare per mare comporta sempre dei rischi. se tu hai 13 cv (come me) quando sei in situazioni tutto sommato frequenti e non troppo proibitive (facciamo 25 nodi), usi le vele: riduci, stabilizzi, rendi la barca comoda, e ti metti in sicurezza; puoi contare su due tipi di propulsione e ti abitui a veleggiare in condizioni non troppo semplici. se hai un motore potente sei portato a utilizzarlo sempre e quindi ti "dimentichi" di come si porta la barca a venti superiori ai 15 nodi. oltre i 25 nodi, che tu abbia 13 o che ne abbia 20 di cavalli, secondo me, il motore non ti aiuta e, se hai dimenticato di come si va a vela con vento moderato, rischi di più. questa è la mia opinione.
quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...???
il fatto che io abbia dei dubbi non lo riterrei indicativo, perché su un 9 metri ho dubbi su tutto, da prua a poppa e dal bulbo all'antenna in cima all'albero 19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2015 09:46 da Alber.)
29-09-2015 09:43
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #48
(29-09-2015 09:43)Alber Ha scritto:  quindi sti 13 cv non sono sufficienti a sopperire alle temporanee carenze veliche...???
Esatto, 13 Hp sono insufficienti.
Quanto alle temporanee carenze veliche, un 9,10 richiede almeno: un timoniere, un bravo e forte prodiere, un bravo e forte aiutante in pozzetto. Tutti ben affiatati.
29-09-2015 10:45
Franc Offline
Messaggio: #49
Per quanto potrà servire anche considerando le diversità di esperienze e luoghi di navigazione, se già non lo avessi visto, ti mando un collegamento di una mia discussione in cui ci sono anche dei dato sul mio "motorino".
Ciao e ... buone riflessioni 91
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84172
Francesco
29-09-2015 10:52
Alber Offline
Banned
Messaggio: #50
ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve?
29-09-2015 12:10
Nessuno 38 Offline
Messaggio: #51
(29-09-2015 12:10)Alber Ha scritto:  ma allora il fatto di avere tutti i rinvii a pozzetto a che serve?
Ad avere un solo aiutante nel pozzetto.
29-09-2015 16:39
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #52
A chi dice che il motore non serve suggerirei di andare a leggere uno dei racconti del famoso Bernard Moitessier quando è andato a scogli all'entrata di un atollo. Lui odiava i motori in modo talebano, grande velista ha solcato i mari di tutto il modo in condizioni pazzesche, ovviamente a vela.
Peccato che ci sono situazioni in cui il vento può calare di colpo ma la corrente può essere molto forte, e anche se ti chiami Moitessier non puoi fare miracoli.
E visto che la maggior parte di noi sta più vicina agli scogli che al mare aperto e che naviga prevalentemente d'estate per una serie di motivi, perché costringere la famiglia a smotorate di ore sotto al sole cocente se posso aver un "aiutino"?
Detto questo, io sopravvivo con 8HP su 3,3 tonnellate a vuoto. Quello ho trovato e mi spiace buttarlo visto che va come un orologio svizzero (Yanmar). 5 nodi li fa senza problemi, ma se mi trovo mare contro la velocità va a ZERO. Se per sfiga non posso contare suo vento in quel momento sono mooolto amari.
02-10-2015 12:34
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.179 09-11-2023 22:12
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 856 20-11-2021 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 3.650 28-09-2021 08:59
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 3.393 22-09-2021 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 2.200 09-06-2021 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 868 18-04-2021 19:28
Thumbs Down Sostituzione motore entrobordo paluzzo 16 3.097 16-09-2020 21:47
  Volvo D2 55 - Sostituzione o revisione sailyard 27 7.425 30-01-2020 09:05
  Test e sostituzione iniettori mhuir 1 1.143 24-10-2019 15:06
  Sostituzione antivibranti Kikohd 1 1.063 25-09-2019 17:33
