Verniciatura antisdrucciolo su legno - consigli?
Tatone Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, ho una passerella in alluminio della Trem con i carabottini in legno da buttare. Poiché la struttura è ancora in ottime condizioni, avrei pensato di sostituire i carabottini con 2 assi di compensato marino lisce, verniciate in bianco antisdrucciolo.
Quali prodotti mi consigliate per verniciare il compensato marino, ottenendo una buona finitura e una buona durata sia al calpestio che al sole?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 21:58 da Tatone.)
05-10-2015 12:15
andros Offline
RE: Vernice antisdrucciolo per passerella
il legno di persè è antisdrucciolo se non verniciato.
se proprio vuoi verniciare è sufficente non scartavetrare tra una mano e l'altra.
il legno rizza il pelo ela vernice lo blocca ottenedo un antiscivolo decente
05-10-2015 12:26
Tatone Offline
(05-10-2015 12:26)andros Ha scritto:  il legno di persè è antisdrucciolo se non verniciato.
Grazie Andros, in realtà volevo proprio farlo bianco, mi piace il contrasto con l'alluminio più che con il legno naturale. Userei il compensato marino per ovvi motivi di resistenza, legno che di solito è bello liscio e quindi avrei uno scarso antisdrucciolo naturale. Pensavo dunque ad una bella preparazione e successiva verniciatura con smalto bicomponente che mi piacerebbe molto bianco opaco, ma non so che prodotti usare...
05-10-2015 13:26
Edolo Offline
Molti usano cospargere di sabbia o quarzo appena verniciato. Con delle dime è possibile fare anche scritte o disegni poco complessi.
Potresti fare qualche prova sui ritagli....
05-10-2015 13:51
Edolo Offline
Scusa Tatone... ho letto frettolosamente e sono partito per la tangente...
05-10-2015 13:59
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho più o meno lo stesso problema. Ho già l'asse di compensato marino (2 con cerniera centrale) che però ha lo strato esterno che si sta sfaldando un poco. Non vorrei rifarlo nuovo, ma è possibile ripararlo con vinavil o con qualche colla/vernice? Sembra venire bene con la coppale, ma scivolerebbe troppo immagino. Ciao a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 16:08 da enio.rossi.)
05-10-2015 16:05
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
ANTISKID POWDER di Cecchi, da aggiungere alla vernice, mono o bi-componente.
http://www.cecchi.it/italiano/htm/cecchi.html
Non l'ho mai usata direttamente, ma so di gente che ne è rimasta soddisfatta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 16:44 da alx.)
05-10-2015 16:42
andros Offline
dico che farei (già fatto)
cartavetro 40 e irruvidisco il legno ben bene di traverso la fibra.
1kg di gelcoat per vtr e ti fanno il colore che vuoi.
1° mano a rullo e quando appiccica ma non sporca dai la 2° mano.
quando appiccica e non sporca ancora con il rullo ripassi rendendo la superfice
bella rugosa a piacere.
se non sei sicuro di quel che fai testa prima con una tavoletta piccola.
facile economico e di sicuro effetto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 17:51 da andros.)
05-10-2015 17:48
Tatone Offline
(05-10-2015 17:48)andros Ha scritto:  dico che farei (già fatto)
Interessante, grazie mille per il suggerimento! Quindi se ben capisco non fai alcuna preparazione al legno, vai diretto con il gelcoat, è corretto?
Inoltre, che rullo usi per la finitura?
05-10-2015 18:39
andros Offline
se dipreparazione vgliamo parlare e sarebbe anche giusto sotto la prima mano mettere uno strato di tessuto da 50\100gr mq (ma 1 kg di gel poi non ti basta) e usi un rullo qualsiasi adatto ai solventi.
naturalmente dovrai verniciare tutta la passerella per evitare che l'acqua gonfi e spacchi il gelcoat che notoriamente non è un granchè elastico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2015 18:58 da andros.)
05-10-2015 18:55
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 523 01-02-2024 09:52
  verniciatura paglioli kermit 43 11.254 31-12-2023 19:01
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.249 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 438 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 729 01-11-2023 08:23
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.363 12-10-2023 21:43
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.507 25-08-2023 08:27
  timone in legno marcocass 18 2.855 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 607 02-05-2023 15:28
  Consigli su verniciatura coperta in legno Diabolik 3 591 21-03-2023 16:25
